Текущее время: 08 ноя 2025, 04:46
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 15:39  Заголовок сообщения: Процесс E-4
Подскажите! Возник такой вопрос. Можно ли проявить пленку 120 мм Kodak Ektachrome 125 iso в лабе по процессу E-6, если учесть что она 1974 года выпуска и на упаковке значится процесс E-4. Если нельзя то подскажите где или у кого в Москве можно проявить такую пленку.
Купил из холодильника в РСУ, как тестовую для фотоаппарата искра.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 16:07  Заголовок сообщения:
вы выбрали, вероятно, самый сложный и дорогой способ протестировать фотоаппарат искра
могу только пожелать удачи
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 16:34  Заголовок сообщения:
Same problem; no one makes E-4 any more. There is a modern equivalent
called EA-5, which is run at high temperature for high speed aerial
film processing, and ME-4, which is used for some motion picture films.
EA-5 at 85 degrees F is essentially identical to E-4. There is a lab
in Colorado, Rocky Mountain Film, that will do single rolls in EA-5,
for about $20 each. The other alternative is to make or buy some EA-5
prehardener and neutralizer, which makes the emulsion able to withstand
further processing, and then immediately run it in E-6. (A major
difference between E-4 and E-6 films, maybe *the* major difference, is
that the E-4 films are not hardened in manufacture while E-6 films are.)
The recipes for the prehardener and neutralizer are on Bengt Halliger's
homepage at http://math.liu.se/~behal/photo. Nothing particularly exotic
in either chemical except hydroxylamine sulfate in the neutralizer. I
am waiting for some of this from Formulary and will then try it with
some aerial Ektachrome I have.
http://www.mat.uc.pt/~rps/photos/FAQ_e4.txt
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
Не... не самый. Стоило купить Kodachrome...
