Текущее время: 16 сен 2025, 23:51
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:07  Заголовок сообщения: Ультрафиолет для контактной печати
Решил приступить к изучению технологии альтернативной печати, в частности такой метод, как фототипия
Суть вопроса.
Там используется ультрафиолет.
Можно ли использовать светодиодную ленту ультрафиолетовую вместо ламп?
Есть ли разница по диапазону освещения или по другим характеристикам ?
Общем хочется услышать мнение людей грамотных в этих вопросах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 01:11  Заголовок сообщения:
Диоды использовать можно, но нужно иметь их достаточное количество и придётся строить деревянный бокс, это не совсем удобно. Я рекомендую поискать на авито домашний солярий, существуют разные модели, сам такой использую.
Для лица самые дешевые, 1500-3500 р. в среднем, судя по моим наблюдениям. Такой солярий кроет А4 без проблем. У моего лампы мощностью 4х15=60 ватт, этого достаточно, чтобы засветить цианотипы за 1-4 минуты, в зависимости от химии. Для ваших целей думаю выдержки будут похожими. Ставим на две стопки книг высотой примерно 20 см и вперёд. Я также ставил между двух столов и засвечивал листы на полу, расстояние примерно 60-70 см. выдержки увеличиваются в 5-10 раз, но тоже засвечивается, хоть уже и не так равномерно, как хотелось бы.
Есть модели больших размеров, лампы там тоже мощнее, но и стоят они дороже, хоть и б/у, в районе 4,5-7 тысяч. Такое можно взять, если планируется засвечивать что-то больше А3, хотя в этом случае я воспользовался бы солнцем, тем более, что впереди лето. Да и тратить такие деньги это уже не каждый решится.
Ещё есть вариант купить готовый бокс с уф диодами, такой производит, например, магазин «фотосецессион», не сочтите за рекламу. Дорого, выглядит красиво, засвечивает, вероятно, быстро. Но лично для меня цена оказалась неоправданно высокой.
В конце концов, всегда можно воспользоваться просто солнцем. Да, непредсказуемо, нестабильно, не попечатать вечером или зимой, но работает.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:11  Заголовок сообщения:
Понял. Спасибо.
Насчет «фотосецессион» согласен, дороговато, тем более не известно как оно все пойдет.
А вот домашний солярий может подойти, спасибо за идею.
