Текущее время: 02 мар 2026, 23:26
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:29  Заголовок сообщения: Xtol: замесить на дисцилированной воде или нет ?
В основном работал с HC-110, последнее время перехожу на Xtol.
До сего времени пробовал его получив готовый раствор от знакомого, теперь нужно разводить новую порцию.
Вопрос: лучше ли использовать дисцилированую воду или обычную из под крана досаточно ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
периодически жалуются на неожиданное стухание Xtol'а от водопроводной воды
сам ни разу такого не видел но при возможности развожу дистиллятом
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
всегда пользуюсь кипяченой отстоенной (правда использую аналог, АКФФ)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 06:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Если замечали излишнюю активность водопроводной воды - ну там соли или еще чего, так зачем рисковать? Четырехлитровая канистра дистиллированной воды для утюгов стоит доллар, максимум два, в магазине для домохозяйства. На пятилитровую пачку XTOL (которая гораздо дороже стоит) достаточно 2,5 литра (даже чуть меньше), чтобы сделать удвоенный концентрат. Я пользуюсь водопроводной кипяченой, отстоянной ночь-сутки, и потом все фильтрую. Но у меня, говорят, вода хорошая.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL, а то хочется попробовать, но хранить пять литров негде, да и очень это много.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, понял.
Вода у нас достаточно "насыщенная" осадками (соли и т.д.), наверно полсушаю common wisdom и употреблю дисцилированную.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а что про него читать?просто разводите пачку проявителя не в пяти литрах а в два раза меньше,при приготовлении рабочего раствора учитываете концентрацию и все.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
А, вот так все просто. Ну в любом случае, хранилище на 2.5 литра нужно. А долго такой концентрат хранится? Я не так много снимаю, боюсь, 2.5 литра может хватить на несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если под саму пробку залить, т.е. хранить без воздуха, то на пол-года точно хватит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Берете темные пластиковые бутылки из-под кваса (типа Очаковский и т.п.), литровые (ессно чистые) наливаете в них концентрат почти под пробку, аккуратненько сдавливаете бутылку, так чтобы жидкость сравнялась с краями горлышка, закручиваете крышку. Ставите в темное место и радуетесь сохранности раствора. :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть уже готовый сток, разведенный в дистиляте около 3-х месяцев назад, хранится в спец. темных литровых пластиковых бутылках (гармошка) под пробку. Хотите бутылку за бесплатно, по дружбе?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я свои два с половиной литра по пол-литровым пластиковым бутылкам разливаю под крышку. Можно еще меньше тару подобрать. Чтобы не запускать лишний раз воздух в хранящийся проявитель.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Хмм, был-бы рад :D
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Стабильность характеристик в разных условиях обработки
Особенно важным достоинством этого проявителя с точки зрения фотографа-профессионала, является замечательная надежность и стабильность рабочих характеристик. Проявитель Kodak XTOL не теряет своих характеристик даже при неблагоприятных условиях, могущих возникнуть в процессе обработки.
Например:
качество воды для приготовления проявителя не является критичным параметром;
частично заполненный бак с рабочим раствором проявителя может прекрасно охранять свои свойства даже после двухмесячного перерыва:
полностью заполненный контейнер с проявителем не теряет своих свойств в течение целого года;
в баках большой емкости проявитель сохраняет высокую работоспособность в течение 20 месяцев при условии периодического долива обновляющего раствора и полдержания уровня с помощью чистой воды (с учетом испарения);
продолжительные перерывы в использовании проявителя, хранящегося в баках большой емкости, практически не сказываются на его рабочих характеристиках;
незначительные ошибки в определении объема компонента при смешивании или разведении концентрированного раствора не влияют на работоспособность проявителя.
тут вот по инструкции вообще из-под крана льют
http://www.photoweb.ru/KodakXtol.htm
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
alexz писал(а):
Хмм, был-бы рад :D
Звоните.
