Текущее время: 21 сен 2025, 10:19
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 23:47  Заголовок сообщения: как сушить бумагу??
как сушить бумагу после печати, самым-самым простым и бюджетным способом??
бумага УНИБРОМ160 (тонкая, глянцевая) и глянцевый картон УНИБРОМ.
советовали крепить к окну, так я тонку потом и еле еле отодрал(
http://www.flickr.com/photos/braydov/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 01:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Из личного опыта...
глянцеватель - фтопку сразу... накатывание на кафель, стекло, зеркала и т.д. - тудаже... сушка между газет - тоже нафиг... фсе не то и фсе не так.. (с)
Как то Сергей Шапочкин поделился своим методом сушки бумаги - с тех пор только так и делаю...
Суть:
* берется стекло(гладкое и толстое),
* печатаем с полями минимум 5мм,
* накатываем !подложкой! к стеклу - а не как рекомендуют :twisted: для глянца - глянцевой стороной, протираем от капель
* режем полоски бумаги шириной ~2см
* края полей ~на 3мм, стекло около краев бумаги, и полоски бумаги промазываем клеем ПВА
* приклеиваем полоски
готово - сушим 3-5часов вырезаем ножом фото
потом можно под книжку положить
бумага получается ровная и глянец хорош - не сильно блестящий
а приклеенные полоски легко смываются потом водой
важный момент - когда бумага начнет подсыхать - в тех метсах где она плохо приклеена она может прогнуться - и все испортиться :(
минус - если много печатать - стекол дофига надо, сохнет долго, место занимает
я использую старые большие рамы под фотографии 40*60 - с двух сторон наклеиваю когда много напечатаю, и их вертикально можно ставить
таки дела...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
C матовой бумагой я поступаю по другому - печать идёт также с полями по 5мм (на моей кадрирующей рамке это штатный захват)
Сразу после промывки я её прикнопливаю на пробковую доску так чтобы фото висела под углом 45 градусов
Использую для этого деревянные линейки по бокам (в линейках насверлены дырки для кнопок)
Печатаю в основном на униброме 160 - после такой сушки всё достаточно плоско - на глянцевателе её крутит куда больше
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 20 мар 2010, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Накатывать можно и на стекло и на зеркала глянцевой стороной, это для получения жутко блескучего глянца. Но есть одна маленькая хитрость.
Поверхность нужно предварительно как следует вымыть с моющими средствами, высушить, а потом протереть ее по-моему уксусом (это если мне память не изменяет).
После такой обработки фотки после высыхания сами отскакивают от стекла.
Пробовал когда-то очень давно такой способ, но отказался, слишком трудоемкий да и иметь такой глянец было ни к чему.
Homo homini lupus est
