| AXOMAT5 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=9471 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | braydoff [ 06 апр 2010, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | AXOMAT5 |
стал вот обладателем девайса, но в связи с тем, что печатать только-только начал, возникли вопросы... вопрос1. зачем там матовое стекло вставляется, между лампой и негативом)? вопрос2 нормально ли он будет работать с реле сура2? если у кого то есть мануал от увеличителя, на русском языке -был бы очень благодарен за цифровой вариант!!!!!! |
| Автор: | Berlioz [ 07 апр 2010, 05:46 ] |
1 для смягчения света. 2 если оно исправное -- да. я печатал на аксомате, только не помню какой он был. |
| Автор: | braydoff [ 07 апр 2010, 09:50 ] |
и как вы его оцените, с высоты опыта личного)? объектив у меня belar 50/f4.5 |
| Автор: | Berlioz [ 07 апр 2010, 10:17 ] |
Небольшой, компактный, с однолинзовым конденсором, если не ошибаюсь. если печатать только 135 тип, то, пожалуй, оптимальное решение. Вот только с Вегой у него любофь не сложилась, не получается 18*24 в полный лист напечатать. Родной объектив вроде бы не плох. |
| Автор: | Berlioz [ 07 апр 2010, 10:30 ] |
Я вот такой у Макса брал. Он говорит это Аксомат-1А
А вот 5й: http://www.meopta.com/index.php?id=305 Там написано: Axomat 5 Standard (392 211 201 129) amateur enlarger has been designed to produce photographic enlargements of black and white pictures only from 35 mm films. Using special accessories, the device may be used to make photos and copy. Negative carrier is plastic without split line focusing system. Вольный перевод: Увеличитель для начинающих разработан для проэкуилнной печати с ч/б пленки только 135 типа. Аксессуары только родные, Рамка негативодержателя без щелевой наводки на резкость. ---------- Про крепление объектива ничего не написано, надо разбираться, если получится сделать под М39 будет хорошо. |
| Автор: | braydoff [ 07 апр 2010, 10:59 ] |
там стакан под м39 выточить можно вроде... сделал свои первые отпечатки -качеством объектива доволен. немного оффтопный вопрос -так и не понял как граммотно сушить отпечатки(( корёжутся, пресс из книг не сильно помогает |
| Автор: | Berlioz [ 07 апр 2010, 11:13 ] |
Я на пластике печатаю у меня нет такой проблеммы. Славич глянцевал. Потом на пластик перешел |
| Автор: | braydoff [ 07 апр 2010, 15:06 ] |
понял. спасибо! |
