Текущее время: 04 мар 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:30  Заголовок сообщения: Борьба с параллаксом
Есть проблема с параллаксом. Весь мозг сломал- не пойму в чем дело...
Фотоаппарат: Киев-4а 71-го года.
Итак вопрос уважаемые знатоки:
и да. борьба не с тем параллаксом, что вы подумали. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:32  Заголовок сообщения:
Может быть, при вашей манере съемки видоискатель оказывается внизу?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:43  Заголовок сообщения:
Специально проверял. Сверху. Точно сверху.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:48  Заголовок сообщения:
Матовое стекло или плёнка в кадровое окно и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
А потрындеть? )))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:16  Заголовок сообщения:
Да, пожалуйста. Если в ВИ лицо по центру кадра, то с какого испуга на плёнке оно будет по центру, если ВИ от центра объектива находится на офигенно большом смещении-"параллаксе", только вертикальном? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
автор темы спрашивает, не почему есть сдвиг, а почему он не в ту сторону
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:21  Заголовок сообщения:
- после кадрирования, фокусирования - объектив к тому глазу которым кадрировали, фокусировали и после этого жать на спуск.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:23  Заголовок сообщения:
Дак у меня тоже по первости от жмаканья на кнопку камера вниз клевала, а от долгого ношения и горизонт плыл. Осознанней надо к аппарату в руках быть. :?:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:46  Заголовок сообщения:
На вертикальном кадре при портретах 1,5-2м видно параллакс сильно. Поэтому и пример на этом.
И правда, непонятно почему не туда смещение. Грешным делом уж думаю, что может из-за перевернутости изображения на пленке? Хотя бред конечно...
Вообще не нашел толковой информации о борьбе с этим злом. Как компенсировать, только размытые фразы. Сдвигать или чуть поворачивать? И куда.
Думал на дальномере найду кучу информации, но как-то нет.
В общем, сегодня буду упражняться с матовым стеклом и тренировать глазомер.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:51  Заголовок сообщения:
А самого то главного и не написали - фокусное-то какое? Хотя надо пробовать всё равно!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:59  Заголовок сообщения:
Дано: Фотоаппарат - Киев, видоискатель - встроенный.
Найти -фокусное объектива ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 17:02  Заголовок сообщения:
Ну да, ну да. Я и 50 и 35мм ставлю безо всяких ВИ, так, на вскидку, за что и "поплатился", ага... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:15  Заголовок сообщения:
Мои любимые 50мм. ) 35 широковато.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:27  Заголовок сообщения:
"Киев-5"? :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:40  Заголовок сообщения:
А прочитать и попробовать вникнуть в заглавное сообщение?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:44  Заголовок сообщения:
Не, ну как крайний вариант - револьверный видоискатель. Там для всех фокусных поправка на параллакс есть.
Я, кстати, с такой проблемой сталкивался при попытке снять натюрморт Юпитером 11 с 1,5 метров на Киев. Только там не на столько выраженное отклонение было.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:56  Заголовок сообщения:
Взял камеру с ездящими рамками в видике. Что делаю (видоискатель сверху)
1. Поставил фокусировку на бесконечность - тогда рамки по центру кадра, и то, что они показывают, это аналог рисунка 1.
2. Поставил фокусировку на 1 метр - теперь рамки показывают то, что должно быть на пленке. Рамки по сравнению с пунктом 1 съехали вниз, как раз как на рисунке 2.
3. ?????
4. Вывод, если у вас получается, как на рисунке 3, то видик был внизу (рамки тогда едут вверх)
PS. Вы, когда снимаете на камеру в вертикальном положении, локоть прижимаете к телу или он у вас идет вверх?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:11  Заголовок сообщения:
redbase23 писал(а):
А потрындеть? )))
ответ на вопрос почему,
потому, что точка пересечения линий физически не до объекта (как на рисунке), а за ним.
такой же косяк на оптических прицелах, пристрелянных на определенную дистанцию, до нее упреждение в одну сторону (по вертикали, там прицел над стволом), после нее в другую... (а потом уже поправка на баллистику, но это уже другая стори)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:17  Заголовок сообщения:
Т.е. возможно видоискатель Киева пристрелян на каком-то расстоянии? Около 3-4 метров?
Темная история...
Локоть снизу. Видоискатель сверху. Перепроверил. )
