Текущее время: 19 ноя 2025, 06:18
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:31  Заголовок сообщения: Уходит фокус на открытой.
Что Ю-3, что Ю-8. На предельно близкой дистанции. По дальномеру по глазам наводишь, а фокус смещается ближе. На открытой.
Как такое может быть?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:06  Заголовок сообщения:
Фокус, если он уходит, что на открытой то и и на закрытой... :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:48  Заголовок сообщения:
А что за камера?
Тут дело скорее в юстировке. Можете проверить с помощью кальки или беззеркалки.
Но может иметь место и shift-фокус. Хотя в приложении к Юпитер-8 о таком не слышал.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
Камара какая? Предельно близкая дистанция э то сколько?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:07  Заголовок сообщения:
вот тут
viewtopic.php?t=30
ищите пост
"Sonnar 50/1.5 и сдвиг фокуса в фотографических объективах "
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
BES писал(а):
вот тут
viewtopic.php?t=30
ищите пост
этот сдвиг очень малозаметен..юпитер 3 и зоннар 50/1,5 прекрасно работает на контаксах и киевах, шкала на камерах точная, возможно учитывали при нанесении эффект этот..и на зорких не помню проблем..думаю рабочий отрезок камеры не совпадает с объективами
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:35  Заголовок сообщения:
как я понял у автора фокус мажет только на МДФ, так что рабочий отрезок и юстировка не причем. Это сдвиг фокуса. На МДФ он довольно заметен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
снимаю часто с 1м и 0,9 не замечал ничего криминального, наоборот, удивляет точность работы дальномерки..на других расстояниях ведь и ГРИП другой, тут же достаточно совсем малюсенького несовпадения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:54  Заголовок сообщения:
Рабочий вашей отрезок камеры больше стандарта. Фокус мажет всегда, в силу глубины резкости замечается это на ближних дистанциях.
Дешево решается юстировкой дальномера.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:20  Заголовок сообщения:
Вот еще
viewtopic.php?f=5&t=11097
На близких дистанциях навожу по правому краю окошка дальномера, чем ближе объект, тем больше поправка. Иначе наводка на глаза - резкость на ушах.
соль, спички и пленка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
Юстировать дальномер и объектив с камерой нужно на МДФ, на остальных дистанциях ГРИП, как правило , покрывает неточность. Тем не менее, если на МДФ юстировка в норме, надо постараться отюстировать дальномер на других дистанциях по шкале с минимальным допуском.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:37  Заголовок сообщения:
у меня мажет иногда, если правым глазом навожусь, а если левым - никогда
потому что левый 1, а правый 0,4
автор , со зрением всё хорошо ?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
arman писал(а):
Вот еще
Это Вы приспособились к конкретному объективу и такой метод вполне можно брать на вооружение. Но бывает и так, что не совсем удобно точно определить центр окна дальномера, что влечет за собой ошибки при фокусировке.. На некоторых камерах его делают в форме ромба.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:50  Заголовок сообщения: Уходит фокус на открытой.
Так Арсенал же рядом, сходите, что за проблемы.
