Текущее время: 06 мар 2026, 17:16
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:20  Заголовок сообщения: Длинные выдержки с рук
Поиском пользовался, похожей темы не нашел.
Имею проблему с ощутимым смазом на выдержках длиннее 1/15. А хочется снимать с рук вплоть до секунды и получать достаточно резкие негативы для печати 18х24. Странно, что на узкопленочной зеркалке удавалось отбивать две секунды с удовлетворительным результатом просто прижимая камеру к черепу. У дальномерки же окуляр находится сбоку и такой способ особо не помогает.
Что посоветуете?
Упор локтей в живот не спасает по причине отсутствия живота.
Задержка дыхания вообще никакой внятной пользы не приносит.
Может, есть какой-то секретный хват?
Или тупо руки подкачать?
Дано: увесистая камера со шторным затвором и объектив 50 мм.
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:00  Заголовок сообщения:
1.Конкретнее, что за камера? Модель, марка? Пружины барабанов затвора могут быть перетянуты, в связи с чем при срабатывании создаются ненужные вибрации. Если у Вас Canon с титановыми шторками, то они однозначно громче и сильнее бью, чем лейки с матерчатыми. Надо регулировать натяжение штор.
2. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь..... Выберите удобный для вас хват камеры, иногда помогает дополнительная ручка (если её установка у Вас предусмотрена). Руки не должны быть напряжены, кисти расслаблены, камеру держать двумя руками - на одной она "лежит" второй держите корпус, пальцем жмете спуск, плавно, спокойно. Ноги на ширину плеч.
3. Чем шире угол объектива, тем на более длинной выдержке он позволяет снимать без смаза. Существует формула, по которой для получения резкого изображения с рук фокусная длинна объектива прямо пропорциональна выдержке. Т.Е. для 50 мм это 1:50 или 1:60 сек. Не короче. (для 35 - 1:30, для 100мм - 1:100-1:125) - Остальное - лотерея и удача. Попробуйте перейти на более широкий угол - это должно помочь.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:22  Заголовок сообщения:
Про дыхание не забывайте. Может, кто-то точнее подскажет, не буду путать. Есть ещё грудной/нашейный штатив. Возможно, плечевой упор поможет. Есть рисунки в книгах - ноги на ширине плеч зажимают верёвку, другой конец - к камере, в штативное гнездо.
Хотя, риск получить смаз высок, делайте дубли.
Да. А локти - к корпусу прижать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:02  Заголовок сообщения:
Две секунды с рук давно не снимал, а вот 1/4 бывает не редко. Что помогает мне:
1. Локти прижать в туловищу.
2. Не дышать.
3. Ноги, действительно, пошире поставить.
4. Не всегда, но когда возьму, то очень помогает короткий тросик между пальцев. Т.е. Я не давлю на фотик сверху при спуске и он не двигается обратно, когда палец расслабляется. Если изначально планирую выход в темноту, тросик без вариантов. А для настоящих камер есть кнопки мягкого спуска - поищите, да и тут у многих есть, может покажут.
5. Все возможные упоры - мои. Иногда сам прислонюсь к деверу, столбу, стене. Иногда фотик боком к столбу прижму. На войне все упоры хороши. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:15  Заголовок сообщения:
Да, точно. С упором к перилам балкона делал 15-ти сек. выдержку.
Ещё есть автоспуск на камере. Если есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:38  Заголовок сообщения:
До таких длинных выдержек не дошел - но мне пришлось привыкнуть к новому хвату камеры. Камера не зажимается пальцами - а опирается нижним правым углом в центр ладони - а палец давит на кнопку плавного спуска. Кнопка плавного спуска - выглядит как очень маленький грибок (у меня порядка 5-6 мм) у которого на ножке нарезана необходимая резьба. Она вворачивается в резьбу в конструктивной кнопке затвора и позволяет чуть удобнее спускать затвор.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:38  Заголовок сообщения:
Кэнон 7, ага. Но вроде бы мягонький, душевный дедуля его основательно перебрал. Насчет расслабленных рук - интересно, попробую.
Занятное приспособление, возьму на заметку. Два метра репшнура с болтиком 1/4" будут весить грамм 30 и места много не занимают. Жаль только, что штативное гнездо на дальномерках не по центру. В принципе, можно накидывать петлю на объектив.
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:40  Заголовок сообщения:
В кнопу мягкого спуска не особо верю - у моей камеры ход спускового штока около миллиметра, которые я выбираю секунд пять, если предполагаю смаз. Но попробую и ее, ок.
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:24  Заголовок сообщения:
Снимайте и проявляйте 400 как 1600. Вместо 50 поставте 35. Или поставте Ю-3 и снимайте на открытой.
В литературе есть рисунок как с веревкой снимают. Один конец ногой, второй прикреплён к камере.
В Галерее есть снимок где sush показывает как снимать поставив руку на упор (плёчо друга) и поставив на эту руку камеру.
UPD: удалил про зеркалку.
Последний раз редактировалось КоФе 26 июн 2015, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:49  Заголовок сообщения:
Вы кроме названия темы читаете что-нибудь, прежде чем ответить?)
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:04  Заголовок сообщения:
Я прочитал, да. Перед тем как. За зыкралку обиделся?
Ща удалим. Читай про Sush и веревку. Остальное, наверное, не поможет. :happy:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:17  Заголовок сообщения:
Просто не очень понял, откуда взялся минокс. Я упомянул узкопленочную зеркалку, потому что еще бывают средне- и большеформатные, которыми тоже можно снимать без штатива.
Съемка с упором на любую относительно стабильную поверхность - уже совсем другое.
Вопрос был про сферическое фотографирование с рук - есть человек, дальномерка и чистое поле. Теперь знаю, что можно связать шнурки и натянуть между камерой и ботинком. А руки расслабить. Остальные советы пока мимо (упор в живот при отсутствии оного помогает далеко не при всех ракурсах).
фликр
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:09  Заголовок сообщения:
интееерееесна, "репшнур"...
"восьмёрка"! - громко так и настольной лампой в глаза!
:cool:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:33  Заголовок сообщения:
со стола -
ФЭД-2, 1/25, Ф6, 28 мм, 160 Ед, вечерело...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:02  Заголовок сообщения:
Из личного опыта 1/15 можно легко снять с рук, на дальномерке конечно (фэд5в) я самую длиную пробывал 1/8, просто хват рук сделал более хорошим и не дышал и все вышло четко в кадре, хочу попробывать как нибудь и 1/4 но уже на kodak retinette, камера маленькая, легкая и тихий затвор.
