Текущее время: 06 мар 2026, 17:35
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 21:47  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция
leica-snob
В одном месте нашёл инструкцию как делать мультиэкспозицию на аппаратах, в которых она не предусмотрена.
Чтобы преодолеть действие блокировки двойной экспозиции в 35-мм камере без устройства для многократной экспозиции, надо придерживаться следующей процедуры. Во-первых, выберите слабину в кассете с помощью головки обратной перемотки фотопленки, осторожно поворачивая ее в направлении по стрелке, до тех пор пока она не остановится. Теперь нажмите кнопку обратной перемотки (обычно она находится на нижней крышке фотокамеры), чтобы освободить механизм транспортировки пленки, как это вы делаете при перемотке пленки обратно в кассету. Наконец, держа большой палец на кнопке перемотки, чтобы предотвратить движение пленки, переведите рычаг транспортировки пленки на его полный ход. Это взведет затвор без перемещения пленки, и таким образом на один кадр пленки может быть сделана вторая экспозиция. Следуя этой процедуре, можно экспонировать один кадр любое число раз, но по завершении этой операции рекомендуется передвинуть пленку не на один кадр, как обычно, а на два. Иначе, поскольку кнопка обратной перемотки все еще утоплена, пленка может не передвинуться вперед на всю ширину кадра и возможно взаимное перекрытие кадров.
Соответственно, следуя инструкции, можно делать наложение кадров на любой камере, в т.ч. дальномерной, где я вообще не припомню такой возможности.
Внимание вопросы:
1. Кто-нибудь так делал? Есть живой опыт?
2. Не может ли этот метод как-то быть вреден для аппаратов, в которых механизма мультиэкспозии изначально нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал такое на ОМ-1. Получилось не совсем четко, видимо слегка прокрутилась головка перемотки при взводе. Баловство, одним словом.
"Четкость - буржуазная концепция", Анри Картье-Брессон
Contax G2 + 45/2 + 21/2.8 + 90/2.8
Bessa R3M + 40/1.4 + 50/2 + Ю-9 85/2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
слишком много телодвижений чтобы сделать последующий кадр
есть большая вероятность того что повредится перфорация на 135й плёнке да и счётчик кадров на некоторых камерах может обнулится
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Счётчик обнуляется, как правило, когда открываешь заднюю крышку.
А вот про перфорацию да.. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще на советских дальномерках этот метод не сработает.
У них взвод затвора сблокирован с переводом пленки на след. кадр. И если ты освобождаешь транспортировку плёнки, то расцепливается взвод затвора и он не будет взводится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал играться с мультиэкспозицией. Скока нить примленый результат был получен... сменой 8м.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На советских дальномерках это делают иначе. Отсняв кадр, нажимают кнопку обратной перемотки, отматывают пленку ТОЧНО на один кадр, снова взводят затвор и снимают. Метки еще ставят, чтобы правильно отмотать. Я почитал описание этого процесса (где - не помню, давно было), но пробовать не стал. Как-то муторно получается. Для мультиэкспозиции дважды снимал плёнку, но это немного другое. Ну и, конечно, Сменой, Любителем пользовался, Киеве-88 взводил, отцепив кассету.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
У Pentax MX такой способ мультиэкспозиции является штатным (описан в инструкции). Проверял - работает. Попытка сделать то же самое на Зените Е ни к чему не привела...
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 01:54  Заголовок сообщения: (no subject)
На Canon AE-1 работает без проблем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Я вот думаю, если на лейке М попробовать, ничего повредить нельзя?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007, 09:06  Заголовок сообщения: Для Киева4а
Пробовал мультиэкспозицию: Снимал 1 кадр, потом нажимал кнопку перемотки снизу, и держа диск перемотки в натяг взодил затвор и снимал второй кадр. Но еще не проявил. Я так думаю, что мультиэкспозицией целесообразно пользоваться в ночном пейзаже с луной (1 кадр телевиком полную луну и 2 кадр шириком пейзаж). Но для дальномерок такое не прокатит, т.к. луна получится все равно маленькой, даже с 135мм телевиком.
