Текущее время: 01 мар 2026, 14:02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 21:56  Заголовок сообщения: Ilfotec LC29 и вообще :-)
leica-snob
Привет. Только что вот на Студенческой зачем-то купил Ilford Ilfotec LC29. Концентрат. Вроде как малоизвестная штука. Причина? Интересвал концентрат для пуша. Посмотрел время проявки для плёнок, которыми пользуюсь. Оказалось, что LC29 работает чуть быстрее Микрофена, который я более-менее знаю. Плюс позволяет обрабатывать диапазон от 50 до 3200.
Внимание: вопросы.
1. Чем проявители для пуша/пулла как класс отличаются от менее "гибких"проявителей, и тех, которыми обрабатывают только по номиналу (типа Ilfotec HC).
Как следствие: будут ли по общему правилу проявители для пуша/пулла в отличии от неспособных к пушу/пуллу давать хуже результат при обработке по номиналу?
2. Посоветовавшись с приятелем, пришли к выводу, что, несмотря на многообразие химии, большинство рецептов всё же можно считать универсальными. А из массовопродаваемых выделить перцептол как мелкозернистый, родинал как разкостный, микрофен для пуша...
Я, конечно, не настаиваю на таком определении и пишу как раз для того чтобы узнать как вы классифицируете для себя разные типы растворов?
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007, 01:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявитель - это грубо говоря сочитание компромиссов по чувствительности, резкости, зернистости, скорости работы, контрастности/выравниванию, сохраняемости и еще Бог знает чему. Очень многое зависит от того какой баланс выбрал автор рецепта, насколько много пожертвовал ради одной-двух приоритетных характеристик остальными. Общее сравнение "лучше-хуже" тут сделать затруднительно, хотя у каждого есть наверное свои предпочтения, в основном также диктуемые личными приоритетами. Взять скажем Родинал, Д23 и Микрофен, они настолько разные что и сравнивать "в целом" трудно.
Как пользователь все-таки я разделяю их (неисчерпывающе и совершенно ненаучно) на несколько видов:
- метол- и фенидон-гидрохиноновые: д76, микрофен и бесчисленные вариации;
- двухрастворники - свалены в одну кучу из-за схожести принципа действия и почти неизбежного выравнивающего эффекта;
- дремуче-классические, вроде родинала, Д23, амидоловых и ПМК - ими пользовались классики, они стары и часто неоптимальны но у них все еще есть преимущества;
- заячий помет: "волшебные" растворы, обычно состоящие из самых редких/ядовитых/скоропортящихся/плохорастворимых компонент, и чем больше тем лучше. Если бы проявители могли работать в кислой среде, уверен в состав таких входила бы концентрированная плавиковая или серная к-та. Обычно носят название по фамилии автора и передаются полуизустно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007, 05:03  Заголовок сообщения: Ilfotec LC29 и вообще :-)
Внимание: вопросы.
1. Проявителей для пуша/пула как класса нет. Можно выделить проявители для нормы/пуша и для пула. Одинаково хороших и для пуша и для пула я не знаю рецептов. При пуше важно, чтобы при увеличении проявления до требуемых плотностей не повысился чрезмерно контраст и зерно. При пуле важно, чтобы при сокращении проявления успели проработаться детали в тенях и не забились света. ИМО, противоречивые требования. По классификации Ильфорда Ilfotec LC29 и HC оба для норм/пуша, Ilfosol S для нормы (как я понимаю, он резкостный и при пуше даст зерно и контраст как родинал, если не хуже), Ilfotec DDX мелкозернистый, которым можно вытянуть нормальную чувствительность.
1следствие: нет, при одинаковых критериях хорошести проявителя, будут различия, но правила не будет.
2. Моя классификация довольно сложна и запутана. Изложить это все займет много места и времени, и не представляет интереса. Если вас устраивает ваша классификация, то пользуйтесь ею. У varjag чуть другая классификация, и тоже правильная :) за исключением может быть нескольких незначительных деталей...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007, 06:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы забыли про амидол, работающий при PH до ~4.
Кроме того, есть еще ванадиевые составы - те исключительно кислые с PH не выше 6.
