Текущее время: 25 окт 2025, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:00  Заголовок сообщения:
Беды с перемоткой не почувствовал, намотал 135-ю под ракорд 120-ый и в окошко 6х9 как обычно отслеживал номер кадра. При намотке надо некоторое терпение иметь, так как надо вначале намотки выставить пленку посередине ракорда, плюс ко всему надо все время следить, чтобы пленка наматывалась посередине ракорда по всей длине.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 19:59  Заголовок сообщения:
Баловство это и просто кроп. Я понимаю, когда что-то вроде Киев-88 с Зодиаком на борту - это похоже. Говорят, что панорама - это любой снимок с соотношением сторон от 2:1 и уже. Но это подразумевает широкий угол при съёмке этого снимка, а не банальное обрезание полного кадра или квадрата! Если же говорить о цене, то взять тот же Киев плюс Зодиак выйдет как два Горизонта! Так что это тупиковая и очень странная затея, к панорамной съёмке имеет мало отношения!
Если у Москвы сколько там по горизонтали угол обзора? Градусов 60? Так какую плёнку не вставляй, не будет угол обзора 140!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 21:42  Заголовок сообщения:
Согласен полностью, так и подумал когда посмотрел сканы, поэтому и написал:
gibrid писал(а):
Недавно я баловался
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 06:19  Заголовок сообщения:
В нашем деле что главное? Эксперимент и баловство, главное чтоб расходовалась пленка :D
А это поддержит продажи и производство новой пленки :wink:
Так мы спасаем аналоговое фото от вымирания :wait:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:08  Заголовок сообщения:
Правильно сказано - баловство. Точного кадрирования не будет, угол довольно узкий, портрет на фоне панорамы особо тоже не снять. Пару пленок испортить можно, но смысла особо нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:02  Заголовок сообщения:
А с ФТ-2 у Вас есть фото?
ну у меня есть. Только сканы с нее мутные.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:09  Заголовок сообщения:
можно подумать оно есть в фт-2 или widelux
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:36  Заголовок сообщения:
У вайдлюкса есть видоискатель. У фт-2 вместо него рамка, но тоже более менее показывающая границы кадра. У москвы или киева специальной рамки под панорамы нет. Надо либо колхозить, либо снимать от балды. Вот и все, что я имел в виду.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:37  Заголовок сообщения:
ну показывает не более чем более-менее
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 18:00  Заголовок сообщения:
вот еще тему подсказали про Смену и затворы viewtopic.php?f=9&t=12964
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 18:07  Заголовок сообщения:
Кстати на Киев-6 я делал рамку для точного кадрирования через видоискатель. Просто под призму клал полоски из бумаги нужной ширины сверху и снизу кадра :)
Работает как надо!
