Текущее время: 12 фев 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:03  Заголовок сообщения: Замер по падающему
Vourdallaque писал(а):
Ивелин Иванов писал(а):
Я использую этого ресурса
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 58&cat=500
Если стриктно по этой инструкции измерять, все прекрасно получается.
Без экспо-коррекциях.. :)
Только есть одно но: там написано про экспонометр без молочной насадки, то есть, замер там везде по отражённому свету, а не по падающему.
Нет, в третьем случае замер как раз по падающего света и с молочной насадки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:09  Заголовок сообщения: Замер по падающему
Простите, проглядел :(
На самом деле, предлагается измерить свет, падающий на ту сторону объекта, которую мы фотографируем, он не всегда приходит точно со стороны камеры.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А если свет сзади падает? Там измерять? :wink:
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы будете смеяться, но если снимается набивший оскомину "портрет в контровом свете с сияющими волосами", то именно сзади и измерять.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
И сами пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
И сами пробовали?
Хватит троллить. Еще пара таких реплик и пойдут санкции.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Успокойтесь Я спрашиваю человека получалось ли у него так или он теорию пересказывает. Потому как, очень сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет не успокоюсь. Или работаете в стиле "аргумент-контраргумент" или см. выше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
И сами пробовали?
Да. И вам рекомендую провести эксперимент. Сразу скажу, что по моему опыту нужно делать поправку на -1 ступень.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
а это не зависит от того - что хочется снять?
если хочется снять ореол и сплошной черный силуэт - то мерять свет падающий от источника
если нужны детали в обьекте и выбитый в белое контровой свет - то наоборот
все эти тонкости хорошо осваивать с цифрозеркалкой -- все виды замера - и все результаты в наглядном виде сразу не отходя от кассы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Об чем и речь. Если сзади замерить много падающего света, то при съемке спереди будет просто черный силуэт. Если света много, то и -1 будет мало. Это, как раз, один из многих случаев, когда правильнее делать замер по отраженному и там уже вводить поправки.
Я с экспонометром много экспериментировал. Если, например, измерять отраженный от средне-серой стены и падающий со стороны неба, показания совпадают. (как и должно быть по логике, на улице источник света - небо) Но все это совпадает, если измерять "в сторону фотоаппарата"
А цифрой падающий свет мудрено измерять :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
с цифрой свердловск карман не тянет ))
хотя после того как я несколько лет проходил с тонким телефоном - меня уже напрягает экспонометр в кармане
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я, к примеру, как раз и указал, о каком случае говорю: силуэт и сияние волос. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если с цифрой, то Свердловск и не нужен. Только я его сдуру продал, купивши спотметр. А спотметр не во всякий карман лезет :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
я не говорил что *снимать на цифру* - а *тренироваться* -- и как уже заметили - падающий свет камерой не померять
совершенно ничего не мешает снять ореол в волосах - и при этом пропечатать более менее различимые детали в лице
это по моему слишком индивидуальная сьемка -- слишком много нюансов - что бы так ее обсуждать и давать конкретные рекомендации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, что в случае портрета в контражуре замер по падающему - вещь малопригодная :) Единственный очевидный случай, когда замер по падающему реально нужен - постановочная съемка с несколькими источниками света. (именно так при киносъемке делают) В конце концов, фотоаппарат фиксирует именно отраженный свет :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Гениальный аргумент.
А сцена отражает именно падающий свет, да.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Верно. Отражает падающий свет, но всякий предмет отражает по-разному. Что-то и поглощает :) Упало на черное или упало на белое - две большие разницы. Ну, не зря же самым "продвинутым" считается точечный замер.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Кем считается?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
...и поэтому при замере по падающему черное автоматически получится черным, а белое -- белым.
