Текущее время: 06 ноя 2025, 02:54
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:38  Заголовок сообщения: Подскажите, что за пленка?
Всем доброго времени суток. Несколько дней назад товарищ подарил десяток катушек вот такой вот пленки:
Изображение Изображение Изображение Изображение
На катушках написано Panchromatisch 17/10° DIN. Пробовал вставить в KODAK DUAFLEX IV, туго, но влезает. Вот только как ее снимать да проявлять? Какой это вообще тип пленки, кто выпускал?
Буду благодарен за любую информацию!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:46  Заголовок сообщения:
Судя по диаметру шпули - обычная 120-я, но очень старая, еще с деревянными шпулями. Не 620-я.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:03  Заголовок сообщения:
Как пишут, это пленка чувствительностью 17 Дин или 40 ISO по нынешнему. Плюс старая. А значит, вам в тему viewtopic.php?f=10&t=15364 про старые пленки и как их проявлять. Вообще говоря, способ один - методом научного тыка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:19  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы. С проявкой я разберусь, но жуть как интересно сколько ей лет. Возможно кто-то знает, когда деревянные втулки начали заменять пластиковыми, или встречал подобную пленку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:24  Заголовок сообщения:
Деревянные заменили на цельнометаллические, а их - на пластик. Я думаю, пленка довоенная.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:29  Заголовок сообщения:
Согласно Вики 120 пленка выпускается с 1901 года, так до 1 мировой или второй?) На другом форуме дали ссылку - http://www.emtus.ch/kranz_film_din_4523_b20.html
Пленка на фото внешне похожая на мою, но втулки уже метал или пластик, там же и дата есть 1932 год (может кто подскажет, это начало или конец производства? В немецком не силен)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:57  Заголовок сообщения:
На отечественных пленках - деревянные катушки с жестяными щечками попадались до конца 50-х годов прошлого века. Не думаю, что в этом вопросе наши фабрики сильно отставали от зарубежных, так что скорее всего, эта пленка изготовлена не позднее начала 50-х годов. Обозначение чувствительности в DIN в виде дроби существовало с середины 30-х по конец 50-х годов (более точно нужно копаться в литературе), так что диапазон времени производства составляет около 20 лет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:20  Заголовок сообщения:
судя по ссылке и Вашим снимкам - она и есть:
120-я пленка
облзначение немецкоеB2-8
ab 1932 - производилась с 1932-го
entsprechend Typ 120 - соответствует типу 120
8 Bilder im Format 6 × 9 - тут понятно - взависимости от формата камеры колличество умещающихся кадров
16 Bilder im Format 4,5 × 6
12 Bilder im Format 6 × 6
существоала еще с обозначениемPB 20 - пленка тоже как 120 по размерам и длине, но катушка была чуть другой, чуть меньше 120-й,
и называась тип 620.
По проявке и съемке -
Вам к этому товарищу надо ЧКД AlexRT:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15364
Зеркало - Canon A-1; Nikon FM-2 Дальномерки - Bessa-R; Zeiss Ikon Contax II; Киев-4а; Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:36  Заголовок сообщения:
кстати, KODAK DUAFLEX был под 620-ую как раз, потому с трудом и лезет 120-я.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 10:10  Заголовок сообщения:
120-я пленка
Вроде оно и так, но катушка там уже пластиковая или металлическая. А согласно информации товарища MiStar:
Судя из этого пленка выпускалась до 1932, когда заменили катушку, или возможен вариант, что производитель вернулся к деревянным позже?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:59  Заголовок сообщения:
Не знаю, еще востребовано для вас или уже нет. Я недавно продал почти похожие пленки, В2-8. У вас правда ЧБ, а у меня были слайды, но 60х годов. Возможно и отснял бы и проявил, но как выяснилось, ближайщий пункт проявки данных пленок в Англии, еще имелись в Австралии и Штатах - так что настроение снимать как то пропало :evil:
Посмотрите на фото - хотя с вашими, наверное только общее - это год выпуска. Но ваша пленка отснимется и проявится, ничего сложного и страшного нет. Вероятнее всего получатся довольно своеобразные кадры с необычным фоном - попробуйте, довольно интересно...
Попробуйте одну пленку отснять с поправкой на 3-4-5 стопов. Проявите - и уже увидите, какую поправку делать для остальных. Но желательно снимать при ярком, дневном освещении - чувствительность очень низкая
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:17  Заголовок сообщения:
Сегодня проявил одну. К сожалению неудачно, только на одном кадре есть слабое изображение, проявлял в метолале (родинал на метоле) 9 мин при с разведением 1:25
Кстати, я вчера написал письмо в АгфаФото с почти нулевой надеждой на ответ. И как не странно, сегодня они ответили!!! Если кратко, то данная пленка выпускалась Агфой с 1903 года до 1930х на деревянной катушке. В период 1903-1905 она выпускалась на нитратной основе, а с 1909 на основе целлюлозы (не уверен, что правильно перевел). Для проверки посоветовали поджечь кусочек пленки, что я и сделал. И воспламеняется она моментально, стоит на долю секунды поднести зажженную спичку и она начинает гореть по всей площади!!!
Возможно ее стоить попробовать проявлять в бумажных проявителях при низкой температуре?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:12  Заголовок сообщения: Tudorcolor 200
сюда спрошу
кто-нибудь пробовал снимать на пленку Tudorcolor 200?
как она, стоит брать? нашел на ибее 10 катушек по 36 кадров за 1000р с доставкой, свежая
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
учитывая, что остальные просят до 100 баксов за десяток, можно и взять. Сам вот задумался.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 21:29  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/251273358705?ss ... 1423.l2649
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 08:55  Заголовок сообщения:
Ну да, на этот лот я и посматриваю.
а вот пожалуйста:
http://www.ebay.com/itm/Tudor-XLX-200-3 ... 3cd4dc6fd3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:14  Заголовок сообщения:
Извините пожалста!
Зачем сдалась Вам эта пленка? У нее есть какие-то спецкачества?
Это пленка суперэконом серии по цене суперпремиум. Наверное продавцы швейцарских часов Tudor(aka Rollex) посоветовали?
Цена запредельная! Это же не Kodak Eir!!!
За те же бабки можно взять в 2 раза больше мегаприличные Fuji 160 либо Portra либо Ektar.
Баланс белого и черного - политкорректно!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 11:38  Заголовок сообщения:
razvan писал(а):
Извините пожалста!
ссылку лучше дайте, где портра с эктаром по 100 р за катушку есть, чем восклицательными знаками воздух сотрясать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 12:09  Заголовок сообщения:
http://injapan.ru/auction/k166935254.html
Не Эктар, но очень похожа по своим качествам.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 12:18  Заголовок сообщения:
razvan писал(а):
Извините пожалста!
сорри не понял про сто рублей - я проследовал по линку ebay от Гербицид - 10 rolls - 118$
на Вашем линке цена настолько хорошая, что аж страшно.
Наверное лучшего соотношения цена-качество чем у Fuji industrial сложно найти.
