Текущее время: 14 дек 2025, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:50  Заголовок сообщения: Проявитель и плёнка для минимального зерна.
Добрый день!
Подскажите плёнку, проявитель и режим обработки для получения минимального зерна. Можно с пулл-процессом, но чтобы при этом был нормальный контраст. И очень желательно чтобы это всё можно было купить в магазине.
Первое, что приходит мне в голову это ilford pan 50 в персептоле с пулом в одну ступеньку, но мне кажется будет недостаточно контрастно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 00:29  Заголовок сообщения:
Adox CMS20 с родным проявителем Adotech. Это микрофильм Agfa Copex. Зерна меньше не бывает (на узкой пленке).
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:14  Заголовок сообщения:
Cуществуют еще технические фотопленки с чувствительностью вплоть до 0.03 исо, периодически продающиеся на fpp. Сейчас там из минимально доступного есть 0.8 исо
https://filmphotographystore.com/collec ... er-9-rolls
Гранулометрию не проводил, но они должны иметь гораздо более мелкое зерно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:23  Заголовок сообщения:
Адокс не пробовал, но из всех доступных в продаже, наименьшее зерно получалось только на пан 50. Вот сканы в высоком разрешении для просмотра результата:
https://yadi.sk/d/ek3hCo8y8JQ1Wg
Пленка пан 50, экспонирована как 50. Проявка в илфосоле концентрация 1+14 температура и время как в инструкции. Съемка с рук.
Есть предположение, что если ее снимать как 25 единиц, то можно контрастность слегка уменьшить и зерно будет еще менее выражено.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:18  Заголовок сообщения:
Даже на 25 PanF несравним с Копексом (CMS20). Все давно проверено на миноксах с их микронегативами. Примеры есть в теме про минокс. Кулскан не видит зерна на микрофильме, на ильфорде его достаточно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:48  Заголовок сообщения:
Снимайте на средний формат. Недавно печатал с Kodak Tmax400 (проявлял в Ilford ID-11), в фокусоскоп зерна почти не видно, по нему практически невозможно навестить на резкость при печати!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:13  Заголовок сообщения:
На СФ да, это вещь. У меня на практике получается, что фомовская 400-ка на СФ по зерну выглядит как 100-ка на узкой. А на пан 50 на СФ вообще зерна не видно на скане.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:52  Заголовок сообщения:
Почитал про эту плёнку. Впечатляет. Но в Москве сейчас не продаётся или я плохо искал... Единственный недостаток - чувствительность 12 единиц. Мне хотелось бы хотя бы 25.
Я проявлял в DD-X. Получалось что-то похожее на ваши примеры. Было бы интересно узнать мнение о Персептоле. Ilford позиционирует его как особо мелкозернистый проявитель. Но если заметной разницы нет, то мне удобнее DD-X или илфосол - не нужно заморачиваться с порошками.
Нужно именно на узкой плёнке. Я хочу провести небольшой эксперимент и для этого мне нужно мелкое зерно. Обычно меня вполне устраивает зерно FP4+ проявленной в Родинале.
А если попробовать плёнку с плоскими кристалами? там по идее зерно должно быть мелким.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:08  Заголовок сообщения:
Я использую как 20-25 ISO, инструкцией предусмотрено.
Смотрите с родным проявителем
viewtopic.php?f=14&t=14706&start=3600
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser=2310
Последний раз редактировалось svk 23 май 2019, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:09  Заголовок сообщения:
Фигня это все. Я про персептол, DD-X, атомал и другие патентованные средства. На выходе все примерно одно. С зерном.
У меня, кстати, где-то в морозилке копекс настоящий есть. Нужен?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:26  Заголовок сообщения:
А гиперкат и т.п. пигментирующие проявители?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:43  Заголовок сообщения:
У меня на фликре есть 5222 в диафине и гиперкате. No difference. В плане зерна.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:04  Заголовок сообщения:
Микрат? :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:32  Заголовок сообщения:
Виталий (забыл псевдоним), который снимал дом на Лазурном берегу и выбирал мотоцикл на форуме, выкладывал отличные "гладкие" пейзажи с Альп. Там какая-то 25 единиц была фотоплёнка. Спросите у него.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:36  Заголовок сообщения:
Это и был Adox. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:43  Заголовок сообщения:
Павел, это какой фокускоп, видно даже на CMS 20! :wink:
Я думаю, нет проблем с чуйкой. Наоборот, сейчас пара месяцев будет под <50 единиц.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 18:55  Заголовок сообщения:
В таком случае, есть подозрение, что оценивается не зерно, а шум сканера.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:08  Заголовок сообщения:
Прибор обычный. Но я же сказал, что почти не видно. Видно, но наводится проще по изображению, чем по зерну. С обычной узкой 100 не сравнить
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:50  Заголовок сообщения:
проявлял FP4, HP5 и Pan100 (не PanF!) в перцептоле, микрофене и ЛЦ. Перцептол на мой субьективный вкус действительно дает более мелкое зерно.
На 645 зерна почти нет
http://rangefinder.ru/glr/data/629/0019 ... -1-res.jpg
на 35мм на кропе зерно видно, но по мне оно меньше
http://rangefinder.ru/glr/data/629/002374710001-2.jpg
