Текущее время: 16 июн 2025, 02:46
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 14:07  Заголовок сообщения: Макрокольца и неведомое пятно в центре кадра.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос : "Каким путем на всех кадрах появляется это характерное засвеченное пятно в центре, если источник света находится позади объектива? При съемке как бликующих так и не бликующих предметов?"
А) Бликующий предмет :
Б) Не бликующий предмет :
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Наугад: кольца с толкателем? В тех, что проходили через мои руки, пружина не несла на себе следов чернения в принципе. Сам снимал только через кольца без толкателя и такого эффекта не было никогда.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой объектив?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кольца по строению такие-же как, к примеру, советские на М39, только с двух сторон байонет никоновский.
Объектив Никкор 50/1.8
Последний раз редактировалось Корчекран 10 май 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня было подобное на цифрозеркалке с кольцами и объективом Индустар-61, при съемке со вспышкой. Кажется эффект проявлялся на закрытых диафрагмах.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Так а как же с кольцами на открытых?
Думаю я что это какой-то "блуждающий свет" внутри колец отражается.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Почти наверняка - бликуют макрокольца.
Засветку в центре вызывают наклонные лучи отражающиеся от колец.
Чернение у них всегда оставляло лучшего.
А у Ваших видимо краска ещё даже и не матовая, а блескучая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, согласен, чернить нужно; других причин "явления", пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А если внутрь кольца вставить для проверки тубус, например из упаковки фотобумаги, и попробовать с ним пару кадров снять?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я кстати, подумал о том же только с черной тканью, т.к. посмотрел - черная матовая эмаль, немецкая ревелловская засохла, а глянцевая будет ещё больше светить. А все Микулинские, помню, припарирования с эпоксидным клеем и толченым углем - просто не хочу этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас в продаже есть очень нелохие по характеристикам матовые чёрные автоэмали в аэрозольных баллончиках.
Но надо пробовать.
Высокотемпературные не годятся - они скорее тёмно-серые, хотя и в основном глубокоматовые.
Наилучшим вариантом было бы оклеивание чёрным бархатом (если это возможно).
А где возможно - установка бленд.
Чтобы понять, что именно бликует, стоит посмотреть со стороны плёнки при открытом затворе, направив объектив на освещённый объект.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
с блестящими макрокольцами в том то и прикол что бликовать будет и с блендой
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да куда там та бленда если от объекта съемки до передней линзы сантиметра 3-4...
