| Съёмка на морозе https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=16819 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | vadika55 [ 02 янв 2016, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Съёмка на морозе |
Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет? |
| Автор: | Maxx2 [ 02 янв 2016, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Которая правильно смазана. Запихните все три в морозилку и пощелкайте после этого. Желательно морозить и щелкать в полиэтиленовом пакете, чтобы конденсата в квартире не нахватать. Я вот специально себе для мороза Ilford Advocate собрал на сухом тефлоне. Там вообще мерзнуть нечему теперь. |
| Автор: | Макар [ 02 янв 2016, 17:16 ] |
vadika55 писал(а): Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет? В молодости жил в Норильске, была камера Кмев 4АМ, до -15-20 работала без особых проблем, при -25-30 уже начинал тормозить затвор. |
| Автор: | vadika55 [ 02 янв 2016, 17:28 ] |
Maxx2 писал(а): Которая правильно смазана. Запихните все три в морозилку и пощелкайте после этого. Желательно морозить и щелкать в полиэтиленовом пакете, чтобы конденсата в квартире не нахватать. Я вот специально себе для мороза Ilford Advocate собрал на сухом тефлоне. Там вообще мерзнуть нечему теперь. Ах да, забыл включить в список Никон С2, Максим, у тебя по моему такая камера есть? |
| Автор: | Maxx2 [ 02 янв 2016, 17:30 ] |
Есть. Снимал в -15. Но она была после Юксина. |
| Автор: | forest_law [ 02 янв 2016, 17:49 ] |
Зависит от самой примененной смазки в камере, уточняйте у своего фотомастера. Мне, например, ЧКД Andrey во время CLA Canon 7 применял смазку с рабочим диапазоном температур от -20-25 до +70-80 С. В этих температурных промежутках значит гарантированно проблем быть не должно. |
| Автор: | vadika55 [ 02 янв 2016, 17:52 ] |
Maxx2 писал(а): Есть. Снимал в -15. Но она была после Юксина. Покупал её на Джапане, продавец уверял что она после профилактики... |
| Автор: | MiStar [ 02 янв 2016, 19:10 ] |
vadika55 писал(а): Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет? При любой, даже самой морозоустойчивой смазке, немалую роль будет играть конструкция затвора и в частности материал шторок. Исходя из этого ФЭД-НКВД с его шелковыми прорезиненными шторками, в качестве аппарата для съемки на холоде, я все же исключил бы. Причина банальная - шторки жалко. Даже если затвор при таких температурах будет отрабатывать выдержки в пределах допусков, это не значит, что на шторках при их "промерзании" не смогут появится трещины. Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником". |
| Автор: | vadika55 [ 02 янв 2016, 19:20 ] |
MiStar писал(а): vadika55 писал(а): Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет? При любой, даже самой морозоустойчивой смазке, немалую роль будет играть конструкция затвора и в частности материал шторок. Исходя из этого ФЭД-НКВД с его шелковыми прорезиненными шторками, в качестве аппарата для съемки на холоде, я все же исключил бы. Причина банальная - шторки жалко. Даже если затвор при таких температурах будет отрабатывать выдержки в пределах допусков, это не значит, что на шторках при их "промерзании" не смогут появится трещины. Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником". Шторки на НКВД недавно поменял.... да, жалко если потрескаются....в этом смысле наверное Кенан 7 будет самое лучшее? |
| Автор: | КоФе [ 02 янв 2016, 19:35 ] |
MiStar писал(а): ... Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником". Моему ФЭД-2 начала шестидесятых новые шторки потребовались... один раз. Но я бы на мороз вынес 7. ФЭД и Киев жалко. |
| Автор: | vadika55 [ 02 янв 2016, 19:52 ] |
КоФе писал(а): MiStar писал(а): ... Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником". Моему ФЭД-2 начала шестидесятых новые шторки потребовались... один раз. Но я бы на мороз вынес 7. ФЭД и Киев жалко. Да, Никон С2 пожалуй тоже жалко... А семёрка она как танк, железная!))) |
| Автор: | MiStar [ 02 янв 2016, 20:03 ] |
vadika55 писал(а): Шторки на НКВД недавно поменял.... да, жалко если потрескаются....в этом смысле наверное Кенан 7 будет самое лучшее? Учитывая, что по описанию у этой камеры металлические шторки, то скорее всего из озвученного списка эта камера будет "оптимальным вариантом". "Киев"/"Contax" - несмотря на то, что у него наборная металлическая шторка, на мой взгляд - слишком "нежная" конструкция. Что касается аппаратов с "лейкоподобным" затвором, то мне известен такой факт: на камеры "Зенит" предназначенные для работы в условиях полярных экспедиций, в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века заводом ставились шторки из другого материала, с двусторонним тканевым покрытием, и "расширенным" допустимым диапазоном температур эксплуатации. Обычный шторный материал, насколько я помню имел гарантированную нижнюю температурную границу использования в районе -12..-15°С. |
| Автор: | svk [ 02 янв 2016, 20:52 ] |
vadika55 писал(а): Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет? КМЗ скромно умалчивает в инструкциях вопросы съемки в морозную погоду. Арсенал же, рекомендует, во избежание неправильной (замедленной) работы затвора (Киев 2,4) или "прыгалки" (Салют), не держать длительно камеры на открытом воздухе при температурах -10С и ниже. Желательно держать под теплой одеждой и доставать только для съемки. Наверное, это будет справедливым для всех камер. |
| Автор: | pinka [ 02 янв 2016, 21:13 ] |
Киев может затормозить. Я снимал в -30 ФЭДом, но пятым. Минут 20-30 на морозе через плечо и пофигу, даже не под одеждой. Так что скорее Canon7, чем остальное. |
| Автор: | shef [ 02 янв 2016, 22:16 ] |
| Автор: | Nenash [ 10 янв 2016, 00:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Kiev 4M |
На рождественских в СПб было -28. В качестве эксперимента вышел на улицу с Киевом 4М 1981-го года выпуска без тех вмешательства. Не торопясь, в течении получаса, сделал несколько снимков. Кадре на 5-м, по ощущениям, при перемотке порвалась перфорация на пленке. Фотоаппарат под одежду не прятал. На слух работа затвора - нормальна (пользовал 1/250; 1/125). Дома вынимая пленку получил порванную перфорацию и разрыв пленки (FOMAPAN classic). Пока не проявил. |
| Автор: | MiStar [ 10 янв 2016, 01:12 ] |
Nenash писал(а): На рождественских в СПб было -28. В качестве эксперимента вышел на улицу с Киевом 4М 1981-го года выпуска без тех вмешательства. Не торопясь, в течении получаса, сделал несколько снимков. Кадре на 5-м, по ощущениям, при перемотке порвалась перфорация на пленке. Фотоаппарат под одежду не прятал. На слух работа затвора - нормальна (пользовал 1/250; 1/125). Дома вынимая пленку получил порванную перфорацию и разрыв пленки (FOMAPAN classic). Пока не проявил. По моим личным наблюдениям - подложка FomaPANа, при температурах ниже -15°С "стекленеет" и пленка рвется, как только камера промерзнет до этого порога. После нескольких неудачных экспериментов, зимой стараюсь использовать либо "дубовые" отечественные кинопленки "с консервации", как выразились в одной из соседних тем, либо Aviphot на ПЭТФ подложке 100мкм, которая холода особо не замечает. |
| Автор: | S_akiM [ 10 янв 2016, 01:53 ] |
MiStar писал(а): Nenash писал(а): На рождественских в СПб было -28. В качестве эксперимента вышел на улицу с Киевом 4М 1981-го года выпуска без тех вмешательства. Не торопясь, в течении получаса, сделал несколько снимков. Кадре на 5-м, по ощущениям, при перемотке порвалась перфорация на пленке. Фотоаппарат под одежду не прятал. На слух работа затвора - нормальна (пользовал 1/250; 1/125). Дома вынимая пленку получил порванную перфорацию и разрыв пленки (FOMAPAN classic). Пока не проявил. По моим личным наблюдениям - подложка FomaPANа, при температурах ниже -15°С "стекленеет" и пленка рвется, как только камера промерзнет до этого порога. После нескольких неудачных экспериментов, зимой стараюсь использовать либо "дубовые" отечественные кинопленки "с консервации", как выразились в одной из соседних тем, либо Aviphot на ПЭТФ подложке 100мкм, которая холода особо не замечает. Подтверждаю своими личными наблюдениями - имел аналогичные проблемы с Fomapan Creative 200: в прошлом году на морозе пленка порвалась в 2-х аппаратах. Даже, скорее, не порвалась, а сломалась - в районе разрыва пленка совершенно потеряла гибкость, стала ломкой и твердой. При этом она такой осталась и в тепле. |
| Автор: | 11-й номер [ 10 янв 2016, 05:11 ] |
Вот, ранние ФЭДы, например, имеют, так называемые, шитые шторы. Боятся ли они мороза больше, чем шторы с металлическими борками? |
| Автор: | M@x86 [ 10 янв 2016, 09:29 ] |
Металлическая борка: шторка мажется клеем и обжимается боркой Шитая: шторка охватывает полоску металла и хвост пришивается ..... imho шитая надежнее |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
