Текущее время: 02 мар 2026, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:14  Заголовок сообщения:
Если кто-то открывал крышку, когда внутри была эта плёнка - вероятно в этом и причина.
"Срубка оголовков свай".
Э... А что за камера?
Если у неё центральный затвор, то значит да, задняя крышка светит, вероятно...
Помимо изоленты, можно попробовать какой-нибудь непрозрачный герметик.
Только аккуратно, без фанатизма.
:wait:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:29  Заголовок сообщения:
Krabat писал(а):
Идет засветка слева и справа от границ кадра.
На фотоаппарате слегка повреждена задняя дверка и если постараться её можно с усилием открыть
интересно узнать причину этой засветки, чтобы в следующий раз избежать
Задняя крышка сильно замята, её бы выправить для начала.
Я бы её снял с камеры, с крышки снял столик в выдавил назад ту часть, что замята.
Край задней крышки должен быть вровень с верхней крышкой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:47  Заголовок сообщения:
:wait:
Судя по всему, это Canonet QL17/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:12  Заголовок сообщения:
Я ранее снимал верхнюю крышку, но не понял как выпрямить эти увечья.
(да это canonet 17)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:00  Заголовок сообщения:
Снимая на Fujica dl-100 (1983), стал замечать на проявленных пленках такую засветку. Выглядит будто нижняя часть пленки серее верхней, и на ней накладывающиеся друг на друга овалы. Откуда она может быть?
https://1drv.ms/i/s!AtUHAaIvdpFbgs1nIbDVApx5dlbT1w
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:03  Заголовок сообщения:
Оказалось, что дело в пленке (Agfa Aviphot). Попалась такая засветка на 200ке и на 400ке. Чем ближе к сердечнику бобины - тем чаще появляется засветка.
Выход? Буду первые пленки с бобины снимать по номиналу, а вот на последних придется пулл делать.
