Текущее время: 09 ноя 2025, 10:09
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:48  Заголовок сообщения: Про резкость и нерезкость, или как не вывалится из ГРИПа
Наткнулся тут на интересную статейку про ГРИП, гиперфокал и т.п., а также калькулятор к ней.
http://vladimirmedvedev.com/grip.html
Возможно некоторым ЧКД будет интересно.
Сам, к стаи, неоднократно сталкивался с этим явлением , когда объект вываливался из зоны, хотя по шкале все вроде было тип-топ.
Как с этим, интересно, обстоят дела у Лейца?
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
«КРУЖЁК НЕРЕСКОЗТИ БЕРЁЦА ТАКОЙ
КАКОЙ АФФТАРУ НУЖЕН ДЛЯ КАНКРЕТНАВА ПРИМЕНЕНИЯ.
ФСЁ.
НИ КОГДА ЕТА ВЕЛЕЧИНА НЕ СПУСКАЕЦА СВЕРХУ
в часности если хочеца выжать фсё из объектива (матрицы)
то он берёца размером с аберрацию объектива (пиксель матрицы)
если хочеца чтоб вася мордой в салате пропечатался на 10*15
в миниляпе за углом то берёца 1/1500 итд»
написав этот эпиграф автор статьи зачем то пустился во все тяжкие упустив собственно главную мысль, выделенную мною в цитате
для бОльшего формата нужно брать мЕньший кружок нерезкости вот и все
диагноз: мезурбаторство в тяжелой форме
мозговые волны искажены
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
для бОльшего формата носителя или снимка?
Я не совсем понял из статьи почему нигде не учитывается формат снимка, который будет в нормальных условиях рассматривать зритель.
В советских старых фотосправочниках насколько помню кружки рассеяния нормировались для конечного изображения также как и для носителя - пленки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
читаем:
---пропечатался на 10*15
--для бОльшего формата нужно брать мЕньший кружок нерезкости вот и все
внутренний капитан подсказывает мне: "формат отпечатка" :)
об этом я написал: автор статьи - писатель, а не читатель. поэтому, скопипастив "не глядя" чью-то мысль в эпиграф, автор и не понял, что в статье нет надобности: все, что требуется, описано в эпиграфе
читаем:
---то берёца 1/1500
и снова капитан спешит на помощь, подсказывая что таки кружок зависит от формата (размера) пленки или матрицы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
не помню, как в справочниках, а вот на шкалах грип - привязывались к формату отпечатка. Для Киевов дальномерных шкала наносилась под печать 10х15, для всех остальных - под 13х18.
в разумных пределах. Форматы крупнее 20х30 обычно висят на стенке и не разглядываются с расстояния оптимального зрения (30 см). Поэтому могут быть формально менее резкими без всякого ухудшения зрительного впечатления.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох ты ж йоп, афтор эпиграфа - L4m3r, что предостерегает и в о же время намекает что идея, тема, и большая часть материала взялась во время одного из тыщ [s]срачей[/s] дискуссий на фото сру.
Да, мне почему то кажется что автор дополнительно изучал вот эту статью
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В справочнике фотолюбителя 1964г буквально следующее:
предмет рассматривания-расстояние-теоретически допустимый диаметр кружка рассеяния в мм.
Негативы-10см-0.03;
фотографии в руках-30см-0.09;
выставочные фотографии-75 см-0,22.
выставочные фотографии-150см-0,44.
Универсальные таблицы глубины для фотокиносъемки расчитываются обычно исходя из 0,05мм, для форматов 6*6 и 6*9 кружок рассеяния берется больше:0,07-0,09мм (С)
