Текущее время: 06 дек 2025, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 11:19  Заголовок сообщения:
ed1k писал(а):
компакта фуджи ф30
Его будет достаточно. Именно у обсуждаемых вспышек есть оптическая синхронизация, т.е. их можно будет "поджечь" накамерной вспышкой.
ed1k писал(а):
Или у вас мощности пых регулируются?
Да, регулируются от полной мощности до 1/8.
Зоркий-4К, Ю-12, кучка разнообразных полтинников;
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:03  Заголовок сообщения:
да, мощности пых регулируются. и да, в студии постороннего света быть не должно - при съемке тоже
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 14:41  Заголовок сообщения:
А кто может сказать , какими должны быть стены, цвет- белый , серый, черный, -ну чтобы управление светом было правильным. Я приверженец черного, цвета насыщенней получаются.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:45  Заголовок сообщения:
Правильное управление светом целиком зависит от Вас, как фотографа.
А стены, вероятно, стоит иметь как можно более разнообразные. Широкий выбор может и вдохновлять, и подсказывать возможные темы для съёмки.
Не рекламы ради: http://f2f.com.ua/art/spec_pomeshwniy.html — обратите внимание на то, какие стены предлагает сия студия.
Я её арендовал год назад на попробовать, как оно работать в студийных условиях. Так за исключением цены всё очень понравилось, и не в последнюю очередь — стенами.
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 22:04  Заголовок сообщения:
Стены - черные матовые. При более светлых тонах будет ненужное отражение. Конечно, если площадь студии - квадратов 100, и от объекта до стен по 4...5 метров, то все равно, какого они цвета.
При мощности вспышек выше 100 дж, посторонний свет в студии никак не влияет на светотеневой рисунок.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:21  Заголовок сообщения:
Константину огромное спасибо за идею. Своего ума не хватало - воспользвался Вашим, инструмент для дома и практического освоения реально хороший. ) Рек. Спасибо и всем учавствовавшим в обсуждении. )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:44  Заголовок сообщения:
он влияет на цвет - препаскуднейшим образом
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:46  Заголовок сообщения:
Рад, что еще кому-то помогло.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
Купил заливающих прожекторов: два по пол-кило + 2 лампы 300 вт и один 150 вт + лампочка 200 вт для него. Типа на рисующий, заполняющий и для фона. Надо было взять третий, наверное, пятисотник, но у меня ещё есть четыре бытовые (ГУ5,3), впаренные мне на барахолке - где-нидь ими подсветить. Да, и в квартирке мне возможно хватит и пары 300 + 200.
Это я так думал по-началу, а теперь мучает, не сбегать ли мне завтра за ещё одним 500 вт?
Ещё. Я не понял, их нельзя на фанеру тонкую крепить или вообще на дерево? И из чего сделать рассеиватель для заполняющего?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:48  Заголовок сообщения:
когда делал ремонт, использовал подобные.
закреплены были винтами на деревяшке толщиной с дверцу шкафчика. все ок.
на фанеру лучше не крепить, да.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:56  Заголовок сообщения:
Спасибо. А снимать с ними не пробовали? Мне бы по мощности сориентироваться, выдержки ручные хочу. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Они греются гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Поначалу только в обычные керамические тарелки их размещал. У меня по 500Вт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:18  Заголовок сообщения:
у меня остался один КФО 0,5, в квартире для выдержек хватает, для диафрагмы маловато. Хорошо для предметки, натюрморта и подобной мелочевки.
рассеиватель хорош из экрана, но только же он в отраженном.
в квартире, в одной комнате сделал стационарную пыху из луча68-ого с двумя головами, через светосинхру, направив лучи "луча" на белый потолок, для экспопробы используется цифровой ф/а, пыха-пускатель на старых дальномерках-зеркалках - манюний "Данко". Тут выходит схема - потолок, окно, "Данко", иногда экранчик 1,5Х2 сбоку-снизу.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:26  Заголовок сообщения:
М-де... Нашёл себе работу.
Пока не спросили, зачем я их взял. Читал книжку "Фотографирование при искусственном свете", говорит, мол, любителю достаточно одной лампы 500вт и две 275вт (читай 300). Я и планировал взять три пятисотника, у двух сменить лампы на 300вт. А жаба этот 150-200вт сбил меня своей миниатюрностью. Вот и думаю сейчас, сильно ли промахнулся на счёт невзятого третьего 500вт? :?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:34  Заголовок сообщения:
Комната 22м2, два по углам под потолком 500вт в матовый белый потолок на отражение. Для подвижных детей на f3 маловато (35/1,4), а больше света уплощают картинку и делают её настолько безтеневой, что не понравилось. На опыты с подсвечивающей (контрирующей) вспышкой времени не хватило - дети уехали.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 16:31  Заголовок сообщения:
1-1,5 кВт света в комнате 25 м2 - можно сжариться летом до состояния "фри" :D , эт я на зиму оставлю, при возможности. :?:
кстати, диодные лампочки мне понравились, специально купил одну - экв. 150 Вт., думал в увеличитель воткнуть, но она через фототаймер постоянно горит, не тухнет, а в настольной лампе - отлично, ярко и не греется!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:38  Заголовок сообщения:
При потолках за 3,2м не так и ярко.
А светодиодный свет слишком узкий по спектру, для глаз не сильно приятно и, наверно, не полезно!..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 19:13  Заголовок сообщения:
Всё, изображенное на фото, даёт очень жесткий свет с резкими тенями. Да еще и наверняка с разной цветовой температурой (актуально, если будете снимать на цвет). Про рассеиватели и прочие насадки много инфы в сети.
Если хотите сэкономить время и деньги и получить достойные результаты, лучше присмотрите что-нибудь из импульсного бюджетного света типа Falcon Eyes и ему подобного. Поизвращавшись с постоянным светом, всё равно придете к импульсному, ...или навсегда бросите эту затею :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:13  Заголовок сообщения:
... присмотрите что-нибудь из импульсного бюджетного света типа Falcon Eyes и ему подобного. Поизвращавшись с постоянным светом, всё равно придете к импульсному, ...или навсегда бросите эту затею :wink:
ну где аппарат 35-55 года и где Falcon Eyes :hihi:, тут же нарушается принцип единобразия. Там же не везде и синхроконтакт есть, не говоря о ТТЛ и протоколах передачи.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 09:47  Заголовок сообщения:
Ничего не нарушается. ТТЛ в студийном свете не используется. Также, никто не заставляет снимать на камеру без синхроконтакта.
