Текущее время: 03 мар 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:50  Заголовок сообщения:
3 алексей писал(а):
здесь же отпишусь
светит зеркалка fuji stx2 :cry:
простите за качество, но сканера нет.
всю заднюю крышку проклеил свежим паролоном. :headbang:
помогите плз.
Могу предположить, что в зоне кадрового окна в правой части. Перед кадровым окном со стороны кассеты возможно, но надо видеть камеру, а я её не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
У меня такая засветка была из-за советской металлической кассеты - через бархотку и щель проходил свет.
А какие у fuji stx2 шторки - ламель или ткань?
Если прорезиненые тканевые - они возможно тормозят на этом участке, нужно чистить.
Возможна причина как на моем ФЭД-2 при взводе шторка создает щель, между 1 и 2 -й шторками.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 14:43  Заголовок сообщения:
пока писал подумал: а может так светить через окошко в задней крышке, сквозь которое видно кассету с заряженой плёнкой?
Шторы тканевые, но ходят уверенно и засветка на перфорацию попадает. Кассеты 3 разные и везде одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 16:25  Заголовок сообщения:
через окошко вполне может светить. Посмотрите ещё спереди, там где автоспуск и батарейка...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 16:29  Заголовок сообщения:
хотя батарейка у него вверху...а автоспуск вполне может, было такое на зените...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 17:51  Заголовок сообщения:
посмотреть это как? всё на что меня хватает - это заклеив очередное место отснять плёнку и проявив обнаружить, что ничего не изменилось :cry: может есть какие другие способы? а то времени и плёнки жалко.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Приложите проявленую пленку к кадровому окну, увидите точное место источника засветки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
Тестовая плёнка на ФЭД-2, показала что есть засветка по верху кадрового окна. На просвет засветки, через шторки нет, но между шторками есть зазор в поперечном к шторке направлении, который уменьшается по мере взвода затвора, чрез него и подсвечивает. Как лучше устранить — подогнуть верхний щиток?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:33  Заголовок сообщения:
Что за засветка такая? Или это "заяц"?
Как думаете, уважаемые ЧКД - блендой лечится?
Leica M2 + Elmar 50mm
Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович 28 окт 2014, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:42  Заголовок сообщения:
Ну хоть бы камеру чтоль написал...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:43  Заголовок сообщения:
Поправил)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 07:37  Заголовок сообщения:
насколько понимаю солнце в кадре, соответственно от внешней бленды пользы не будет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:09  Заголовок сообщения:
Внизу - засветка, а вот от чего?..
Похоже на кожу или покраску шероховатую - надо смотреть что внутри таким образом окрашено.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:17  Заголовок сообщения:
конденсат это в объективе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:51  Заголовок сообщения:
Доброй ночи. Вот и отснял я свою первую пленку и получил вот что:
https://flic.kr/p/FU1h1f
Может ли кто то сказать причину появления етих засветок?
ФЭД-2, Зоркий-4, СМЕНА 8М, ЗЕНИТ ЕТ, КИЕВ 4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 05:22  Заголовок сообщения:
Что за аппарат? Пленка свежая?
Сдаётся мне, что возможны проблемы с ходом шторок.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:40  Заголовок сообщения:
Ой, совсем забыл, ФЭД-2, пленка на один год просрочена. Я тоже думаю что шторки плохо ходят, а по фото можно сказать какая шторка спешит или тормозит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:01  Заголовок сообщения:
На фото можно определить что Вы ели сегодня на завтрак и какой будет курс валюты через неделю.
Шутка ))
На фото видно, что затвор работает неправильно, и данный аппарат требует квалифицированного обслуживания. По-моему, этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:57  Заголовок сообщения:
Идет засветка слева и справа от границ кадра.
На фотоаппарате слегка повреждена задняя дверка и если постараться её можно с усилием открыть
Также была засветка одного кадра (кое кто открыл крышку).
интересно узнать причину этой засветки, чтобы в следующий раз избежать
[SPOILER]Изображение
[img]https://pp.vk.me/c626618/v626618555/1c1c8/HFMlVZKf7AA.jpg
[/img]Изображение[/SPOILER]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 04:03  Заголовок сообщения:
Попробуйте заклеить место примыкания крышки черной изолентой, после съемки всё будет ясно.
Другого способа я не вижу.
