Текущее время: 17 сен 2025, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 07:54  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Да, Сменочка теперь будет всегда со мной.
Хороший снимок - это всегда чудо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Если такие фото, то да :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 09:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Стер повтор.
Последний раз редактировалось svk 20 янв 2011, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Make: Nokia
Exif Comment: Edited with Nokia Image Editor 2.7.11
Date Time Original: 2011:01:15 14:34:05
Date Time Digitized: 2011:01:15 14:34:05
Смеялся.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы что, разучились отличать пленку от цифры? Снимок снят на пленку фотоаппаратом Смена 8М. Сканирован в минилабе. Уменьшен в размере и выложен через смартфон за неимением временного доступа к компу.
Найдите телефон который в таких условиях - так снимет!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Кому интересно, ещё несколько способов чернения: сажа - 2г, клей БФ - 3г, ацетон - 30мл. Чем больше сажи и ацетона, тем более матовой может получиться поверхность, но механическая прочность покрытия будет слабее. Можно матовую черную нитрокраску смешать с опилками эбонита или крошки черной резины и нанести кисточкой на обезжиренную поверхность.
Несложный способ черного матирования деталей из самых разных материалов заключается в следующем. Сначала деталь покрывается тонким(без подтеков) слоем эпоксидного клея. Затем она равномерно засыпается толстым слоем истолченого, но не слишком мелко, активированного угля. Через 24 часа деталь моется теплой водой мягкой щеткой или избыток угля просто сметается с неё. В результате получается глубоко-матовая черная и почти не пачкающая поверхность.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 00:25  Заголовок сообщения: (no subject)
...сажа - 2г, клей БФ - 3г, ацетон - 30мл. Чем больше сажи и ацетона ...........
.........В результате получается глубоко-матовая черная и почти не пачкающая поверхность.
Александр, позвольте дать совет: если Вы приводите цитату, то полезно взять её в ковычки и дать ссылку на источник. А то выглядит как желание блеснуть умом ))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть такое-текст один к одному(но автор сообщения пропустил вопросы сушки в первом способе)приведен в брошуре 250 советов фотографу, выпуск 1, Москва 1991г. на стр.10. Там же есть ещё несколько способов-химический и электрохимический.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 07:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощения за не указанный источник. Это - из "Советское фото". Помоему в интернете об этом есть в "250 советов фотографу". Подборка из разных номеров журнала.
Нашел ссылку:
fotoknigi.org/250-sovetov-fotografu/#more-1
Вот интересная статья про фотоаппарат Смена:
smenaworld.narod.ru/katalog.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спорная статейка однако. ГОМЗ почему-то оказался в Минске?
А тогда завод ММЗ где находился? В Ленинграде?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, к истории создания Смены автор отнесся легкомысленно. Мне больше понравилась философия, если в данном контексте её можно так назвать, съемки Сменой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Драсте.Ребят в фотоаппаратх совсем ничего не смыслю но есть фотоаппарат СМЕНА(без цифр),и в нём отсутствует катушка(приёмная кассета)...на него вообще возможно снимать?(и как заряжать плёнку еслии возможно?)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну оно нафига вообще надо? Для экзотики?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ну тебе какое дело для чего мне?нечего подсказать - так иди дальше
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
То же попробовал СМЕНУ 8М. Получилось примерно так:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4855
Снимал на ILFORD PAN 400.
После долгого перерыва попробовал пленку. Ощущения приятные. Буду наверное дальше чередовать с цифрой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Касету приёмную придётся найти, или разряжать аппарат в чёрном непрозрачном рукаве. Читай тему. Снимать им можно и в данной теме рассматривали варианты как привести Смену в божеский вид.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
привет ребята. у меня такая проблема - пружинистая пластинка, что находится под кольцом шкалы грип, совсем не справляется со своии обязанностями, т.е. не фиксирует это самое кольцо. отогнутая часть в паз попадает, и вроде даже держится там (хотя и в таком положении кольцо крутится в обе стороны миллиметра на два), но стоит мне только собрать обьектив полностью, и например просто поменять выдержку, и кольцо тут же отходит. подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Если вы о Смене, то и наверное о втулке которая устанавливает диафрагму в объективе. :) Если вы разбирали объектив, то точно разъюстировали фотоаппарат. :) При сборке сначала ставится втулка управляющая диафрагмой, затем корпус со шкалой расстояний, и тремя стопорными винтиками прижимается к объективу, при этом втулка управления диафрагмой уже не выпадает из корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3, спасибо за ответ но я имел ввиду совсем другое :oops: я про эти две детали:
насколько я понял, левая должна оставаться неподвижной засчет того что в паз попадает отогнутая часть правой, так ведь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 00:13  Заголовок сообщения: смена
подогните кусачками, можно как то кривенько. затем поверните посильнее что бы держало соберите и подвигайте диск выдержек, может и не выскочит. Объектив когда выкручивали заметили где вышел?
