| Вега-22уц https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=3234 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mongol [ 07 май 2008, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Вега-22уц |
Задумался я над этим объективчиком. И возникли у меня вот такие вопросики: 1.Подскажите какое у него разрешение. 2.Возможно ли его присобачить на Крокус-4 3.Есть ли смысл заменить им штатный (Amar или Mikar - вечно с их названиями путаюсь) Вот такой вопрос. А может приобресть Индустар? |
| Автор: | RAE [ 07 май 2008, 18:45 ] |
Как и остальные веги - достаточно добротное стекло - невпример польским ямполям, неговоря уже о амарах с микарами, которые на уровне с самым худшим отечественным И-96. Присобачить на крокус вполне возможно. Если перед выбором - берите лучше Вега-5У и Вега-11У. |
| Автор: | Леонидович [ 07 май 2008, 20:58 ] |
В зависимости от варианта выполнения Веги, возможно придётся выточить стакан другого размера. З.Ы. А хуже родных крокусовских объективов ещё поискать.... |
| Автор: | Mongol [ 08 май 2008, 08:39 ] |
Вот спасибо, хорошо, сомнения остались за кормой. По поводу способа присобачивания думаю разберусь, а вот по поводу варианта исполнения - с цветосмесительной головой, там еще две ручечки для подбора плотности корректирующих фильтров. Но меня цветокоррекция не интересует, дома цвет не печатаю, после нескольких не удачных попыток плюнул на это дело. А по поводу В5 и В11 возникает вопрос: которая из них подойдет на СФ? Если я правильно понимаю то В5 это для 35 мм., а вот В11 для какого формата? |
| Автор: | Mongol [ 08 май 2008, 10:06 ] |
| Автор: | Panter [ 08 май 2008, 10:55 ] |
Mongol писал(а): Вот спасибо, хорошо, сомнения остались за кормой.
По поводу способа присобачивания думаю разберусь, а вот по поводу варианта исполнения - с цветосмесительной головой, там еще две ручечки для подбора плотности корректирующих фильтров. Но меня цветокоррекция не интересует, дома цвет не печатаю, после нескольких не удачных попыток плюнул на это дело. А по поводу В5 и В11 возникает вопрос: которая из них подойдет на СФ? Если я правильно понимаю то В5 это для 35 мм., а вот В11 для какого формата? Э-э, их вообще-то можно оба использовать для 35 мм А вот В-11 для широкой пленки уже не подойдет - она кроет только узкий формат, в отличие от В-5. А вообще примитивный но часто работающий метод определения формата, который кроет увеличительный объектив - посмотреть на его фокусное. Чем больше фокусное, тем больший формат кроет Т.е. с 50 мм фокусным кроет 35 мм формат, 80 мм - 6х6, 105 мм - 6х9. |
| Автор: | Mongol [ 08 май 2008, 11:19 ] |
[Э-э, их вообще-то можно оба использовать для 35 мм А вот В-11 для широкой пленки уже не подойдет - она кроет только узкий формат, в отличие от В-5. А вообще примитивный но часто работающий метод определения формата, который кроет увеличительный объектив - посмотреть на его фокусное. Чем больше фокусное, тем больший формат кроет Т.е. с 50 мм фокусным кроет 35 мм формат, 80 мм - 6х6, 105 мм - 6х9.[/quote] В любом случае спасибо за информацию. |
