Текущее время: 06 ноя 2025, 18:44
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 19:19  Заголовок сообщения: Типичные ошибки при проявке
... опубликовал Ильфорд на своей страничке
https://www.ilfordphoto.com/common-proc ... d_brochure
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:03  Заголовок сообщения:
красиво
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:21  Заголовок сообщения:
В азбуку начинающего фотолюбителя :) Радует то, что Ilford показывает этим, что настроен на перспективу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Какраз в тему!
Почти все мои узкие (на широких царапин нет) пленки пленки с разных камер имеют царапины. Сменил щипцы, не особо помогло. Попробовал применить ту самую замшу по совету мастера из проявочной лаборатории, так она прилипает к пленке и оставляет следы. Как ей протирать?
Второй момент - на широкой пленке вылазит такая шткуа, более или менее явно.
на узкой часто остаются пятна. Мою по схеме от илфорда: заливаю воду - 4 переворота, смена воды - 10 переворотов, смена - 20 переворотов. Потом на минуту замачиваю в ополаскивателе на дисцилляте. Щипцами убираю капли - вылезают царапины и пятна. На последней пленку вообще по всей длинне на всех кадрах
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:17  Заголовок сообщения:
Какраз в тему!
Все пленки промываю в обычной воде из под крана, правда вода у нас более менее нормальная, по крайней мере хлорки ни на запах ни на вкус не чувствуется. Покрутил несколько оборотов, чуть постояла, слил. Налил новую воду. Так минут 20, иногда больше. Последняя промывка в дистилированной воде из автомагазина. Буквально полминуты, не больше. И все, ничего не протираю. Никаких щипцов или замши. Царапины разве что только от кассеты могут быть, пятен от капель воды нет вообще. Раньше, при окончательной промывке, добавлял в воду немного детского шампуня, тот, который без всяких добавок. Бывало, что пятна оставались. Когда перестал пользоваться шампунем, забыл, что такое разводы от воды на пленке :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:29  Заголовок сообщения:
Очередную пленку обработайте без щипцов. Появятся царапины- круг виновников сузится. Если исключить появление царапин до загрузки пленки в кассету, то останутся камера и кассета.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:59  Заголовок сообщения:
пленки в кассете покупаю, илфорд. А царапины с разных камер. Так что скорее щипцы, что новые, что старые.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:06  Заголовок сообщения:
Я как то попробовал оставить сохнуть так, без щипцов - была куча разводов. Может я недовымываю фиксаж? попробую промывать водой подольше для начала. И щипцы, как источник царапин надо тоже в сторону
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:08  Заголовок сообщения:
terenty79 писал(а):
я тоже пытался на дистиляте ополаскиватель самому сделать. вот именно после него пленка и карябалась вся, потому как похоже он эмульсию размягчал. а как просто водой промываю, и не протираю пленку ни чем, ни одной царапины или пятна я потом не видел на ней уже. но я правда всего только 8 пленок проявил за всё время :cry: .
вода у вас мягкая, очевидно )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
Попробуйте последние пять минут промывки делать в автомобильном дистилляте.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
...Потом на минуту замачиваю в ополаскивателе на дисцилляте. Щипцами убираю капли - вылезают царапины и пятна. ...
Попробуйте финальную промывку сделать просто в дистиллированной воде. Без последующих протирок щипцами и т.д. После дистиллированной воды никаких следов на плёнке, как правило, не остаётся.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:07  Заголовок сообщения:
Про дистиллированную воду верное замечание. У ильфорда, как и у 5222 внешняя сторона гидрофобная вроде, без желатиновых слоев. Я долго мучался, пока не пришел к идеальной схеме:
1. После промывки в обычной воде сильно стряхиваю воду со спирали и бачка, чтобы осталось поменьше кальциевых солей.
2. Заливаю дистиллированную воду, могу подержать 3-5 минут.
3. Очень медленно вынимаю спираль из воды. Если это сделать правильно, то наружная сторона выходит сухая с отдельными каплями в районе перфорации.
4. Разматываю и вешаю пленку.
5. Оставшиеся капли на наружной стороне, если они приходятся на кадры, промактваю легким прикосновением свернутой уголком салфетки (использую Kleenex в коробке).
6. Все, наружная сторона идеальна, а эмульсия и так высохнет без разводов после дистиллированной воды. Всякие смачиватели на такой пленке (с нлянцевой наружной поверхностью) вред, так как высыхая, оставляют липкие пятна.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:05  Заголовок сообщения:
... при последней промывке в дистиллированной воде, на всякий случай добавляю полкапли фейри :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:23  Заголовок сообщения:
Я тоже раньше дрбавлял, а потом с удивлением обнаружил, что без него лучше. :) Пусть лучше пленка будет чистой и сухой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:26  Заголовок сообщения:
Тоже при финишной промывке добавляю каплю средства для мытья посуды. И воду использую просто очищенную, после фильтра, не дистилят. Но правда, последние несколько лет использую в основном только тип-д, на его подложке после такой промывки никаких разводов и пыли. И никак не протираю пленку, прсто вынул из бачка, повесил, пролил сверху её и дал высохнуть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:14  Заголовок сообщения:
Проявляю плёнку без малого 30 лет. Не по книгам, а как научили все кому не лень было. В последнее время не могу определиться со временем проявки плёнки. Если время 8 минут, то это от 0 заливка 15 сек прояка 7 мин слив 15 сек промывка водой слив 15 сек и на 8 минуте выходим на фиксаж? У меня слив промывка водой и опять слив иногда и до полторы минут получается. Но в это же время проявка то идёт? Или как?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:07  Заголовок сообщения:
Да, при промывке проявка идет, но не так интенсивно, как в рабочем растворе. Для быстрого прекращения проявки иногда применяют специальные стоп-растворы. Для ч/б это, например, 2% раствор уксусной кислоты. Изготовитель пленки сам пишет как и в чем проявлять с учетом времени залива, слива и т.п. Мануалы от ильфорда, например, содержат много информации как заливать, как перемешивать, как сливать и какой при этом используется бачок.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:31  Заголовок сообщения:
заливаю проявитель, запускаю часы. за 15 сек до окончания сливаю проявитель, заливаю стоп
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:54  Заголовок сообщения:
Разбавить, охладить, увеличить время, заснуть, забыть вынуть из проявителя будет не страшно...
И всегда прикалывало - 5 мин и 47 сек. Миллисикунды еще не меряют, жаль.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:04  Заголовок сообщения:
Если вдруг останется крупная капля от дистиллированной воды - она при высыхании начинает "сморщивать" поверхность пленки вокруг себя. Для устранения этого я стал добавлять смачиватель (Kodak PhotoFlo) - но от него после высыхания стали появляться разводы (чем ниже к концу пленки - тем больше). Тогда я стал уменьшать количество ополаскивателя, пока не дошел до одной-двух капель на бачок - стало лучше. При этом обнаружил, что пленка промытая остывшей отфильтрованной кипяченой водой с ополаскивателем почти не отличается от промытой дистиллированной водой с ополаскивателем.
