Текущее время: 25 фев 2026, 22:24
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 08:37  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
С байонетом всё ясно, много раз снимал и одевал Г-103 на Киев. Фокус не сбить, само крепление не сорвать. А вот откручивать Ю-8 с Зоркого опасаюсь. За фокусировку, в первую очередь.
Количество витков на резьбе стандартизировано? Выкрученый объектив встанет на то же место (с нано-точностью)? Если да, то попадание на место ощутимо пальцами? На сколько нежна сама резьба? Байонет отличается лишь удобством при смене оптики, или он сохраняет точность наведения, а резьба делает погрешности?
Хоту узнать побольше о самой "резьбе" и о том как ею правильно и безопасно пользоваться.
Факты, рекоммендации?..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 08:43  Заголовок сообщения:
ну если Вам нужно снимать, то нет поводов для беспокойсва.
все точно встанет и не сотрется резьба за одну человеческую жизнь.
и как обратно прикручивать объектив - не ошибетесь.
байонет - это удобство/оперативность/проприетарность/.. и, наконец, это просто красиво :angel:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 08:48  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
boyan.gif [ 10.58 КБ | Просмотров: 7211 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 08:57  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
Вкручивать и выкручивать объектив на дальномерных камерах с М39 надо, установив объектив в положение МДФ. Для Ю-8 это один метр. При этом втулка толкателя объектива находится заподлицо с резьбовым тубусом объектива. Заходит он в определенный виток и не иначе. Усилие почувствуете сами, чтобы сорвать резьбу надо хорошо постараться :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:17  Заголовок сообщения:
Выставляем дистанцию на "минимус" и крутим дальше, но с много большим усилием. При надевании крутим пока не упрёмся как лбом в стену, или там всё туже, туже, а потом пот прошибает и останавливаешься чтоб не сломать? Просто я один раз резьбу от крышки цепторской посуды оторвал, когда менял термобудильник на стрелочный индикатор. :roll:
Ещё заметил в соединении что-то похожее на картонную прокладку (тут это обсуждалось), как с ней обходиться (если это она)?
У кого-нибудь были случаи люфтов после частой (а может однократной) смены объектива? Объективы разные в природе есть (Ю-11, Мир-1, Орион, Ю-9, Руссар...). Устройства связи с камерой у них одинаковые, или каждый объектив обладает особенностями?
Ну правда боюсь. После печати 40х60 обнаружить, что теперь более 20х30 будет мыльно, не хочечется. Простите, если глупости говорю. :oops:
Последний раз редактировалось 11-й номер 12 дек 2011, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:27  Заголовок сообщения:
Выставляем дистанцию на "минимус" и крутим дальше, но с много большим усилием. При надевании крутим пока не упрёмся как лбом в стену, или там всё туже, туже, а потом пот прошибает и останавливаешься чтоб не сломать? Просто я один раз резьбу от крышки цепторской посуды оторвал, когда менял термобудильник на стресочный индикатор. :roll:
Все одинаково, только некоторые приходится крутить за кольцо шкалы расстояний, а некоторые за корпус, что лучше.
Прокладку снаружи ставят гореумельцы, либо так юстируют, либо добиваются нужного положения центральной риски.
Если в таком положении юстирован ваш аппарат, то дальномер не будет настроен со сменными объективами.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:52  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
Крутите не бойтесь, если картонная прокладка между объективом и кольцом крепления то это нужно убирать, сделать по людски. Возможно не станет риска точно по центру, ну и ладно.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 12 дек 2011, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:56  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
Крутите не бойтесь, если картонная прокладка между объективом и кольцом крепления то это нужно убирать, ледать по людски. Возможно не станет риска точно по центру, ну и ладно.
Если он так юстировался, то ждите вопросов-"Почему стало не резко и что теперь делать, что крутить?" :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:39  Заголовок сообщения:
svk, а что действительно делать? Картонку другую подложить :) , или у J-8 как в двенадцатом колечки внутри между блоками?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:03  Заголовок сообщения:
Вот сейчас глянул на Зоркий: между чёрным корпусом объектива и блестящим кольцом нет ничего, кроме небольшого расстояния, между этим кольцом и аппаратом есть прокладка из тонкого картона, вырезаная явно в фабричных условиях, само кольцо, кажется, прикручено винтиками к камере.
Жупитер-8: красная метка фокуса на шкале расстояний/грип не доходит до "полудня" (без 2-3 минут), объектив можно сфокусировать немного короче метра (между "2,8" и "4").
Баловался в прошлом году по "мишени", не совсем удачно. :D
Это с рук стоя.
А это сидя в кресле.
Всё в глубоком увеличении с "крышкоскана".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 13:02  Заголовок сообщения:
Тогда все нормально, это прокладка между камерой и резьбовым кольцом("байонетом").
Как проверить качество юстировки по мишени и сама мишень здесь http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Фотографируете на МДФ( или на других близких дистанциях) при открытой диафрагме. Результаты проверки на МДФ выглядят примерно так.
Ю-3 точно:
И-22 фронт-фокус :
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 13:17  Заголовок сообщения:
Правильней не между блоками, а между оптическим блоком и оправой. На всех объективах есть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:01  Заголовок сообщения:
Из-за глюков на "Дальномере" правка не удалась: между "2,8" и "4" - имел ввиду что "1 метр" туда уходит, а на красной метке наверное 0,9 м. Но это уже никому не интересно... O_o
--------ИТОГО-------
По мнениям всёх высказавшихся ЧКД (без документальных подтверждений) делаю вывод, что м39 - тот же байонет, только объектив нужно вращать не чуть-чуть, а несколько оборотов, после чего произойдет чёткая фиксация как на байонете (всегда в одном, правильном положении). Рабочий отрезок здесь ничто не изменит, а на точность фокуса влияет лишь юстировка объектива и дальномера на камере. Если всё так, то...
Последний раз редактировалось 11-й номер 12 дек 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:03  Заголовок сообщения:
Всё так :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:08  Заголовок сообщения:
Осталось узнать про кулачок. Он тоже вечный, башку не свернёшь? Я видел его только на "В" выдержке с "чёрного входа".
Последний раз редактировалось 11-й номер 12 дек 2011, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:09  Заголовок сообщения:
Осталось узнать про кулачок. Он тоже вечный, башку не свернёшь? Я виде его только на "В" выдержке с "чёрного входа".
Не бойтесь, если до сих пор не повернулся от постоянного ерзания, то ОК.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 17:33  Заголовок сообщения:
Всё это хорошо (про то, что ничего не свернется) Только в инструкции к Зоркому была жизнеутверждающая фраза про то, чтобы без особой надобности объектив не откручивать :wink:
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 17:55  Заголовок сообщения:
В инструкции к Зоркому была фраза " выкручивать не рекомендуется ", в инструкции к Зоркому-4, "менять без надобности не рекомендуется" и отмечено , что замена связана с "подюстировкой объектива с камерой" и это основная причина.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 18:16  Заголовок сообщения: Резьбовое крепление. Инструкция.
Аще меняти боязно, купи на каждое стекло по тушке, и будет тебе ... :)
При нынешних ценах на киевФЭДзоркий вполне приемлемый вариант. Токо таскать с собой за раз не больше трёх. Спину береч надобно! :)
Антон Величко. :-)
