Текущее время: 08 фев 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:20  Заголовок сообщения: Задолбался с бачком и пленкой.
Помогите, друзья. Может кто-нибудь запостить фотографию, как он обрезает края пленки для зарядки в бачок. Задолбался. Бачок кайзер. Обрезаю уголки пленки под 45 градусов. И больше обрезал, и меньше обрезал. Проверил спирали - чистые. Пленка застревает!!! Подгибается один из уголков и стопорит. Ваще. Скоро станет самым ненавистным процессом! И ведь бачок купил ихний, чтоб как у людей было. Не знаю, что и думать.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А что за плёнка? М.б. она сильно тонкая.
У меня с кайзером проблем нету как-то.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да разная. Вот сейчас Т-Мах 400 не полез. До этого Фуджи и Илфорд. Я понимаю, что проблем не должно быть - и я сам причины не вижу. Единственное может быть, что я не так как-то уголки подрезаю. Я ведь никогда не видел у других, как они подрезают, и картинок не видел.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я вообще не подрезаю. Только ровно обрезаю край так, чтобы крайняя ячейка на перфорации была целая.
Ну и заправляю эмульсией внутрь, т.е. как бы по направлению скручиваемости плёнки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую. Но что-то мне кажется, что не прокатит :)
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Может, в советский попробовать? :)
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Не в качестве совета, так как кайзер не знаю и никогда не видел.
Судя по Вашему вопросу он двухспиральный. В советский двухспиральный подрезал мало и следил за перфорацией. При большом срезе подрезанный конец загибался и мешал. Зарядка производилась вращением верхней спирали вперед-назад. Иногда случались проблемы, в юности заснул на диване в процессе многочисленных попыток, проснулся на рассвете с плёнкой в руках :D
Потом проблемы ушли, когда перешел на односпиральные и универсальные бачки, тем более пошла ролпленка и обращаемая.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, когда я сильно подрезал, у меня тоже именно торец загибался. Сейчас подрезал мало - и загнулся угол сильнее. Что такое универсальный бачок? Надо попробовать не подрезать.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем не подрезать не пойдет, но я опять поправлюсь Кайзер не знаю.
Универсальные,это высокие, спирали набираются через цилиндрические вставки под размер пленки. Одна широкая или две 35мм. Уже не припомню,вроде в нем еще 16 мм, проявлял.После заливки раствора, закрываются прозрачной крышкой и потом можно его переворачивать в разных плоскостях для перемешивания раствора. Спирали прозрачные, что позволяет производить засветку обращаемой пленки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 00:26  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.youtube.com/watch?v=6SM5p_x4w7A
вот здесь уголки закругляют
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Советские двухспиральные только по экономии растворов выигрывали, за счет мучениий при зарядке. Но много зависило от качества спиралей.
Так как раньше растворы не экономили, то односпиральный выигрывал, тем более в двухспиральном сложно было, если вообще не реально, произвести засветку слайда.
Последний раз редактировалось svk 19 дек 2008, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 01:29  Заголовок сообщения: (no subject)
to Zvezdopadd.
Спасиб. Они отрезают еще меньше, чем я. На толичку.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 03:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверьте вот что.
1. Как проходит пленка направляющие, где утоплены ролики - в самом начале. Если кончик там застрял, его можно просто взять и внаглую вытащить с обратной стороны пальцами.
2. Как проходит пленка по второму витку - непосредственно по тому месту, над которым находятся ролики в первом витке. Если кончик застревает, то он просто упирается в первую спираль - чуть нажмите на кончик, и он подлезет под первый виток и уйдет во второй.
3. Кайзеровские спирали сверх чувствительны к влажности. Если заряжаете пленку в рукаве, под одеялом и т.д., учтите, что руки у вас потеют от тепла и недостатка воздуха, спираль тут же покрывается тонким слоем влаги, и пленка начинает тупить на пол пути. Я делаю так - бачок, и спирали предварительно обязательно сушатся и проветриваются. Сейчас проще - положил на батарею и все.. Еще хорошенько проветриваю заправочный рукав, выворачивая его на изнанку на несколько минут. Вымойте руки с мылом и хорошенько их вытрите насухо. В общем, это все грабли, на которые я наступал с Кайзером. При соблюдении всех перечисленных требований, легко заправляются в одну спираль две 120 пленки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего не подрезаю.
С кайзером и советским бачком нет проблем.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
подрезаю точно так как в фильме :) заряжается с небольшим скрипом, но без тормозов
а первая зарядка, с неподрезанной пленкой, была изрядным мучением - шло очень туго, застревало, приходилось разматывать пленку и заряжать заново
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть вы пытаетесь заряжать бумажной склейкой вперед?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
это как?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
я ничего не отрезаю, ни с советским бачком, ни с кайзером. все запихивается замечательно. главное условие - сухая спираль
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 А еще - пройдитесь по виткам спирали зубной щеткой с мылом. Известковый налет придерживает пленку не хуже дисковых тормозов.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Известровый налет удаляется трилоном Б
Вот.
