Текущее время: 14 июн 2025, 18:43
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 07:57  Заголовок сообщения: с 15 на 16 июня лунное затмение
Как бы его лучше снять?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 08:33  Заголовок сообщения: с 15 на 16 июня лунное затмение
"Лунные затмения. Лунные затмения с полной уверенностью могут быть отнесены к числу эффектных астрономических явлений. В отличие от солнечных они происходят реже, но наблюдаются из любой точки земного шара, где в этот момент видна Луна. Луна, перемещаясь по небу справа налево, вначале попадает в полутень Земли. Для наблюдателя эта фаза затмения проходит почти незамеченной. Затем наступает полная фаза, характеризующаяся появлением земной тени на поверхности Луны. Момент первого появления тени называют первым контактом. Сначала тень кажется совершенно чёрной из-за большого контраста между светлой и тёмной частями лунного диска. Когда Луна погрузится в тень достаточно глубоко, становится различима её цветная окраска. С этого момента наступает наиболее интересная фаза затмения. Иногда Луна в момент полной фазы приобретает оранжево-красную окраску с голубоватой каймой по краю, а иногда тень Земли бывает настолько тёмной, что Луна еле различается на фоне ночного неба. На её поверхности в это время могут наблюдаться необычные свечения, меняться окраска лунного ландшафта, происходить изменения в структуре отдельных деталей. Цвет затмения, как показали исследования, зависит от состояния земной атмосферы и от солнечной активности. Крайне редко можно заметить конус земной тени, простирающийся на фоне ночного неба.
В зависимости от того, в какой части конуса земной тени проходит Луна, затмения бывают полные – теневые – и частные – полутеневые. Большой интерес для любителей астрономии представляют полные затмения, т.к. они наиболее эффектны по своему виду. Максимальная продолжительность затмения составляет около 3 ч 45 мин, а длительность полной фазы – до 1 ч 45 мин.
Как же фотографировать лунное затмение? Учитывая незначительную яркость Луны при полной фазе, необходимо запастись высокочувствительной плёнкой не ниже 400 ед. А при съёмке на цифровую камеру в меню выставить режим ночной съёмки. Снимать Луну надо крупномасштабно, т.е. длиннофокусным (не менее 130 мм) фотообъективом. И разумеется, необходим хотя бы самый простой фотоштатив. Экспозиция во многом будет зависеть от яркости затмения и выбранной вами фотоплёнки."
( http://ergonom.livejournal.com/9387.html )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 08:55  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
А во сколько точно оно будет?
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 09:54  Заголовок сообщения: с 15 на 16 июня лунное затмение
Имхо снимать луну фокусным меньше 500мм не интересно :) баловался на цифре.
iso 50 f-6,3 1/40 лучше отключить всякие стабилизаторы и шумодавы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Все снято с рук на Panasonic FZ30, экв. F=670мм. Если включить точечный замер, то при ISO200 было 1:5.6, 1/500, как на первом кадре.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел. Гадость редкая. Темная почти красная луна. :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 06:31  Заголовок сообщения: (no subject)
а я вот такое вытворил
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне понравилось !
