Текущее время: 11 фев 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:23  Заголовок сообщения:
У меня по 2 кадра нарезано и планшетником посканено
Я по три режу для V500
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 19:53  Заголовок сообщения:
Я по-моему писал :) У меня рамка пластиковая - отпилил в середине перемычку и сканирую за два раза.
Кстати, всегда замечал, что по краю всё равно идёт незаметное искажение. При склейке стираю края у обоих кадров. Оно вроде и так стыкуется, но при хорошем увеличении прямые линии не всегда сходятся.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 20:17  Заголовок сообщения:
Сканирую в лабе. Из одного "горизонтовского" кадра они делают два с перехлестом. Сшиваю в PTGui, программа сама все выравнивает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:30  Заголовок сообщения:
Всем советую мангитную рамку на 35 мм от ломографов. Она без разделения на кадры. Очень удобно для панорам. Есть лишняя кстати
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:46  Заголовок сообщения:
У кого есть первый Горизонт, который маленький? Никто продать не хочет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 18:08  Заголовок сообщения:
Первый, который маленький? Интрига... Это тот, который железный, или до него был ещё маленький? А то если железный считать маленьким - прикольно :)
Если чё, на Авито есть же. Состояние у всех одинаковое - разбирать и приводить в порядок. Цена - есть там один за 3500, за 5000 несколько. Дороже смысла нет - исправные не продаются, неоднократно проверено на себе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:19  Заголовок сообщения:
Они почти все железные были. Маленький — вот такой: Изображение. Мне он показался размером чуть ли не с мыльницу. Хотя по весу, говорят, тяжелее того же S3'го. Так это, скажите? Я только видел, но в руках не держал. Все сломанные — в смысле, дефекты какие? А какие? А почему на себе "неоднократно" проверено, вы много их покупали, зачем?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:17  Заголовок сообщения:
Он килограмма полтора весит. В комплекте к нему идет хорошая, кожаная сумка, плюс ручка. Когда к аппарату прикручена ручка, в сумке есть специальная прорезь для того что-бы аппарат лег в сумку. У меня есть два Горизонта, один просто "Горизонт" 71 года, второй 202. Горизонт-202 вообще безпроблемный, никаких засветок и "зебр". Его недостатки: шумный, неудобный с его торчащей ручкой, плохо что с ним не шла удобная сумка.
"Горизонт" купил у одной дамочки из Тулы. Пришел по почте, поэтому сразу осмотреть возможности не было. Из выявленных неисправностей:
1. При взводе открывалось окно экспонирования, отремонтировалось путем подгиба отверткой рычажка, кого уже не помню.
2. Светила края кадра, этот дефект известен почти всем владельцам Горизонтов, устранилось путем замены уплотнений, да это целая история. Менял уплотнения раза три, подбирал разный материал, по итогу когда светиш мощным светодиодным фонарем в кадровое окно (с наружной стороны в темноте) света не видно, но когда взведещь затвор и так походишь, небольшая засветка на пленке обнаруживается. Плюнул, взвожу затвор непосредственно перед съемкой, тогда засветок нет.
3. Не фиксировалось спусковая кнопка при экспонировании. Т.е. должно быть так: взвел затвор, нажал на спусковую кнопку, кнопку отпустил, затвор должен отработать выдержку, а у меня было бросил кнопку, затвор остановился. Решилось разборкой узла взвода, промывкой, смазкой. Оказалось, что в узле взвода есть специальный рычажок который фиксирует кнопку до момента полной отработки выдержки, а затем ее разблокирует. У меня на ось этого рычажка попала вода и его заклинило, размачивал в WD.
4. С целью профилактики разбирал, промывал, смазывал узел "спуска" (центробежный регулятор). При неисправности этого узла наблюдается "зебра" за счет неравномерного вращения барабана.
Полностью аппарат разбирать не стал.
Ранний "Горизонт" мне безусловно нравиться больше. Тут у меня как с цифрой, гарантированный результат дает "Горизонт-202" но удовольствия от съемки меньше чем со старым "Горизонтом".
Вам врят ли кто продаст абсолютно исправной ранний "Горизонт", надо заранее смириться с необходимостью выполнения его чистки-смазки. И Вам точно придется менять в нем светоизоляцию барабана, этого избежать никому не удается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:06  Заголовок сообщения:
http://www.zenitcamera.com/archive/horizon/index.html
"Годы выпуска: с 1967 года (по некоторым данным, с конца 1966) по 1973 год
Фотоплёнка: 35-мм, тип 135
Формат кадра: 24×58 мм (в 1,6 раза длиннее стандартного кадра, 21 кадр на стандартной кассете)
Объектив: ОФ-28п, с f=28 мм, относительным отверстием от 1:2,8 до 1:16, жёстковстроенный (объектив аналогичен стоящему в «шпионском» фотоаппарате МФ-1) — см. также историю создания Горизонта.
Угол панорамирования: 120°
Угол съёмки по вертикали: 45°
Выдержки: 1/30, 1/60, 1/125 с (на части фотоаппаратов поздних годов выпуска указывалась точкой негарантируемая выдержка примерно равная 1/250 с)
Изменение выдержки обеспечивается изменением ширины щели перед объективом.
Время прохождения щели вдоль всего кадра — постоянное, 0,25 с (1/4 с).
Видоискатель: оптический, съёмный, имеет в поле зрения водяной уровень. В начале выпуска видоискатель имел тенденцию самопроизвольно выпадать из креплений, затем конструкция была немного улучшена.
Увеличение окуляра: 0,4x
Поле зрения: 110°×45°
Точность уровня: ±5°
Резьба штативного гнезда: 1/4″
Корпус: металлический хромированный
Масса (с заряженной кассетой): 1025 г
Габаритные размеры корпуса без видоискателя и рукоятки взвода (ширина, высота, глубина): 140×70×65 мм"
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
Мда, хорошо, что не совершил спонтанную покупку. Спасибо, коллеги. На днях буду общаться с одним человеком, который чинит мне сейчас мой S3, спрошу, сколько может стоить ремонт/профилактика предыдущего поколения, и возьмутся ли вообще. С одной стороны, выглядит няшно, а с другой, уже на поясе не потаскаешь, как S3-й. А то сам-то я в ремонте камер не смыслю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:33  Заголовок сообщения:
Ничего сложного в ремонте Горизонта нет, обычные болячки старой камеры, проще чем шторки в Зорком заменить. В своем только уплотнители барабана заменил
viewtopic.php?f=14&t=8594&start=40
viewtopic.php?f=14&t=8594&start=60
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:16  Заголовок сообщения:
Неспеша (ведь у Вас есть уже один Горизонт) присмотрите себе "металлический" Горизонт, проверьте его работу и наличие полного комплекта, а потом уже можете разговаривать с мастером. Сломать "Горизонт" очень сложно. Производство этого аппарата было небольшим, откровенный брак встречался редко. Настроенный "Гоизонт" доставит Вам много радости при фотографировании.
P.S. Что-же сломалось в вашем S3 ведь эти аппараты выпускаются недавно? Я свой 202 считаю свежей камерой хотя ему уже 15 лет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:46  Заголовок сообщения:
Я часто по почте покупаю товары, там проверить сложно. Да и как фотик проверить — на месте же плёнку не проявишь. На S3 у меня производственный брак, даёт дефект на кадре с одной стороны. Что там — пока не знаю, только на днях отдал.
Вообще же, мечтаю об Xpan'е и Pacific Image Prime Film 120 к нему, такой комплект. Горизонту, на мой вкус, изящности не хватает, из-за чего число возможных сюжетов на него сильно ограничено. Хотя камера, безусловно, полезная.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:51  Заголовок сообщения:
А вот внезапно весьма занятную конструкцию нашёл: http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=135342. Коллеги, мнения? :)
PS: Надеюсь, это не оффтоп в теме про "Горизонт".
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 07:26  Заголовок сообщения:
Хорошая конструкция, видел ее в деле. Картинка с нее хорошая. Горизонт будет более приспособен для съемки экшна.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 08:17  Заголовок сообщения:
Далеко ходить не надо :) viewtopic.php?f=14&t=16383&p=388513#p388513
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:53  Заголовок сообщения:
Неоднократно проверено - ну оставил то я себе два, а заплатил за один. Просто все 4 тушки в моих руках имели одинаковые проблемы со столбами. Решаемо на коленке. Аппарат очень нравится! Испортить можно только плохим хранением или намеренно.
На шее без ручки нормально смотрится. Люди не оглядываются. С ручкой в сумке тоже без палева можно гулять и фоткать.
Да, он тише. Тяжесть уместная. Проблемы с кнопкой, шторкой, зеброй, столбами, с подтяжкой и др. Здесь описаны и пошаговые рецепты лечения выложены. Так что берите, пока ещё есть в продаже!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:29  Заголовок сообщения:
Удивительно, но на мой Горизонт с ручкой не оглядывались, даже взгляда не бросали, а системный от Fuji вот лучше на шею совсем не вешать — больно уж интерес повышенный к нему возникает. Может народ к "бандурам" привык, может серебристый Фуджи провоцирует, может бленда на нём — сам не знаю :)
А вот это правильно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 22:39  Заголовок сообщения:
Дело вот какое: беру я значит Горизонт с целью фотографирования на природе. К фотоаппарату беру штатив Manfrotto с примерно такой головкой, и точно такой площадкой
Прикручиваю к Горизонту площадку ставлю площадку на головку произвожу съемку, складываю ноги штатива, фотоаппарат со штатива не снимаю и бреду дальше держа штатив с фотоаппаратом как удочку за спиной.
Так вот: при этом Горизонт начинает крутиться на резьбе быстросъемной площадки и стремиться открутится совсем. Вопрос в том кто как стопорит фотоаппарат на площадке, поможет ли мне такая конструкция?
P.S Пробовал сильно, от души, затягивать резьбу, так у меня затвор на фотоаппарате заклинило, открутил расклинело.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:52  Заголовок сообщения:
Из-за несимметричного расположения штативного гнезда, большое плечо, соответственно момент, да и нижняя крышка гладенькая. Может попробовать что-то временно наклеивать на крышку в зоне гнезда, типа изоленты?
