Текущее время: 06 мар 2026, 11:53
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 13:55  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
Здравствуйте, дорогие дальномерщики.
У меня появились удлинительные кольца М39 с которыми я попробовал поснимать на свой ФЭД5, но из-за того, что видоискатель не позволяет сфокусироваться на объекте если стоит кольцо, снимки получаются совершенно размытыми. На какое расстояние надо выставлять фокусировку, чтобы получать резкие снимки?
И вообще, буду рад, если поделитесь своим опытом съемки с кольцами на дальномерку.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное, без доп.приспособлений эти кольца можно только на зеркальных Зенитах с резьбой М39 использовать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 19:14  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
В старых книжках подробно описано приспособление, представляющее собой рамку на ножке, которая прикручена к штативному гнезду камеры. Соответственно, размер рамки и ее положение подбираются при помощи матового стекла так, чтобы она ограничивала в точности границы кадра и была на том расстоянии, на котором сфокусирован объектив (обычно МДФ). В результате съемка выглядит просто: вводим цветочек в плоскость рамки и нажимаем спуск.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 22:59  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
Если так интересно, то могу сканировать таблицу установочных данных для разных объективов.
В зависимости от предельного размера снимаемого оригинала(соответственно масштаба на негативе),набора удлинительных колец(1;2;1+2;3;2+3;2+3+4; 1+2+3+4) и установки объектива по шкале расстояний , в таблице дано расстояние от предмета до задней стенки и коэффициент увеличения выдержки.
Для установки аппарата удобно, как писал Crazy, использовать, так называемый, макровизор, но это только часть дела и будет совсем не просто. В школьные годы пользовался увеличителем со снятым фонарем и рамкой для пересъемки страниц Зорким-4. Применял и кольца, и насадочные линзы.
Конечно с дальномеркой реальна макросъемка только неподвижных предметов и то одна морока.
Возьмите лучше Зенит на М39 или М42 и снимайте что угодно:
Последний раз редактировалось svk 15 янв 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 23:32  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
Однажды общался с человеком, который хвалил именно "макровизор" (только он называл его как-то иначе) именно за то, что крупных и энергичных жучков очень удобно снимать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 23:46  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
Макровизор-рамка перемещающаяся на штанге, которая крепится к штативному гнезду аппарата. Можно приближаться рамкой к жучкам, как Вы пишите, (если они её не испугаются) и в момент , когда они окажутся в её плоскости, щёлкать. На ней необходимо сделать риски при предварительной настройке под конретный объектив, кольца или насадочные линзы. В продаже я их не видел, но делал нечто подобное для кинокамеры при съемке титров. Съёмка с такими ухищрениями только для тех, кто не приемлет зеркальных камер и носится за бабочками с Зорким или ФЭДом :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Массовая фотографическая библиотека
С.Л.Ошанин В.Н.Танасийчук
Макросъемка в природе
Москва Искусство 1973
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/19710
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Что только не придумали до массового распространения зеркалок.
Если учесть, что при масштабе 1:5 глубина резкости на диафрагме 1:2 всего 4мм, а на 1:8 -16мм, то получить в таком масштабе хороший кадр проблематично. Наверное дальномеркой надо снимать в масштабе не крупнее 1:10, когда ГРИП на этих дырках -15-60 мм. Надо учесть что будут ограничения по падению освещённости.
На моих, выше приведенных примерах видно, что ГРИП минимальна(чувствительность пленки не позволила зажать отверстие). А это хорошо отюстированный Зенит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 15:31  Заголовок сообщения: Удлинительные кольца и ФЭД 5
Ну дык оно было придумано до начала времен, когда каждый занюханный фотолюбитель начал покупать Canon 400d в качестве своей первой камеры. :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
ну так и на Сапоп666Дэ на открытой дырке макро тоже особо не поснимаешь
а в 1см можно наловчиться попадать
особенно если ничего другого нет ж)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
На цифре, вроде, нет проблем. Не замечал по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем большое за ваши ответы и полезные советы. буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вот как то так должно все выглядеть
Моск отключен за неуплату.
Вот.
