Текущее время: 02 янв 2026, 15:37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 04:20  Заголовок сообщения: Чем убираются пятна от воды с негатива?
leica-snob
:roll:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Их просто избегать, прополаскивая в последний раз в дистиллированной воде. Потом, у меня есть своя хитрость - я, взяв пленку за концы обеими руками, как эспандер, сильно встряхиваю ее несколько раз, то натягивая, то отпуская, избавляясь, таким образом, от наличия крупных капель. Сушить лучше в наменее пыльном и наиболее теплом месте в квартире - в ванной, подвесив ее по диагонали (фишка Р.Хикса).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Т.е. в последующем они не убираемы? :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Убираемы - если радикально, то прополоскать в дист. воде - см. выше. Если цветная пленка, которую я меньше боюсь поцарапать и не со стороны эмульсионного слоя, то я иногда просто дышу+микрофибра, но с чб, где айс не работает или для опт. печати, лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
ВОт-вот, у меня как раз ЧБ.
И все ж таки чуть-чуть не понял... :D "Прополоскать в дист. воде - см. выше." - имеется в виду во время промывки после проявки? Я же не могу сухую проявленную пенку второй раз промыть, да?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Почему нет? Промыть в бачке с дист.водой, отряхнуть, высушить. Иногда рекомендуют промывать в конце в растворе спирт+вода. В детстве пробовал так обрабатывать, сейчас не рискую. Спирт разной степени очистки может быть. Но сохло быстрее, как сейчас помню.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ч/б повторно можно промывать. Так и от прилипшей грязи и отпечатков пальцев избавляются, только на бачек каплю моющего средства добавить (типа фэйри).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2006, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Ага. Спасибо, промоем. Попробовал микрофибру по стороне без эмульсии: действительно помогло и практически без царапин :D
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря, пользуюсь специальным пинцетом для снятия капель- такой плоский, с резиновыми полосками по внутренней поверхности- они продаются в фотомагазинах. Никаких капель, все очень чисто. Не промываю ни в дист воде, ни в спирте. Также поступаю, когда надо отмыть и распрямить старую пленку. 15 мин промывки в воде, далее снять капли, просушить, смотать в рулон диаметров см. 15 эмульсией наружу и оставить на день. Потом порезать, в сливер и под пресс на денек- после этого вполне пригодно для сканирования или печати.
"Ничего не сделал, только вошел" тов. Саахов
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть еще 1 способ - добавлять в воду для промывки моющее средство (лично я использую AmWay - но можно и Fairy). В результате снижается коэв поверхностного натяжение у воды. Метод старый - читал про него у Ли Фрост и в руководстве по реставрации киноматерьялов.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня сложности с пониманием "где взять дистиллят", поэтому я пользуюсь кодаковским смачивателем: окунаю пленку после промывки, встряхиваю, а потом еще 2мя ватными тампонами (вата без комочков и вкраплений! скручена в валики, чтобы ворс не оставлять) смоченными в том же смачивателе "прохожусь"
резиновыми щипцами для снятия капель перестал пользоваться после одного же применения: на "обработанную" panF было жалко смотреть, наверное я не умею, ну и не надо - вата есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Я покупаю в ближайшем супермаркете в 5 л пластиковых бутылках в секции "всё для автомобилистов". 8)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
просто когда-то в фидо.ру.фото писали "мол, дистиллят для аккумов - неправильный, не для пленок", вот я и того...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
все там правильное. почти в на любой автозаправке продают.
а от воды щипцами специальными пользуюсь. вроде кайзеровские.
продаютса в Экта-Ф.
Leicofil
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Если поблизости ларёк по продаже очищенной воды, во многих из них есть обезсоленная вода. Получается с помощью установок обратного осмоса, и теоретически вода должна быть химически чистая.
При дистилляции устраняются только соли и механические примеси. Но если в воде есть органика, типа фенолов или хлоро фосфоррганических соединений, она возгоняются совершенно нормально вместе с водой. А при повышенной температуре эти соединения ещё и разлагаются с образованием вообще неизвестного чего. Для аккумуляторов, впрочем, это роли не играет.
На первое время хватит и фильтров типа "Гейзер", только кассету с активированним углём и ионнообменник регулярно менять. А фильтр тонкой очисти поставить на 1-5 микрон.
Обходя лежащие на земле грабли, ты лишаешь себя ценнейшего опыта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь последнюю промывку делаю в воде из под крана, с каплей шампуня в бачок. Все чистенько, никаких подтеков.
В Минске делал в кипяченой воде с шампунем, все равно пятна оставались. Стряхивал воду и убирал оставшиеся капли ватной палочкой, вроде помогало.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Это давно известная истина, в советской литературе, описывалась лет 25 назад.. Только рекомендовали стиральный порошок. Поверхносто-активность у него больше, и чем порошок дешевле ,тем лучше. Меньше всяких добавок, типа отдушки, средства для смягчения кожи рук и прочеё ерунды..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Промыть после промывки в растворе воды с каплюхой шампуня, лучше Детского...
После мокрым тугим тампоном по подложке и другим, но более нежно по эмульсии согнать воду..
Прищепку вниз, прищепкой сверху зацепить...все.
После высыхания скрутить нежно эмульсией наружу, полежав день , в сливеры и на контакт или на сканер..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А какая разница эмульсией внутрь или наружу? Результат будет один и тот же..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006, 01:42  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
если есть возможность оставить, то, конечно, наружу. потом - порезать, и в сливер.
