| Обращение ЧБ пленок (слайды) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=4641 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Igdrassil [ 08 дек 2008, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Обращение ЧБ пленок (слайды) |
Увлекся обращением обычной пленки по процессу Ilford. С ильфордовскими пленками получается очень хорошо. Также пробовал Fuji 400 и Lucky SHD100new. Фуджи тупо упорол по собственной горячности, вторая получилась странной - детально, но очень бледно (может, все-таки надо было ее как 50 экспонировать). Интересно, занимается ли кто-нибудь из ЧКД подобными вещами? Возник ряд вопросов: 1. Влияет ли ослабление (корректно проведеное) на результат? Сдается мне, что светА снимка могут пострадать. 2. Второе проявление - пробовал ли кто-нибудь окрашивающие проявители (Пирокат) для повышения плотности получаемых теней? 3. Стоит ли возиться с мелкозернистыми проявителями для второй проявки? (первую, как я понял, все равно нужно проводить максимально активным проявителем) 4. Добавление растворителя галогенида в первый проявитель - надо ли искать роданистый калий (если не ошибаюсь) или и тиосульфат натрия работает не хуже? |
| Автор: | RAE [ 08 дек 2008, 16:09 ] |
Занимался и ч.б. и цветными слайдами. Для ч.б. использовал и ОЧ и "Фото"-32, 64. Ослабление имеете в виду при осветлении с добавлением гипосульфита? До определенного предела, который виден визуально - как в светах начинаются ненужные изменения, сразу прекращаете. Пирокатом не пользовался - использовал тонирование в тиомочевине. Во второй проявки главное максимальные плотности - вырывнивающие мелкозернистые составы отпадают. Пойдет любой бумажный состав. Растворитель в первом проявителе при ч.б. обращении не использую вообще. |
| Автор: | Pippi [ 08 дек 2008, 17:11 ] |
Обсуждение обращения на Д-76 http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=1324 |
| Автор: | Igdrassil [ 08 дек 2008, 21:53 ] |
Ослабление делал по Фармеру (красная кровяная соль + тиосульфат) когда накосячил с проявкой Фуджи Неопан-400 (недоотбелил, забыв промыть после проявки). Старался держать как можно меньше. Пару кадров вытащил. Как тонирование в тиомочевине? В смысле по сравнению с обычной второй проявкой (сам использую для этого бумажный Ilford Bromophen). Надо будет попробовать Lucky без растворителя. Ибо там что-то совсем странное и бледное получается. Кстати, был на сайте DR5, там ребята для обращения используют какой-то свой хитрый процесс. Написано, что проявители - модифицированный D23... Интересно, что-ж они такого туда намешали?... D76 прочитал уже вдоль и поперек. Жаль там конфа дохлая. Но проявитель по рецепту Алексея обязательно закажу в Фотоаптеке (ибо нет в округе фенидона). |
| Автор: | RAE [ 09 дек 2008, 11:29 ] |
Можно фармером, но я обычно после отбелки провожу осветление с 3 гр/литр гипосульфита и там все визуально контролирую плотность без всякой дополнительной обработки. |
| Автор: | Igdrassil [ 09 дек 2008, 23:00 ] |
Спасибо за идею. Попробую ослаблять после отбелки. |
| Автор: | Berlioz [ 11 дек 2008, 10:08 ] |
http://www.photocrack.com/photovergne_w ... UPONT_PD_1 такой кто нибудь пробовал? |
| Автор: | kssemenov [ 11 дек 2008, 10:33 ] |
Я только не понял - ну помешали в нем 3-5 минут, а дальше что? |
| Автор: | RAE [ 11 дек 2008, 11:24 ] |
Berlioz писал(а): http://www.photocrack.com/photovergne_wiki/index.php/DUPONT_PD_1
такой кто нибудь пробовал? Вполне пойдет как второй проявитель. Как первый не скажу, т.к. не пробовал. |
| Автор: | Igdrassil [ 11 дек 2008, 15:26 ] |
Кстати, о проявителях... А каков ресурс первого и второго проявителей? Точнее, второй-то наверняка тупо "пока работает", а вот первый... Ильфорды советуют оба выливать нафиг после первого же использования. |
| Автор: | RAE [ 11 дек 2008, 15:51 ] |
Igdrassil писал(а): Кстати, о проявителях...
А каков ресурс первого и второго проявителей? Точнее, второй-то наверняка тупо "пока работает", а вот первый... Ильфорды советуют оба выливать нафиг после первого же использования. Все от состава зависит. Первый у меня фенидон-гидрохиноновый без роданида - с корректировкой времени до 2 квадратных метров (20 роликов) в литре. Затем его использую как второй, а после доканчиваю при печати. |
| Автор: | Igdrassil [ 25 дек 2008, 18:39 ] |
Повозился с Лаки еще чуток... Уныло в слайдах получается. Правда, мож я там с первым проявлением слишком накосячил (данных-то на нее нет), но это уже третий раз с Лаки, когда жутко уныло получается... Собственно, вопросец возник: Тут в статейке одной вместо засветки добавили ко второму проявителю (там как первый, так и второй - концентрированный родинал) 50мг на 250мл двухлористого олова. Эт они типа совместили чернение с проявкой? Или там шаманство какое-то происходит? Может, вообще лучше заменить вторую проявку химическим чернением в том же двухлористом олове с соляной кислотой? |
| Автор: | Khalim [ 25 дек 2008, 19:21 ] |
Лаки не самый лучший выбор для обращения. Так как слайдовая пленка это, практически, конечный продукт, то она имеют коэффициент контрастности 1 плюс чуть-чуть, что бы скомпенсировать светорассеяние в фотокамере и слайдпроекторе, в отличии от негативных пленок, имеющих коэффициент контрастности 0,8. А Лаки и по меркам негативных пленок мягковата. |
| Автор: | eos33 [ 08 фев 2009, 16:02 ] |
А где в Москве можно дополнительную химию для Ilford приобрести? |
| Автор: | kssemenov [ 08 фев 2009, 16:24 ] |
eos33 писал(а): А где в Москве можно дополнительную химию для Ilford приобрести?
Вопрос загадочен. Что есть "дополнительная химия для Ilford"? |
| Автор: | eos33 [ 08 фев 2009, 16:32 ] |
Из инструкции следует, что нужны: тиосульфат натрия метабисульфат натрия (калия) серная кислота Где-нибудь это продают? |
| Автор: | RAE [ 08 фев 2009, 18:38 ] |
eos33 писал(а): Из инструкции следует, что нужны:
тиосульфат натрия метабисульфат натрия (калия) серная кислота Где-нибудь это продают? Тиосульфат - нейтральный фиксаж, но вводить его в проявитель необязательно. Серная кислота годится акуммуляторная, только возьмите ее в 3,5 раза больше. Метабисульфит - как понимаю для фиксажа или осветлителя? Фиксаж годится в принципе любой, а осветлитель можно заменить разбавленным в 100 раз. против нормальной концентрации, фиксажем. Хотя всю химию можно взять в лабтехе у м. Измайловская и русхиме у м.Волгоградский проспект. |
| Автор: | eos33 [ 09 фев 2009, 22:11 ] |
RAE писал(а): Хотя всю химию можно взять в лабтехе у м. Измайловская и русхиме у м.Волгоградский проспект.
Спасибо |
| Автор: | vnukov_pk [ 27 апр 2016, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
интересные эксперименты с обращением чб материалов. думаю попробовать такое с 9х12, но сначала надо попробовать на 35 пленке http://www.filmlabs.org/docs/citric-hyd ... bleach.pdf http://blia-yof.blogspot.ru/2015/05/rol ... ative.html |
| Автор: | Matrasoff [ 27 апр 2016, 15:19 ] |
vnukov_pk писал(а): интересные эксперименты с обращением чб материалов. думаю попробовать такое с 9х12, но сначала надо попробовать на 35 пленке http://www.filmlabs.org/docs/citric-hyd ... bleach.pdf http://blia-yof.blogspot.ru/2015/05/rol ... ative.html Уж больно пужливый народ, химии боятся... Да я этот гидрохинон на завтрак ем Лучше вот так: https://vk.com/public89902397?w=wall-89902397_40 , а кофе использовать по прямому назначению |
