Текущее время: 15 мар 2026, 20:24
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:44  Заголовок сообщения: Съемка динамики дальномеркой.
Коллеги, просьба полелиться секретами и упражнениями для развития умения фокусировки дальномеркой по динамичным объектам.
ТЗ - фокусное 50. Диафрагма f2. Фотограф смотрит допустим на север. Делаем поворот на 180 и видим бегущий объект - на расстоянии от 3 до 10 метров от фотографа и двигающийся в произвольном направлении.
Собственно вопрос - как правильно фокусироваться в таких условиях?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 20:59  Заголовок сообщения:
Перестать оперировать данными "расстояние до объекта" в привязке к "фокусироваться на объект". Думайте и считайте в параметрах "зона грип".
На 3(5) м при 50ф2.0 грип от ... до ... - в голове будут более полезны. А потом появится упор-нашлёпка на объектив и будете не глядя крутить его выставляя в нужную зону всё той же грип.
Сложно когда не один объектив, не один формат, я так вообще бумажку наклеивал на зад фотоаппарата. ...а когда то переживал - да как на 19мм снимать без автофокуса-то :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
При таком фокусном вы снимаете не объект, а объект на сцене. Значит, нужно сообразить, какое место на сцене для объекта будет самым лучшим, и нацелиться в это место. Прибежит объект, хорошо. Не прибежит, ну и ладно, все равно ведь кадр выйдет толко если объект в нужном месте
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:21  Заголовок сообщения: Съемка динамики дальномеркой.
Определиться, что/кого будете снимать.
Например, с дистанции 3м на объектив 50мм можно снять ростовой портрет взрослого человека (например, девушка ростом 1.73 м с небольшим запасом на кадрирование) или 3-4 взрослых человека по пояс. Как только кадр заполнен, обратите внимание на то, что наводка на резкость уже почти готова. Проще всего сделать шаг навстречу или в сторону (подать вперёд/назад корпус).
На дистанции 10м даже на открытой диафрагме ГРИП уже будет достаточно большой(бесконечность после 20м на Киев 4, а на зеркальном объективе Chinon 50mm f/1.9 вообще с 10м), а поскольку на дальномерках шкала наводки нелинейная (больше крутим вблизи, меньше вдали), то навестись успеете.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:01  Заголовок сообщения:
1 произвольный
2 пристрелочный
3 контрольный
режим "мне повезёт". для всего остального есть аутофоккас.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:02  Заголовок сообщения:
ЗЫ
А вообще, я б сперва с дороги ушёл. Бегущий в 3х-10 метрах это 2 секунды на то, чтобы тебя, как минимум, не сшибли :wait:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
Объектив с поводком и запоминать его положения. А еще лучше пофотографировать этим объективом с год, другой. Тогда будет полный автоматизм.
С Киевом, ФЭДом так не получиться. Только Кроны и А-ля Кроны подойдут поводковые.
А вообще, если есть реальное желание в таком участвовать то 50 надо оставлять дома и брать 35.
И не стоять сусликом, а прыгать в сторону объекта и вместе с ним.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:43  Заголовок сообщения:
Да фуфло все эти дальномерки.
Беззеркалка нужна. Но полнокадровая, чтобы постить на КД можно было.
Ширик. Скорость матрицы и диафрагму в пол и снимать видео жать на кнопку.
Никакой дальномерке так не светит.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:44  Заголовок сообщения:
Соглашусь с радиодивершн, это все отговорки, хочешь - снимай на дальномерки, не хочешь - не снимай. А все эти "скорость фокусировки", разворот на 180 градусов - надуманные ограничения. В предыдущей ветке были фотки с динамичных сцен, мне понравились. А что есть такого на соньку, что не снять на дальномерку? Покажите...
Дальномерщикам - дальномерово, беззеркальщикам - автофокусово :rock: :beer:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:55  Заголовок сообщения:
Съемка дальномеркой - это как борщ. Ты можешь готовить его всю жизнь, но так и не достигнешь уровня бабушки)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:35  Заголовок сообщения:
- кольцо фокусировки всегда держать на том значении расстояния, на котором может приблизительно возникнуть интересный сюжет в данный момент времени, например возможен полет птицы в воздухе - шкала фокусировки примерно на 10 метров или вот-вот недалеко на реке проплывет какая-то моторная лодка, тогда значение примерно между бесконечностью и соседним меньшим с небольшим перевесом в какую-либо сторону в зависимости от степени отдаленности объекта, при этом до нажатия спуска в голове уже нужно примерно представлять кадр, его композицию, при необходимости предугадывать траекторию, чувствовать момент. если вы в толпе, то и объектив должен быть готов выставлен на ближайшие значения.
- кольцо фокусировки держать в среднем положении т.к. фокусироваться из среднего положения теоретически быстрее чем из какого-либо крайнего - мдф или бесконечности
- предпочитать объективы с поводком и без замка на бесконечности
-купить лейку м понемечченее и соответствующий объектив к ней поновее. яркое, контрастное, непропадающее пятно дальномера камеры в совокупонсти с достаточно укороченным ходом фокусировочного кольца ~90 град. должны поспособствовать как можно быстрой фокусировке + минимальный лаг затвора
- пользоваться грип, шириками и при возможности не использовать широкие значения диафрагмы
- объектив естественно должен быть хорошо отъюстирован к камере, чтобы не было каких-то рандомных сдвигов фокуса, чтобы на что навелись, то и конкретно получили
- практика
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 08:49  Заголовок сообщения:
Самое любопытное во всём этом, что способ и метод фокусировки тут вторичен. На автофокусе тоже на предупреждение целишь, если без отслеживания путёвого.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:10  Заголовок сообщения:
Снимал однажды Я бегущего человека на КИЕВ-4 в связке с Гелиос-103 на полностью открытой диафрагме. И крутил фокусировочное кольцо и по ходу движения совмещал картинки видика и дальномера. Картинка дальномера у "Киев-4" очень яркая и контрастная. И снимать динамичный сюжет очень удобно этой дальномеркой. А вот с ФЭД-5 у меня этот номер не проходил. Из-за блеклости картинки дальномера.
