Текущее время: 07 июл 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:28  Заголовок сообщения:
Никкормат и Вивитар 20/3.8.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 21:56  Заголовок сообщения:
Тот же комплект, но с TMAX 3200 как 6400.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:17  Заголовок сообщения:
интересно, понравилось.
нет ли у вас примеров TMAX 3200 на iso 800 и 1600?
хотелось бы тоже посмотреть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:35  Заголовок сообщения:
Спасибо. Таких примеров нет. Плёнка дороже десяти баксов.
У меня много примеров разных 400 на 1600 и 3200.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:45  Заголовок сообщения:
Таких примеров нет.
жаль.
у меня на полуавтоматах до 1600,
а на зеркалках(так-же как и с экспонометром на мех.)
пока не хочется.
p.s. выдержка из руководства:
-Kodak Professional T-MAX P3200 имеет номинальную чувствительность ISO 800/30 °,
но его можно натянуть на чувствительность ISO 1600/33 °, ISO 3200/36 ° или выше.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:53  Заголовок сообщения:
А этого не читали:?
Because of the shape of the characteristic curve of the film, you will obtain better shadow detail and highlight separation when you expose it at EI 3200 or 6400 than you can obtain with 400-speed films pushed by 3 stops
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:04  Заголовок сообщения:
нет, особо не обратил внимания, cпасибо.
подумалось лучше пару стопов Pull на 3200, чем Push на 400.
но этими вещами у меня опыта нет, только читал.
отсюда и вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 06:43  Заголовок сообщения:
А разницы нет никакой. Просто либо дольше, либо меньше плёнку проявлять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 11:08  Заголовок сообщения:
Мне вот не удалось разогнать HP5+ больше 2000 несмотря на длительную проявку, на 6400 даже не замахиваюсь. Ваш Тимакс на 6400 хорошо получился. Расскажите как замерялись и как проявляли?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:20  Заголовок сообщения:
Посмотрим что будет при печати. Сканы больше зерна дают.
Проявлял в проявителе ТМАХ, строго по инструкции.
А Ильфорд в НС-110. Massive developing chart, там время и пропорции.
Замеряю телефоном, в темноте другое не видно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:16  Заголовок сообщения:
Древний, разваливающийся на части олимпус
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:37  Заголовок сообщения:
Хорошо когда есть прямой солнечный свет.
Я вчера видел его полчаса. Забыл очки и в фотике была плёнка 3200. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 07:13  Заголовок сообщения:
Nikkormat c Vivitar 28 f2, у которого фокус вращается в нормальные стороны.
TMAX 400 @1600 в TMAX проявителе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 08:25  Заголовок сообщения:
Надо же, три ступени и всё ещё в норме.
Не подскажите пределы Push/Pull TMAX 400?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:15  Заголовок сообщения:
Не знаю. Когда К снял с производства 3200 было заявлено что 400 его заменяет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:33  Заголовок сообщения:
KODAK T-MAX P 3200 ещё полно в продаже
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 00:25  Заголовок сообщения:
Я уже в числе долгоснимающих. Потому как помню как его сняли с производства. А потом запустили снова. :)
Поменяли что-то в формуле. Когда я начинал на Кодак снимать, ТМАХ звали пурпурным дъяволом. Из-зв цвета негативов.
А сейчас после проявки, просто Ильфорд какой-то. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:54  Заголовок сообщения:
Во Владивостоке зимой почти каждый день солнце, в этом плане нам везёт.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:19  Заголовок сообщения:
Каким из двух Никонов не помню. Объектив тоже. Наверное не Ф2, у неё фокусировка сбита.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:21  Заголовок сообщения:
Зерно играет, уместно тут....Себастьян, небезызвестный, Сальгадо, пишет, когда *предатель* стал на цифру снимать, наносили ему зерно a la Tri-X, для придания обьема. :)
Последний раз редактировалось Ser9ey 15 мар 2020, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
