| leica m6 + SUMMICRON-M 50mm две рамки в видоискателе... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=1580 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | til [ 21 июн 2007, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | leica m6 + SUMMICRON-M 50mm две рамки в видоискателе... |
Господа! С дальномерками я на ВЫ. С недавних пор пытаюсь освоить. Заранее прошу прощения за возможно ламерский вопрос: leica m6 + SUMMICRON-M 50mm - вижу две рамки в видоискателе... |
| Автор: | QUAsit [ 21 июн 2007, 21:37 ] |
Потому что рамки у Leica M6 парные: 28-90, 35-135, 50-75 у модели 0.72 у 0.58 - 28, 35-135, 50-75 у 0.85 - 90, 35-135, 50-75 |
| Автор: | til [ 21 июн 2007, 21:52 ] |
QUAsit писал(а): Потому что рамки у Leica M6 парные: 28-90, 35-135, 50-75 у модели 0.72
у 0.58 - 28, 35-135, 50-75 у 0.85 - 90, 35-135, 50-75 Более чем понятно. Спасибо. Про ПАРАЛАКС :shock: где можно почитать, и желательно на родном русском... |
| Автор: | QUAsit [ 21 июн 2007, 21:56 ] |
А чего там читать? Кадрировать по внешней рамке, автоматически установленной при установке суммикрона50, фокусироваться по пятну дальномера - если не двоит - значит объект в фокусе Рамки имеют коррекцию параллакса. ВСЕ! |
| Автор: | til [ 21 июн 2007, 22:08 ] |
QUAsit писал(а): А чего там читать?
Кадрировать по внешней рамке, автоматически установленной при установке суммикрона50, фокусироваться по пятну дальномера - если не двоит - значит объект в фокусе Рамки имеют коррекцию параллакса. ВСЕ! Глупые вопросы в форуме я начал задавать после проявки тестовой пленки - мне показалось,что границы внешней рамки не совсем совпадают с фактическим кадром(как бы срезает верхушку кадра) Хотя велика вероятность,что у "страха глаза велики" :shock: Буду продолжать эксперименты. В любом случае СПАСИБО! |
| Автор: | QUAsit [ 21 июн 2007, 22:10 ] |
til писал(а): QUAsit писал(а): А чего там читать? Кадрировать по внешней рамке, автоматически установленной при установке суммикрона50, фокусироваться по пятну дальномера - если не двоит - значит объект в фокусе Рамки имеют коррекцию параллакса. ВСЕ! Глупые вопросы в форуме я начал задавать после проявки тестовой пленки - мне показалось,что границы внешней рамки не совсем совпадают с фактическим кадром(как бы срезает верхушку кадра) Хотя велика вероятность,что у "страха глаза велики" :shock: Буду продолжать экспирименты. В любом случае СПАСИБО! Правильно показалось. Рамки покрывают примерно 85% будущего кадра + на близких дистанциях все равно надо чуть-чуть выше камеру держать |
| Автор: | til [ 21 июн 2007, 22:16 ] |
QUAsit писал(а): til писал(а): QUAsit писал(а): А чего там читать? Кадрировать по внешней рамке, автоматически установленной при установке суммикрона50, фокусироваться по пятну дальномера - если не двоит - значит объект в фокусе Рамки имеют коррекцию параллакса. ВСЕ! Глупые вопросы в форуме я начал задавать после проявки тестовой пленки - мне показалось,что границы внешней рамки не совсем совпадают с фактическим кадром(как бы срезает верхушку кадра) Хотя велика вероятность,что у "страха глаза велики" :shock: Буду продолжать экспирименты. В любом случае СПАСИБО! Правильно показалось. Рамки покрывают примерно 85% будущего кадра + на близких дистанциях все равно надо чуть-чуть выше камеру держать Да, именно на близких дистанциях верхушку то и срезало.... Еще один вопрос: На суммикроне 35 то же 85% |
| Автор: | QUAsit [ 22 июн 2007, 08:32 ] |
Ахха... дальномерка это все же не зеркальная камера =) Условностей таки есть |
| Автор: | alexz [ 28 июн 2007, 09:01 ] |
QUAsit писал(а): Правильно показалось. Рамки покрывают примерно 85% будущего кадра + на близких дистанциях все равно надо чуть-чуть выше камеру держать
85% кадра ? Хмм, не замечал пока каких-либо серьезных ошибок в кадрировании по рамкам относительно реальности, хотя по "научному" и не искал...нужно будет проверить с 50мм и 90мм. А на блозких расстояниях - действительно ожидал-бы понижение точности рамок... |
| Автор: | jim bim [ 28 июн 2007, 09:53 ] |
alexz писал(а): QUAsit писал(а): Правильно показалось. Рамки покрывают примерно 85% будущего кадра + на близких дистанциях все равно надо чуть-чуть выше камеру держать 85% кадра ? Хмм, не замечал пока каких-либо серьезных ошибок в кадрировании по рамкам относительно реальности, хотя по "научному" и не искал...нужно будет проверить с 50мм и 90мм. А на блозких расстояниях - действительно ожидал-бы понижение точности рамок... Точно, поэтому можно накручивать х1,25. |
| Автор: | alexz [ 28 июн 2007, 10:37 ] |
jim bim писал(а): Точно, поэтому можно накручивать х1,25. Дык magnifier тут не при чем - он все увеличивает, и рамки и focusing patch. Я работаю с х1.25 всегда когда снимаю с Elmarit 90mm/2.8 (портреты в основном) - без х1.25 трудно точно фокусироваться, особенно на открытой диафрагме. Пробовал х1.25 и со своим Sumicron 50mm/2 - не понравилось - я очкарик - рамки 50мм кидает на самый край файндера - не вижу уже их... |
| Автор: | jim bim [ 28 июн 2007, 10:53 ] |
я про эти рамки на 50 и говорю, не стоит на них отвлекаться. |
| Автор: | alexz [ 28 июн 2007, 11:34 ] |
jim bim писал(а): я про эти рамки на 50 и говорю, не стоит на них отвлекаться.
Нее, не мой case. Я люблю поточней компонировать, точно (насколько возможно) зная границы кадра, посему рамки мне нужны и что-б были четко видны. При х1.25 рамки 50мм на 0.72 М6 в моем случае уже за перделом видимости в файндере (ибо я очкарик), посему отказался от идеи х1.25 когда работаю с 50мм. |
| Автор: | jim bim [ 28 июн 2007, 15:11 ] |
alexz писал(а): jim bim писал(а): я про эти рамки на 50 и говорю, не стоит на них отвлекаться. Нее, не мой case. Я люблю поточней компонировать, точно (насколько возможно) зная границы кадра, посему рамки мне нужны и что-б были четко видны. При х1.25 рамки 50мм на 0.72 М6 в моем случае уже за перделом видимости в файндере (ибо я очкарик), посему отказался от идеи х1.25 когда работаю с 50мм. во-первых я также очкарик во-вторых тоже имею 0.72 и 50мм и х1.25 Поскольку, снимаем не студийные картинки, вполне можно строить кадр по файндеру, и получать несколько больше. Другое дело, что меня, например, лишняя железка на камере раздражает, поэтому жду приезда 0.85. |
| Автор: | alexz [ 28 июн 2007, 15:29 ] |
jim bim писал(а): во-первых я также очкарик во-вторых тоже имею 0.72 и 50мм и х1.25 Поскольку, снимаем не студийные картинки, вполне можно строить кадр по файндеру, и получать несколько больше. Другое дело, что меня, например, лишняя железка на камере раздражает, поэтому жду приезда 0.85. Ну это дело вкуса, о которых как известно не спорят... Я люблю видеть четкие границы кадра , да и нравиться мне тот факт что водно и за границами - очень полезно когда выжидаешь момент в кадре. А лишние причиндалы на камере и меня раздражают. Лично я все-таки предпочитаю х0.72 - более универсальный. Ширика пока нет в наличии, но планируется ан будущее, а тут х0.72 (с учетеом того что 50мм все-таки работет в 60-70% случаев) - самое то. Кроме того есть в наличии х0.85 magnifier - его держу для будущего 28мм ширика. Проблемы лени накрутки х1.25 с Elmaritом 90мм буду решать иначе - сейчас как-раз удалось урвать сделку на не работающий M3 лежавший заботливо завернуты у человека в шкафу лет 20-25 (это его отца). Буду его отсылать на хороший CLA в Штаты известным мастерам - предварительная оценка CLAя примерно 150-200$, плюс примерно столько-же заплатил за него. У М3 увеличение х0.91 что как раз то для 90мм линзы и для 50мм. Вот он у меня и будет прикован к 90мм и backup для 50мм на мой М6 ежели надо.... А хорошо от CLAяный М3 - вечная машинка... |
| Автор: | jim bim [ 28 июн 2007, 15:44 ] |
все понятно, за исключением х0.85 на 28мм. |
| Автор: | alexz [ 28 июн 2007, 15:50 ] |
jim bim писал(а): все понятно, за исключением х0.85 на 28мм.
Просто: 28мм рамка у М6 - за пределами моей видимости (из-за очков - проверено), посему нужно "сжать" файндер. Именно для этого и имею х0.85 который "сжимает" файндер достаточно для надежной видимости 28мм рамки даже в очках, хотя и гранично к краям... |
