Текущее время: 14 июн 2025, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:20  Заголовок сообщения:
А в некоторые камеры, типа Флексаретов, можно и узкую плёнку заряжать (для этого к ним имеются специальные переходники).
Но для Любителя таких нету, к сожалению...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:58  Заголовок сообщения:
В такие камеры (типа Любителя) можно и без адаптеров зарядить узкую плёнку, снимает нормально, вопрос только в том что бы кадры перематывать равномерно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:35  Заголовок сообщения:
Эта бумага защитит пленку от засветки?зачем же тогда красное окошечко закрывать-оно же как раз будет обращено к этому ракорду... или я чего-то не понимаю... я привык на Зените или ФЭДе сматывать пленку обратно в катушку так, что даже хвостика снаружи не останется, а там ее уже в проявочный аппарат сами зарядят в салоне...
хотелось бы все тонкости узнать до покупки аппарата...
Да, бумага защитит от засветки. Когда пленка на катушке, то бумага сверху не в один слой, а в несколько. Поэтому и не засвечивается, но на ярком солнце катушку с пленкой лучше не держать длительное время. Еще на конце должна быть липучка, чтоб приклеить кончик бумаги.
А в фотоаппарате бумага в один слой будет поверх пленки, поэтому окошко нужно закрывать от прямого солнечного света. Когда переводят кадры, и окно открывают, чтоб видно было цифру, на какой кадр переводят, то камеру и окошко затеняют своей тенью, если на солнце.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:59  Заголовок сообщения: О Любителе бедном замолвите слово
Nicolas писал(а):
Крейсер писал(а):
Nicolas писал(а):
Любитель-2 - отличный аппарат. А вот стоит ли он тыщу - не знаю.
В Украине скупают Любитель-166 и 166у по цене 200гривен, примерно 800р. Говорят на Китай. Вот зачем он китайцам, вот вопрос?
Любитель-2 тянет на 500р. но если полный, коробочный комплект то 1000р. нормально.
У 166-го намного хуже оптика. НАМНОГО.
... - Возможно. ... - но мне нравилось на него снимать.
http://rangefinder.ru/glr/data/503/z_a46d2446.jpg
Не беги быстрее, чем летит твой Ангел.
http://zubkov-serg.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:45  Заголовок сообщения:
megavolt писал(а):
Засматривался я как-то в сторону Любителя, но после просмотра Flickr-а понял что 90% фотографий с Любителя - технический брак, становится бесконечно жалко зря потраченной плёнки :D
- ...Стало интересно... И я специально решил проверить - попробовал немного поснимать "Спутником", стерео-родственником "Любителя":
http://rangefinder.ru/glr/data/852/sputnik.jpg
Стереоэффект получился, но для увеличения ...
- японская " Yashica Mat 124" удобнее для съемки и результат лучше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:47  Заголовок сообщения:
В свое время народ вёлся на "стерео" и Спутники покупали. Но быстро понимали, что это стерео только через приспособы видно, а пленки в 2 раза больше уходит и закрывали один объектив))))
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 21:22  Заголовок сообщения: Мелкий ремонт съемочного объектива.
Уважаемые, чтобы не плодить новую тему спрашиваю как сподручнее поставить запорное кольцо для фиксации задней линзы.Пальцы в шахту не пролазят)))).Достался как то аппарат с снятой задней линзой есть донорская с другого объектива.Думаю как ее поставить на место.Кольцо выскакивает боюсь попортить заднюю линзу.Еще есть аппарат где болтается металлическая крышка под зубчатым кольцом съемочного объектива как закрепить?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
Объектив снимите с камеры. Когда снимать будете заметьте как были связаны зубчатые кольца объектива видоискателя и основного объектива. Их положение и как зубцы друг в друга входили. Объектив можно по корпусу чуть смещать для изменения величины зацепления. Ставить как обычно, сжали кольцо и поставили, коснетесь пальцами стекла не страшно, ототрете.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 22:45  Заголовок сообщения:
Есть инструкция как снять?,пытаюсь открутить со стороны шахты но что то не получается а сил не хочу применить?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 23:06  Заголовок сообщения:
Да какая там инструкция. Четыре винта со стороны шахты.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 13:11  Заголовок сообщения:
Речь о съёмочном объективе, видимо.
Снимая его, нужно пометить ещё и положение корпуса затвора, относительно камеры, иначе собьётся юстировка.
Открутить объектив бывает трудно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:36  Заголовок сообщения:
недавно начали разбирать шкаф перед ремонтом в квартире и нашли мой "Любитель". разобрал верхнюю часть, помыл "видоискатель" с зеркалом... проверил юстировку по матовому стеклу на бесконечность(правда без лупы). попытался заказать пленку...(магазин временно не принимает заказы:()
С Уважением, Роман
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 22:31  Заголовок сообщения:
Переделал л166в под 6на 4.5 просверленную дырку ничем не закрывал-снимал даже на слайд-никакой засветки!А все потому что ракорд с внутренней стороны черный во всех пленках.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 09:19  Заголовок сообщения:
"Так, то оно так, только трошечки не так" (С)
Кроме того, что ракорд, у широкой плёнки ещё и противоореольный слой совершенно иначе устроен, чем у 35 мм. А это очень важно для качественной картинки.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 12:25  Заголовок сообщения:
В тему: http://lubitel-2.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 01:46  Заголовок сообщения:
Вот тоже решил опробовать, сходу не нашёл в городе где сканируют СФ, поэтому пользовался домашним AGFA arcus, у него максимальное разрешение 1200 дпи, но это на два кадра, т.к. рамки есть только под 6*9..впринципе, что хотел-то узнал, резкоть вроде у моего экземпляра любителя есть и она на своём месте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:57  Заголовок сообщения:
Вот ещё один родственник нашёлся
И вот
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
Вот такое бывает если забывать при съёмке кадр переводить :wait:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 16:48  Заголовок сообщения:
господа подскажите, отснял пленку на Любитель, перемотки обратно нет, как быть с ней дальше?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 16:52  Заголовок сообщения:
До конца домотать и вынимать. Это же средний формат :wink:
