Текущее время: 07 фев 2026, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 12:53  Заголовок сообщения: Цветокоррекция сканов
Привет всем. Я умудрился отснять довольно ценную для меня цветную пленку с накрученным желтым фильтром. Можно ли привести сканы с нее (довольно желтые :) в человеческий вид? Куда крутить ползунки? Есть свежий фотошоп
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:04  Заголовок сообщения:
https://ilyabirman.ru/meanwhile/all/kak ... fotoshope/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:11  Заголовок сообщения:
Выложи ссылку нам на 16-битный ТИФ и мы все попробуем. :) Ты оценишь, чья технология лучше.
Но сперва попробуй Auto Color. Иногда оно работает магически хорошо.
Кстати, с точки зрения физики, если фильтр обрезал все остальные цвета спектра, то цвета на картинке быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:26  Заголовок сообщения:
покрутил я тиффы и понял, что я из них лучше чб понаделаю, потому что фильтр успешно обрезал кучу всякой цветной инфы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:46  Заголовок сообщения:
Обрежет только синий и не факт, что полностью.
Скиньте сканы) может и получиться в чувство привести.
Рецептом, если получится, поделюсь)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:38  Заголовок сообщения:
Внуков ломографией увлёкся. Интересно... :cool:
Помню, специально накручивал жёлтый фильтр в тени (эрзац вариант скайлайта) - вполне. Но вопрос в плотности фильтра. Возможно придётся пожертвовать насыщенностью, высветлить поправленный кадр - остаточные паразитные оттенки поблекнут. Короче, всё как со спасением ч/б.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:40  Заголовок сообщения:
Это не фильтр обрезал, а сканер.
Всё поправимо. Отсканировать еще раз с контролем гистограммы в каждом цветовом канале. Да, будет бледненько и смещено по цвету. Зато в ФШ уровнями, или автоцветом можно привести к нормальному виду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:50  Заголовок сообщения:
Я бы тоже попробовал крутить уровни во время сканирования, а потом уже в фш. Не знаю как на дорогих, хороших сканерах, но на моем планшетнике родная прога позволяет это сделать. Муторно, каждый кадр придется править, но что то можно вытянуть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:56  Заголовок сообщения:
Завтра закину сюда тифф. Спасибо все откликнувшимся. Я в фотошопе либо кадрирую и уменьшаю, либо пыль убираю. Остальное постольку поскольку.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:20  Заголовок сообщения:
У меня при сканировании по умолчанию все «улудшалки» отключены.
Понравившиеся картинки подвергаются «испытанием» в Photoshop или Lightroom
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 04:00  Заголовок сообщения:
Если есть доступ к сканеру Nikon CoolScan, стоит попробовать отсканировать с функцией Digital ROC в родной программе Nikon Scan, она порой творит чудеса. Достаточно самого маленького значения (единица).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 07:23  Заголовок сообщения:
Если нет доступа к НиконСкан с ROC, могу попробовать помочь, у меня ROC установлен как плагин к фотошопу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 08:30  Заголовок сообщения:
https://yadi.sk/i/XbARbNTVsUxTBg
здесь не тифф, а psd с фотошопа. так как это панорама, то я сшивал два файла в фотошопе. сканировал как слайд, ничего больше с цветом не делал. все улучшайзеры сканера отключил
Последний раз редактировалось vnukov_pk 14 окт 2018, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 08:55  Заголовок сообщения:
что-то не открывается Ваш файл и расширения PSD не видно. Может сохранился не корректно. Попробуйте снова открыть его в своем фотошопе, а затем жмете файл-сохранить как, ну и соответственно Вам будет предложено в каком формате сохранить.
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 09:07  Заголовок сообщения:
поправил ссылку
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 09:45  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
Интересно, как разные люди выставят цвет, не увидев пейзаж вживую? Какое было небо: синее, жёлтое, зелёное? :)
Я например в горах никогда не был, поэтому за цвет не ручаюсь что сделал правильно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:09  Заголовок сообщения:
так мне больше нравится
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 10:20  Заголовок сообщения:
Спасибо, интересно вышло
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:02  Заголовок сообщения:
"Зря объездил я весь свет - синих роз под солнцем нет!"
Не обязательно быть в горах или на море, чтобы иметь зрительную картинку того, как оно там выглядит... Я вот в тех местах, где снимал Внуков, не бывал, но точно знаю, что такой картинки по цвету там быть не может.
