Текущее время: 19 дек 2025, 08:37
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 21:49  Заголовок сообщения: Проблемы с Foma 100
Всем привет!
М.б. кто-то встречал эту проблему с Foma 100.
Это точки на пленке. Я все проверил, это не проявитель, не фиксаж, ни что-другое.
Кажется, это точки, которые остаются после высыхания капель, даже после промывки в
дистиллированной воде. Возможно, я ошибаюсь. Но никак не справиться.
В сети тоже смотрел, я не первый, но толковых советов не видел.
Причем, только на Fome... Все другие пленки ОК.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 22:47  Заголовок сообщения:
да, от воды это
у меня на фоме 400 такое бывало иногда
но я промывал и промываю без дистиллята
перед финальной промывкой каплю Фейри добавляю и всё норм
попробуйте ПАВ применить какое-нибудь, специальный раствор или тот же Фейри
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 23:57  Заголовок сообщения:
Спасибо! ПАВ не помогает - что с ним, что без него...
Я, правда, использую SDS, но это
то же самое, что Фейри, только
без загустителей, отдушек и красок.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 00:18  Заголовок сообщения:
Часто пользуюсь фомой ISO100/200, как 135 так и 120.
Таких пятен не видел, пару раз встречались мелкие белые точки, неизвестной природы.
Последнее время развожу реактивы и промываю плёнку в фильтрованной воде, т.е. из под крана через тройной фильтер.
Вы полагаете это у вас заводской брак?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 00:26  Заголовок сообщения:
Какие-то неприятные амёбы, и не точки, которые легко шопить. Похоже на частицы, от которых расползается жирок. Точки, разводы от воды - да, а таких артефактов не встречалось, причём с разных партий в отдельных кассетах/рулонах.
А какая статистика? На отдельных кадрах, по всей плёнке, на всех плёнках...
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 00:29  Заголовок сообщения:
промываю фому водой из под крана :x
подобные точки в Питере ни разу не удалось получить (везёт наверное с очисткой воды, но я в области в основном - Юкки, Мурино)
а вот в околомосквском регионе вода очень жесткая, не то что тут - извести много, от этого точки, разводы и прочие прелести - там только чистую воду надо, фильтрованную или кипяченую
а чисто белые точки на негативе - это дырки в эмульсии, заводской брак, от партии плёнки зависит, но тоже давно не попадались
возможно и на примере брак эмульсии
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 00:54  Заголовок сообщения:
Если на скане / отпечатке белые точки - это мусор. Если черные - дыры в эмульсии.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 04:20  Заголовок сообщения:
Спасибо всем! Статистика печальная, так как купил бобину. Вода для промывки из-под крана, но с фильтром. Вода, кстати, мягкая. Последняя промывка в дистилляте. Если это брак, то непонятна его природа.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 15:38  Заголовок сообщения:
Могу сказать, что избавился от пятен следующим образом - перед последней промывкой ПАВ, побултыхать в пене, потом "пролить" под струёй воды всю плёнку с обеих сторон, чтобы вода по ней пробежала, после чего вешаю сушиться и протираю насухо подложку либо мягкими салфетками либо мягкой туалетной бумагой), плёнку не встряхиваю, вся вода должна стечь сама. После протирки насухо подложки пленка сушится быстрее, так как сохнет только сторона с эмульсией. Иногда бывают царапинки, но как правило, они микроскопические и без проблем шопятся или ретушируются при печати
И наоборот - помню, что были пятна, как у вас, когда после встряхивания оставались капли, которые не стекали, а просто высыхали, образуя такие же пятна
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 15:39  Заголовок сообщения:
И да - отснял в свое время две бобины Фомы 400 и приличное количество отдельных катушек из разных партий, как узкарь, так и сф. Дырок не помню)
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 09:35  Заголовок сообщения:
Спасибо! Боюсь, что и это не поможет, так как проблема не в сушке.
У меня эти дефекты только на этой Fome 100 и больше ни на чем.
В общем, скорее всего, черное пятно появляется в центре высыхающей капли.
Но с чем это может быть связано? ведь капля-то, дистиллированной воды, в ней ничего нет.
Попробую сегодня-завтра сделать фото помельче.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 10:25  Заголовок сообщения:
Такая же история была с Фомой. Рассматривал точки в микроскоп, выглядели, как бело-рыжие кристаллы, проросшие через эмульсию. В воде эти кристаллы не растворялись.
Тогда я мыл в проточной воде из-под крана. Стал мыть в дистиллированной воде и больше такого не наблюдал.
С уважением, Шум.
