Текущее время: 29 мар 2026, 08:46
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 20:58  Заголовок сообщения: Вопрос по фонарям для печати.
Подскажите , если одновременно включить красный и зеленый фонарь в комнате для печати , спектр не сложится и не засветит мне бумагу ?
В принципе и сам через пару дней проверю, но может кто знает?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 22:18  Заголовок сообщения: Вопрос по фонарям для печати.
Передавайте мои соболезнования своему учителю физики.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Предкам своим пособолезнуй
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, засветит! В данном случае складываются спектры излучения. Если еще добавить синий, то получите БЕЛЫЙ, а это значит, что если сложить красный и зеленый, то получите что-то синеватое, а не коричневое, как Вы, может быть, подумали.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 00:09  Заголовок сообщения: (no subject)
О! Я поражен глубиной твоего красноречия. Это было так свежо, так оригинально.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не могу не признать свежесть этой мысли. Давайте разовьем ее дальше: получив "что-то синеватое" от смешения красного и зеленого, мы начнем добавлять понемногу синего и -- о чудо! -- результат будет становиться все менее синим, пока не станет белым.
Не могу не признать, что данная трактовка физических законов не лишена некоего дерзкого обаяния..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что же, надо признавать, что сморозил глупость.
Предлагаю объявить конкурс на определение цвета, который должен получиться (но без жульничества, т.е. - экспериментов).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 07:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вы жжете! Т.е. если взять три фонаря - красный, синий и зеленый и поставить в разные углы комнаты - то комната будет освещена белым светом! :D :D :D
Смешение можно увидеть, направив свет от всех фонарей, к примеру на матовое стекло. Если ваши фотоматериалы не чувствительны ни к одному из применяемых фонарей (красному и зеленому) то ничего с ними не будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 18:01  Заголовок сообщения: Вопрос по фонарям для печати.
Интересуюсь(без подвоха) для чего? Слабый зеленый применял для цветной печати, хотя от него мало толку было в оценке происходящего.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
В красном нормальный тон оказывается недоэкспонированным при дневном просмотре.
113 фильтр - светло зелено-коричневатый.
В этом свете гораздо адекватней оценить экспозицию и проявку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. Сейчас наверное редко печатают. Прежде, когда по сотне-две за вечер и довольно часто, глаз адаптировался. Может Вам плотность(тон) красного фильтра и мощность лампы подобрать. У меня в трехцветном фонаре два красных(разной плотности) и один зеленый стояли.
Интересно, если кто цвет сейчас печатает, то та же технология с зеленым фильтром?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
...соответственно, если оценивать плотность при включенном белом свете -- проблем практически не возникает. Красный фонарь (а равно и остальные) не предназначен для того, чтобы при нем точно оценивать плотность.
