| Странность с Д-23 от РеаХима https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=8683 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -=mozg=- [ 31 янв 2010, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Странность с Д-23 от РеаХима |
Добрый вечер, или что там на часах. В Д-23 от питерского Реахима почему-то появились кучи кристаллов, похожих на мелкие иголочки в пол-сантиметра длиной примерно. Много. Сразу после растворения обоих пакетов и перемешивания их не было точно. Сейчас полуфабрикат остывает до 20 С, чтобы его долить до литра, согласно инструкции. Однако эти кристаллики при перемешивании не уходят. Цвет - чуть коричневатый. До этого использовал Д-23 местного развеса, с ним такого не было. Забить, долить воды и попробовать ещё размешать? А если не размешаются - можно отфильтровать, но не скажется ли на работе проявителя? Никто не сталкивался? |
| Автор: | NicK [ 31 янв 2010, 19:56 ] |
Нечто аналогичное наблюдал в концетрате Negafort'а, аналога Д-76 как я понял. На дне такие иголочки прозрачные болтаются. Равзодил, проявлял, все ОК вроде. |
| Автор: | Jameson [ 31 янв 2010, 20:22 ] |
Было такое - экспериментировать не стал - вылил было с д-76 и д-23, своего развеса, по общему мнению пришли, что вода в которой растворяли была ниже нужной, или сульфита в начале много насыпал |
| Автор: | Mongol [ 01 фев 2010, 15:01 ] |
Это метол в осадок выпадает, при сильной концентрации. Доведете до нужного объема, по идее должен раствориться весь. Вот цвет коричневатый это плоховато, возможно уже частично неактивный метол использован. При растворении нормального метола, цвет раствора может быть лишь слегка желтоватый. |
| Автор: | Jameson [ 01 фев 2010, 15:08 ] |
воду добавлял - не помогало |
| Автор: | Mongol [ 01 фев 2010, 15:51 ] |
Ну-у-у, не знаю. Я получил такой эффект, когда сделал концентрат Д-76 (кодаковский), вместо 5 л. растворил в 3 л.. Храниться лучше, но метол после охлаждения через некоторое время выпал немного ввиде именно таких иголочек. |
| Автор: | -=mozg=- [ 01 фев 2010, 20:18 ] |
Отбой воздушной тревоги. Д-76.ру в мануале на Д-23 предписывает растворять химикаты в 800 мл воды, а Реахим - в 600. Попробовал подогреть заготовку - на 40 градусах кристаллики снова исчезли после пары-тройки перемешиваний. Долил воды до литра - всё остыло без кристаллов. Коричневатый цвет после фильтрации ушёл, раствор стал едва заметно желтоватым. Простоял сутки почти - осадка нет. Кусок плёнки в нём-чернеет. Пойду проявлять. > Вот цвет коричневатый это плоховато, возможно уже частично неактивный метол использован. Похоже он просто с примесями какими-то. После фильтрации - вата почти чёрная сверху. |
| Автор: | DJones [ 01 фев 2010, 20:33 ] |
Реахим решает |
| Автор: | kssemenov [ 01 фев 2010, 21:34 ] |
Проявляйте с содой. Там количество метола некритично. |
| Автор: | -=mozg=- [ 02 фев 2010, 20:33 ] |
Ой не, у меня только-только двухрастворный баланс устаканился, микрофен + Д-23. Не хочу пока химией голову забивать. Попробую, но позже. |
| Автор: | Elkind [ 21 апр 2010, 16:01 ] |
Кстати, может кто-нибудь знает, что еще Реахим добавляет к навеске Д23? У меня, как сейчас помню, три компонента было. Метол, сульфит и … ? При этом осадок из кристаллов дает стабильно как на кипяченой/фильтрованной/отстоянной воде, так и на дистиллированной. Осадок выпадает в процессе остывания бульона, отфильтровывал — все работает. Спасибо. |
| Автор: | Alexey_V [ 21 апр 2010, 16:18 ] |
Было такое, не раз. Методом проб и ошибок определил, что такого не будет при строгом соблюдении температуры воды при смешивании т.е. 50-55гр.С, при всыпании необходимо непрерывное перемешивание. |
| Автор: | Elkind [ 21 апр 2010, 19:39 ] |
Alexey_V писал(а): Было такое, не раз. Методом проб и ошибок определил, что такого не будет при строгом соблюдении температуры воды при смешивании т.е. 50-55гр.С, при всыпании необходимо непрерывное перемешивание.
Режим температурный соблюдаю. А у вас чья навеска? Кстати. А в Калининграде тот же Д-23 можно добыть? А то тут в ближайшем собираемся посетить, и не знаю, везти с собой химию или можно на месте приобрести. |
| Автор: | Alexey_V [ 21 апр 2010, 21:07 ] |
Не указал, :shock: сульфИТ, certainly! |
| Автор: | Mongol [ 21 апр 2010, 21:27 ] |
В Д-76 сульфИД не применяется, а применяется сульфИТ. Это разные вещества по свойствам. А выпадает в осадок, ввиде иголочек, не сульфит а именно метол, если недостаточно воды для полного растворения навески метола. |
| Автор: | DAV [ 21 апр 2010, 21:31 ] |
kssemenov писал(а): Проявляйте с содой. Там количество метола некритично.
А правильный контраст, зерно и вуаль тоже некритичны? |
| Автор: | Mongol [ 21 апр 2010, 21:41 ] |
DAV писал(а): kssemenov писал(а): Проявляйте с содой. Там количество метола некритично. А правильный контраст, зерно и вуаль тоже некритичны? В рецепте с содой, содержание последней не так уж и велико. Кроме того в Д-23 изначально нет никакой щелочи, кроме той, что в мизерных количествах может содержаться в сульфите. Так что некоторая добавка соды, лишь немного поднимет энергичность проявителя, а не который подъем контраста, учитывая выравнивающий характер Д-23, думаю не повредит. |
| Автор: | DAV [ 21 апр 2010, 21:46 ] |
Mongol писал(а): DAV писал(а): kssemenov писал(а): Проявляйте с содой. Там количество метола некритично. А правильный контраст, зерно и вуаль тоже некритичны? В рецепте с содой, содержание последней не так уж и велико. Что значит "невелико"? pH проявителя измеряли? |
| Автор: | Mongol [ 21 апр 2010, 22:24 ] |
Дался Вам этот рН, Вы попробуйте сначала обработать пленку по этому рецепту, а потом рассуждайте. kssemenov с этим рецептом работает уже давно и весьма успешно. И кстати про рН при этом не кричит в каждом посте. |
| Автор: | Elkind [ 22 апр 2010, 00:00 ] |
to Alexey_V: спасибо, запасусь. Благо много не надо. to All/знатоки: так что же за третий компонент добавляет Реахим с свою навеску? А то рецепт получается уже иной, не Д-23. |
