Текущее время: 26 мар 2026, 23:47
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 17:49  Заголовок сообщения: Кто как снимает на 21мм
Собственно в теме вопрос, если акцентировать, то меня интересует съемка в развивающемся сюжете, есть ли в этом случае смысл во внешнем видоискателе или ориентироваться на рамку в 28 мм и интуицию. :?:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
кто ж за вас скажет-то?
я без видика не алё. либо совсем не смотреть (от пуза, сверху или ещё как), либо всё-таки в соответствующий видик ;)
фотоаппарат + маленький тяжёлый объектив + маленький объектив полегче и какая-то хреновина на фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
не имея пока видика мне непонятно как успеть за картинкой, если навести *четкость* и посмотреть в видик, время-то идет
ноги моего вопроса из использования 43 пентакса у него в комплекте есть видик, но я не использовал его ни разу, на счет 21 мм я не такой оптимист
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде бы, зона резкости у 21мм такая, что наводиться особо и не надо. Поставить 3 метра (или 2, если хочется чтобы задний план хоть немного был нерезким) и все дела? это по опыту съемки на 25мм, правда я использую диафрагму 5.6 обычно. Но на 21мм и на 4 зона резкости должна быть огромной
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 08 дек 2010, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
3-5 плёнок и начнёте попадать в дистанцию так...
на 8й дырофрагме при установке на 2.5 метра резко будет от 1.5 до бесконечности. это покрывает большинство "уличных" сюжетов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде бы, зона резкости у 21мм такая, что наводиться особо и не надо. Поставить 3 метра или 5 и все дела?
так ведь это смотря на какой диафрагме, а если обуревает применить отверстие побольше, тогда как быть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
так ведь хочется дырофрагму пошире
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже на 4ке при фокусировке на 2 метра будет от 1.5 до 4.
"Вывалился" сюжет дальше - до упора крутите на бесконечность. Ближе 1.5 снимать - это уже спецэффекты городить, тут можно и навестись по дальномеру, а потом снова в видик смотреть.
сотня-другая кадров и всё поймёте сами.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понимаю из этой картинки, на диафрагме 4 в зоне резкости будет все от 2м до бесконечности. На 2.8 - от 2м до 5м, немного сложнее, но не намного. Так что, на мой взгляд два пути достижения оперативности первый - режим шкальника, плюс - в точности кадрирования
второй - наводиться по дальномеру, минус - в точности кадрирования
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну не совсем. Мыльновато будет после 4-5 метров
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Судил исключительно по шкале на объективе, поэтому полностью доверяю вашему опыту
PS. Это картинка Эльмарит-М 21/2.8: http://www.shuttersniped.com/wp-content ... 258590.jpg
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
мыльновато да.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Если мне склероз не изменяет, то вот на этой фотке 4-ка и фокус где-то на 2 метра
Вроде бы на ЗП всё видно, но как-то не совсем айс:
