| "Маскировка" на улице https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=6639 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Sgnt Pepper [ 27 июл 2009, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | "Маскировка" на улице |
При съемке на улице при всех принимаемых мерах остаться незамеченным практически невозможно. Точнее говоря, речь о камере. Как закамуфлировать камеру, чтобы народ и не подозревал о том, что его фотографируют. Может у кого-нибудь есть такой опыт? Поделитесь если можно. SVM! |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 27 июл 2009, 09:49 ] |
Берёте знакомого или знакомую и фотографируете на фоне людей, привыкаете, потом начинаете незаметно снимать окружение, ну или просто наглеете и снимаете всё что вам нравиться, главное перебороть в себе внутренний дискомфорт от представляемой себе реакции чужих людей на фотоаппарат и улыбайтесь. В местах где много людей с фотоаппаратами и все фотографируют, проще привыкнуть самому к этой роли и наблюдайте за реакцией людей. |
| Автор: | Streitor [ 27 июл 2009, 09:56 ] |
отвечаю с точки зрения практической съемки подозреваю, что ваше беспокойство касательно заметности камеры сильно преувеличены окружающим по большому счету все равно - висит у вас камера на шее или нет скорее всего причина ваших сложностей в подходе к съемочному процессу: - не надо играть в "шпиона", бросая многочисленные и многозначительные взгляды на потенциальную "жертву" - не стоит двигаться по сложной траектории к объекту съемки - зигзагами, забеганиями из под плеча, спины и т.д. - не будьте навязчивым, если объект съемки выражает очевидное недовольство из-за повышенного внимания к своей персоне двигайтесь спокойно, без резких движений и выпадов, улыбайтесь при визуальном контакте сводите время съемочного процесса к минимуму - подняли камеру к глазу и нажали кнопку спуска - продумывайте все аспекты будущего кадра заранее (композиционное и экспозиционное решение) и выполняйте все настройки ДО момента съемки кароче все ваши действия должны быть уверенными, четкими, размеренными - как будто вы не жанр аццкий лабаете, а за булкой хлеба в соседний магазин в трениках идете |
| Автор: | Khalim [ 27 июл 2009, 12:43 ] |
Добавить нечего. Sgnt Pepper писал(а): При съемке на улице при всех принимаемых мерах остаться незамеченным практически невозможно.
В порядке саморазвития - а какие, собственно, меры принимались? Камуфляжная раскраска под цвет кирпичной кладки? |
| Автор: | alessandro [ 27 июл 2009, 12:43 ] |
Всё это понимаю, но всё равно стесняюсь. Ведь еще и на резкость надо завестись - а у меня с этим проблемы |
| Автор: | paolo_cocoa [ 27 июл 2009, 13:03 ] |
alessandro писал(а): Всё это понимаю, но всё равно стесняюсь. Ведь еще и на резкость надо завестись - а у меня с этим проблемы
Я не гуру, но я учусть у них. Они говорят так. 1. Оцените примерно дистанцию, например, от 5 до 10 метров. 2. Установите подходящую диафрагму, так чтобы зона резкости была как раз 5 метров. 3. Установите нужную дистанцию фокусировки, так чтобы все было резко от 5 до 10 метров - в данном случае примерно 7м. 4. Установите подходящую выдержку. На этом предподготовка закончена. Теперь можно снимать, только выбирая нужный сюжет и нажимая на спуск |
| Автор: | Khalim [ 27 июл 2009, 13:12 ] |
При диафрагме 8 установка шкалы на 10 м даст ГРИП от 5 м до бесконечности (50% стрит-сюжетов). При установке на 3,5 м - от 2,5 м до 5 м (еще 40% сюжетов). Выставили по шкале и вперед! Оставшиеся 10 % можно наводиться по дальномеру, предварительно спросив согласие. Поводки, родные или приделанные, очень помогают, кстати! |
| Автор: | minoltist7 [ 27 июл 2009, 13:32 ] |
Поучитесь у Кости Семенова идет мимо, замирает мимо понравившейся сцены, и долбит в упор своим Гексаром АФ "клиента" по голове клиент настолько ошарашен, что просто не знает шо сказать. а Костя идет себе дальше, улыбаясь и мурлыча под нос песенку , которую он только что сочинил |
| Автор: | kssemenov [ 27 июл 2009, 13:37 ] |
Витя, устаревшие сведения. Теперь либо Минольтой Х-700 либо пятаком долблю. Тов. Panter свидетель |
| Автор: | alessandro [ 27 июл 2009, 13:39 ] |
Примерно так и пробовал вчера сделать. Сфокусировался заранее. Причем сделать это было очень удобно, т.к. тротуар был с плиткой. Посчитал сколько плитки должно быть до колоритного дедушки. Подошел на нужное расстояние, а камеру к глазам поднять постеснялся. И еще момент, а если мне больше фон надо размыть и диафрагму, естественно, для этого пошире открыть придется... Хотя мне бы так научиться вначале. Вообщем буду тренироваться. |
| Автор: | kssemenov [ 27 июл 2009, 13:41 ] |
На самом деле, чем больше камера, тем проще. Уважухи больше, серьезно. А если возникают вопросы, я говорю, что снимаю для себя, но могу прислать по email фотографию. Дают email. Все довольны. |
| Автор: | alessandro [ 27 июл 2009, 13:41 ] |
kssemenov писал(а): Витя, устаревшие сведения. Теперь либо Минольтой Х-700 либо пятаком долблю. Тов. Panter свидетель
А как же Никон? |
| Автор: | kssemenov [ 27 июл 2009, 13:42 ] |
alessandro писал(а): Примерно так и пробовал вчера сделать.
Сфокусировался заранее. Причем сделать это было очень удобно, т.к. тротуар был с плиткой. Посчитал сколько плитки должно быть до колоритного дедушки. Подошел на нужное расстояние, а камеру к глазам поднять постеснялся. И еще момент, а если мне больше фон надо размыть и диафрагму, естественно, для этого пошире открыть придется... Хотя мне бы так научиться вначале. Вообщем буду тренироваться. Скажите, вы спиртные напитки употребляете? Попробуйте выйти на стрит после 2-3 бутылок пива. Ничего хорошего в плане результата не выйдет, но стеснение поборете. И дальше в трезвом состоянии все будет гораздо проще. |
| Автор: | minoltist7 [ 27 июл 2009, 13:43 ] |
у тебя ж два гексара было, оба забарыжил? |
| Автор: | kssemenov [ 27 июл 2009, 13:43 ] |
alessandro писал(а): kssemenov писал(а): Витя, устаревшие сведения. Теперь либо Минольтой Х-700 либо пятаком долблю. Тов. Panter свидетель А как же Никон? Никон остался. Для телевиков. |
| Автор: | cfif23 [ 27 июл 2009, 13:45 ] |
kssemenov писал(а): alessandro писал(а): Примерно так и пробовал вчера сделать. Сфокусировался заранее. Причем сделать это было очень удобно, т.к. тротуар был с плиткой. Посчитал сколько плитки должно быть до колоритного дедушки. Подошел на нужное расстояние, а камеру к глазам поднять постеснялся. И еще момент, а если мне больше фон надо размыть и диафрагму, естественно, для этого пошире открыть придется... Хотя мне бы так научиться вначале. Вообщем буду тренироваться. Скажите, вы спиртные напитки употребляете? Попробуйте выйти на стрит после 2-3 бутылок пива. Ничего хорошего в плане результата не выйдет, но стеснение поборете. И дальше в трезвом состоянии все будет гораздо проще. Костя, скажи у вас в городе много общественных уборных ? Стеснение пропадет, но появятся новые желания |
| Автор: | alessandro [ 27 июл 2009, 13:46 ] |
kssemenov писал(а): Скажите, вы спиртные напитки употребляете? Попробуйте выйти на стрит после 2-3 бутылок пива. Ничего хорошего в плане результата не выйдет, но стеснение поборете. И дальше в трезвом состоянии все будет гораздо проще.
Я думаю в таком состоянии есть вероятность получить в репу. Настолько стеснение можно потерять |
| Автор: | minoltist7 [ 27 июл 2009, 13:47 ] |
kssemenov писал(а): На самом деле, чем больше камера, тем проще. Уважухи больше, серьезно.
а еще можно поставить камеру на штативе посереди улицы |
| Автор: | kssemenov [ 27 июл 2009, 13:47 ] |
Любые кафе, лучше Макдональдс. |
| Автор: | Khalim [ 27 июл 2009, 13:48 ] |
alessandro писал(а): Вообщем буду тренироваться.
Кстати, в этом деле весьма помогают совместные прогулки с товарищами по партии. В творческом плане такие выходы, как правило, мало чего дают, но поучиться поведению, приемам съемки и обрести уверенность - самое то! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
