Текущее время: 18 июн 2025, 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4766 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот не могу я оставить на взводе, привык так. Читал такое в старых мануалах к совковым фотоаппаратам, причем неоднократно. :?:
Вот с мультиэкспозицией пока не озадачился, надо бы поизвращаться.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 69&cat=500
Т-22 радует цветом и кристальной резкостью. Всетаки хорошо я поработал над фотоаппаратом. :)
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Люди добрый, подскажите пожалуйсто, какой рабочий отрезок у СМЕНЫ 7. googl мне в этом врпросе не помог.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорить о рабочем отрезке имеет смысл с связи со сменной оптикой...
Но если Вам так важно - задний фокальный отрезок т.е., расстояние
от задней линзы до плоскости фокусировки для Т-43 равно 35,52 мм.
На тот случай, если у Вас возникнут подобные вопросы
про другие объективы-читайте тут:
http://oly43club.ru/_articles_and_books ... ob_cat.doc
http://oly43club.ru/_articles_and_books ... Part_1.pdf
http://oly43club.ru/_articles_and_books ... Part_2.pdf
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Беда на canon не станет :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Завладел сменой 8м и сразу отснял тестовую пленку на 12 кадров
но получилось из них только 8, и я точно помню что тот 8ой кадр был именно последним т.к. после него колесо перемотки не хотело крутиться.
В чем проблема? почему дальше 8го кадра у меня не перематывалось?
В камере использовалась приемная кассета, может из-за нее?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну почему-не станет-прикрутить изолентой и будет в макрорежиме работать :D
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Перемотка пленки в 8М блокируется счетчиком, который взаимодействует
с пленкой с помощью зубчатого колесика над кадровым окном.
Ему все равно сколько кадров-шкала по кругу идет и все.
Перемотали кадр-счетчик пропустил нужную длину пленки и застопорил движение.
Нажатие на кнопку спуска разблокирует счетчик.
Тут или кассета подклинила, или счетчик не сбросился кнопкой,
хотя такого не встречал ни разу.
Вы пленку назад смогли перемотать или нет?
Если да-то счетчик не при чем, скорее всего.
Если не перематывали- попробуйте покрутить колесико счетчика,
которое внутри над кадровым окном по ходу "вперед" и понажимать кнопку-что будет?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
про зубчатое колесо счетчика знаю, пленка назад насколько помню перемоталась (давно это дело было, только сейчас додумался спросить)
данный косяк заметил уже после того как взял в руки проявленный негатив, и еще характерно что межкадровое пространство на последних трех (из 8ми) кадрах уменьшается, последний и предпоследний кадры буквально впритык
пользовался мультиэкспозицией, из-за этого может подобное быть?
upd кручу счетчик над кадровым окном, щелкаю затвором - счетчик завис на 12 и дальше никуда
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда счетчик, получается, не должно так быть....
Если будете открывать-снимайте крышку осторожно-там пружинки могут повылетать.
Может, сразу причину и увидите, заочно сложно сказать...
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
эм они как раз и вылетели, но я их поймал, не пойму как безболезненно удалить ручку перемотки пленки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем ее удалять?
Счетчик весь перед Вами, он же с ручкой никак не связан...
Кнопка в ненажатом состоянии блокирует ее, а так она свободно крутится.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот , посмотрите. Может что поможет.
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 06:09  Заголовок сообщения: (no subject)
мне ее убрать надо, чтобы снять крышку, чтобы обратно на место поставить все что вылетело :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 06:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это же ручку обратной перемотки. Вставьте в вилку, снизу отверточку и открутите эту ручечку как обычно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
снял верхнюю крышку
теперь другой вопрос, нужно ли закреплять (а если нужно, то как) пружинку под кнопкой спуска?
как я понял проблема заключалась в ней
то-ли она плохо прижимала, то-ли не закреплена была и поэтому стопор был недостаточно выше\ниже "кулачка" счетчика, что его собственно и стопорило
собрал ее, но так и не понял в чем дело, счетчик как стопорился так и стопорится
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
На фото же есть как пружина должна стоять? Вы смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
простите, упустил из виду фотографию с рукой держащей рычаг кнопки :)
сейчас попробуем так как на фото
всё, собрал так как на картинке, пружинка на месте
однако по прежнему колесико счетчика стопорится, пришел к выводу что придется для перемотки на след. кадр нажимать кнопку спуска и одновременно мотать т.к. работает только так:
кнопку нажал слегка подержав, колесо счетчика крутится - щелчок, полуоборот - стоп.
Последний раз редактировалось ht-247 30 окт 2010, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох уж эти таинственные советские технологии.
В принципе сменой снимаю редко, покупал для "хренографии"
Если приноровиться, то вполне терпимо. Надо еще с пленкой проверить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
То, что счётчик стопорится, это вполне логично - перемотал на кадр и стопорит перемотку.
Прокрутите зубчатое колёсико до упора и, придерживая его застопоренным, нажмите кнопку спуска - колесо разблокируется и сможет сделать ещё один оборот.
Так работает счётчик/ограничитель перемотки.
