| Проблемы с Foma 100 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=18881 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | karlukov [ 01 май 2022, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
да, от воды это у меня на фоме 400 такое бывало иногда но я промывал и промываю без дистиллята перед финальной промывкой каплю Фейри добавляю и всё норм попробуйте ПАВ применить какое-нибудь, специальный раствор или тот же Фейри |
| Автор: | Robb [ 01 май 2022, 23:57 ] |
Спасибо! ПАВ не помогает - что с ним, что без него... Я, правда, использую SDS, но это то же самое, что Фейри, только без загустителей, отдушек и красок. |
| Автор: | paderborner [ 02 май 2022, 00:18 ] |
Часто пользуюсь фомой ISO100/200, как 135 так и 120. Таких пятен не видел, пару раз встречались мелкие белые точки, неизвестной природы. Последнее время развожу реактивы и промываю плёнку в фильтрованной воде, т.е. из под крана через тройной фильтер. Вы полагаете это у вас заводской брак? |
| Автор: | ЮRA [ 02 май 2022, 00:26 ] |
Какие-то неприятные амёбы, и не точки, которые легко шопить. Похоже на частицы, от которых расползается жирок. Точки, разводы от воды - да, а таких артефактов не встречалось, причём с разных партий в отдельных кассетах/рулонах. А какая статистика? На отдельных кадрах, по всей плёнке, на всех плёнках... |
| Автор: | shef [ 02 май 2022, 00:29 ] |
промываю фому водой из под крана подобные точки в Питере ни разу не удалось получить (везёт наверное с очисткой воды, но я в области в основном - Юкки, Мурино) а вот в околомосквском регионе вода очень жесткая, не то что тут - извести много, от этого точки, разводы и прочие прелести - там только чистую воду надо, фильтрованную или кипяченую а чисто белые точки на негативе - это дырки в эмульсии, заводской брак, от партии плёнки зависит, но тоже давно не попадались возможно и на примере брак эмульсии |
| Автор: | Алексей T. [ 02 май 2022, 00:54 ] |
Если на скане / отпечатке белые точки - это мусор. Если черные - дыры в эмульсии. |
| Автор: | Robb [ 02 май 2022, 04:20 ] |
Спасибо всем! Статистика печальная, так как купил бобину. Вода для промывки из-под крана, но с фильтром. Вода, кстати, мягкая. Последняя промывка в дистилляте. Если это брак, то непонятна его природа. |
| Автор: | karlukov [ 02 май 2022, 15:38 ] |
Robb писал(а): Спасибо всем! Статистика печальная, так как купил бобину. Вода для промывки из-под крана, но с фильтром. Вода, кстати, мягкая. Последняя промывка в дистилляте. Если это брак, то непонятна его природа. Могу сказать, что избавился от пятен следующим образом - перед последней промывкой ПАВ, побултыхать в пене, потом "пролить" под струёй воды всю плёнку с обеих сторон, чтобы вода по ней пробежала, после чего вешаю сушиться и протираю насухо подложку либо мягкими салфетками либо мягкой туалетной бумагой), плёнку не встряхиваю, вся вода должна стечь сама. После протирки насухо подложки пленка сушится быстрее, так как сохнет только сторона с эмульсией. Иногда бывают царапинки, но как правило, они микроскопические и без проблем шопятся или ретушируются при печати И наоборот - помню, что были пятна, как у вас, когда после встряхивания оставались капли, которые не стекали, а просто высыхали, образуя такие же пятна |
| Автор: | karlukov [ 02 май 2022, 15:39 ] |
И да - отснял в свое время две бобины Фомы 400 и приличное количество отдельных катушек из разных партий, как узкарь, так и сф. Дырок не помню) |
| Автор: | Robb [ 03 май 2022, 09:35 ] |
Спасибо! Боюсь, что и это не поможет, так как проблема не в сушке. У меня эти дефекты только на этой Fome 100 и больше ни на чем. В общем, скорее всего, черное пятно появляется в центре высыхающей капли. Но с чем это может быть связано? ведь капля-то, дистиллированной воды, в ней ничего нет. Попробую сегодня-завтра сделать фото помельче. |
| Автор: | Шум [ 03 май 2022, 10:25 ] |
Такая же история была с Фомой. Рассматривал точки в микроскоп, выглядели, как бело-рыжие кристаллы, проросшие через эмульсию. В воде эти кристаллы не растворялись. Тогда я мыл в проточной воде из-под крана. Стал мыть в дистиллированной воде и больше такого не наблюдал. |
