Текущее время: 27 фев 2026, 05:22
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:16  Заголовок сообщения: ЧБ пленка для портретов
Уважаемые одноклубники. Что скажете о своих предпочтениях для портретирования на ЧБ? На сайте Фотоаптеки Алексей писал, что HP5 является идеальной для портретирования, а PAN 50 не очень из-за контрастности. Допустим, с этом можно согласиться. Тогда в этом случае хотелось бы знать, какой проявитель лучше подбирать к портетам? Чтобы и зерно не портить, и фотографию тем же зерном не перегружать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Как раз PanF50 хорошо подходит.
Экспонируйте как 25ед. и проявляйте в малоконцентрированном метоловом проявителе, например Д-23 1+3.
Время для конкретной партии подбираете по набору еобходимой плотности засвеченного куска.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
извините за вторжение в Вашу тему.
вопрос к РАЕ.при определении времени проявки по засвеченному кончику пленки,полученное время в секундах делить на два или все же на четыре?
Просто уже не один раз встречал разные рекомендации.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 21:12  Заголовок сообщения: ЧБ пленка для портретов
Рекомендую пользоваться для определения времени проявления по засвеченному кусочку ч)б негатива: У=Хх17,5:60=время проявления в минутах,т.е опускаете в проявитель засвеченный кусочек негатива и включаете секундомер -засекаете время ,сначала погруженный кончик негатива светлеет-затем начинает темнеть.Как только плотности сравняются-останавливаете секундомер.Например:Х=28сек. получаем-28х17,5:60=8,2мин.Хотя для портретов я рекомендовал бы Хх15 для "мягкости".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
В данном варианте с пулом как раз определяете время для желаемой плотности.
Никаких делений/умножений ненадо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Delta100!
С уважением, Владимир Петров.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 20:08  Заголовок сообщения: ЧБ пленка для портретов
Фотохим писал(а):
Рекомендую пользоваться для определения времени проявления по засвеченному кусочку ч)б негатива: У=Хх17,5:60=время проявления в минутах.
Ок, спасибо. но на сколько подсказывает логика, этот метод работает для номинального ISO. А как быть в случае пулл/пуш процессов
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 09:56  Заголовок сообщения: ЧБ пленка для портретов
Спасибо
Смотря чего ожидать от портрета.
мне очень нравится tri-x
hp5 и panf - не сложилось с портретом, delta вообще не нравится.
портреты снятые на ilford pan 400 мне нравились.
если хочется спецэффектов foma 400@200
http://blog.attar.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело вкуса, но интересно узнать - чем так непонравился ильфорд?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
это мне?
хорошая та плёнка/проявитель/камера/линза с которой кртинки получаются и их печатаю.
вот с дельты 100/400 у меня 2-3 картинки получилось за всю фотожизнь
с hp5 гораздо больше, но как-то эта плёнка напрягает меня )
на panf человеков мало снимал и что-то ничего не дошло до печати
вот fp4 любимая плёнка.
ну и tri-x нежные чувства, хотя последнюю версию я как-то не до конца понял...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Nugard писал(а):
Delta100!
А от FP4 чего ожидать?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже хорошая пленка.
Здесь все зависит от человека.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно чуть подробней? Не совсем понял как считать?
Точнее что подразумевать под желаемой плотностью? Ждать когда почернеет до самого темного состояния, которое мы хотим ? Или все-таки когда сравняется с непроявленным участком пленки?
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
При пулах время получаете проявляя на свету засвеченный кусок материала до необходимой вам максимальной плотности светов на негативе - у каждого своя оптимальная плотность негативов - выделил в вашей цитате.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, что ответили.
Тогда для меня это пока сложно. :( Будем тренироваться, набираться опыта.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Света - наиболее освещенные детали, на негативе имеют наибольшую плотность - никаких сложностей нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это я понял. ;)
Но толко мне, пока, кажется. что самое белое на пленке должно быт самым темным. Но почему-то мне кажется, что я что-то упускаю. Не может же быть все так просто. Потому что тогда нет разницы в этих расчетах.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это я понял. ;)
Не поняли :) Большая плотность - более темные участки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 07:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это я понял. ;)
Так просто посмотрите свои негативы и определитесь с оптимальной для Вас плотностью.
Разницы нет из-за пула.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 07:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Он имел в виду наиболее белые, т.е. света, у объекта съемки, на негативе имеют большие плотности.
