Текущее время: 16 сен 2025, 19:50
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:18  Заголовок сообщения: О безопасном свете
Доброго всем здоровья :)
Давно я не заходил на форум, каюсь. Был очень занят, почти не снимал и не заходил в свою домашнюю лабу..
Но вот я переехал (вернулся назад на родину) и вернулась со мной моя лаборатория..
Устанавливаю свою лабораторию в новом помещении.
Комната в загородном доме под крышей, метров 15 квадратных, никак не используется. Планирую сделать там лабу.
В комнате на потолке есть 4 окна. На окнах есть жалюзи (кажется правильно называется "римские шторы").
Жалюзи эти не дают 100% блокировки света, которая нужна для печати. Можно конечно их "доработать напильником" или заменить..
Но гораздо более интересным решением мне кажется найти красную пленку и наклеить ее на стекла. Затонировать окна в красный.
Таким образом в темной комнате будет "дневной" (если это можно так назвать) свет.
Внимание вопросы:
1. Где найти нужную пленку и как это называется? Красных пленок полно, но никто из производителей явно не указывает что их пленка пропускает свет длинной волны 600-620нм и более...
2. Вообще возможно ли это в целом? Мощность лампочки безопасного света обычно ватт 15 и она еле светит. А дневной свет, даже через два слоя пленки все равно будет светить как дневной...
Собственно выглядит все это на сегодня как-то так:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:53  Заголовок сообщения:
Тоже хотел так делать, но передумал.
Темнота тоже нужна, полная. А плёнку заряжать-разряжать, проявлять.
Отдельно тёмную комнату, а эту только для печати? Или вы не проявляете плёнку сами?
Сам никак не запущу лабораторию в деревенском доме, ближайшее время буду делать.
Решил ставить съёмные щиты на окна (у меня их три), не тяжёлые, из оргалита. Зато и дневной свет!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:01  Заголовок сообщения:
Думаю, единственный адекватный вариант - ставни на рельсах. Если окна плёнкой заклеивать, так реально надо много плёнки и смысл от окон тогда - проще заколотить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:15  Заголовок сообщения:
Похожую тему заводил, про фотолабораторию.
Почитайте, мож какие идеи подойдут?
viewtopic.php?f=4&t=16451&start=20
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:27  Заголовок сообщения:
Для проявки пленки я использую черный мешок с рукавами. В нем вставляю в бочонок и дальше уже сидя у телевизора и потягивая кальян помешиваю, глядя в таймер )))
Происходит все это обычно на кухне (она объединена с гостиной).. Там же на люстру подвешиваются на сушку рулончики.
Возможно для крупного формата такой способ не годится, но для 135 и 120 вполне себе удобно. А лаба она для печати.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:30  Заголовок сообщения:
Ставни снаружи точно не вариант - там сейчас снег на крыше так.. Под снегом никакие ставни ездить не будут.
Ставни изнутри - я слабо себе представляю как это. Экраны из аргалита представляю вполне.
Пленку представляю: 100% непрозрачную (фактически это несъемный экран) или же красную - но тут вопрос где взять и можно ли так вообще?
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 16:31  Заголовок сообщения:
Спасибо. Я все перечитаю внимательно.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:14  Заголовок сообщения:
Я вместо фонаря уже 5 лет использую энергосберегающую лампу красного свечения. Одну - в люстре, для дежурного освещения по всей комнате, одну - в светильнтке, направленном на кюветы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:41  Заголовок сообщения:
Есть такой вариант с плёнкой на окнах. И плёнка такая есть.
На самом деле есть два варианта. Один вид плёнки это когда она полностью свето-непроницаемая.
https://www.amazon.com/Blackout-EZ-Wind ... B006S65GAE
И другая, которая пропускает только безопасный красный.
http://www.ulano.com/knifecut/masking.htm
Но в данном случае, я бы рекомендовал сделать будку. Из черной ткани на каркасе или из листов фанеры.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:07  Заголовок сообщения:
При наличии денег, м2, желания, можно сделать все.
На окна все же лучше наружные распашные ставни, открывающиеся дистанционно (механические). Иначе будет страдать универсальность помещения - либо красный искусственный, либо белый, мне думается - красный искусственный предпочтительнее. Опять же теплоизоляция.
Не забыть за вентиляцию - 7-10 обьемов помещения в час минимум - хороши туннельные вентиляторы, снаружи и внутри к ним колени вниз, с сетками и фильтрами.
Вода.
Каналья.
Отопление.
Диванчик для отдыха и бар))).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:02  Заголовок сообщения:
Спасибо! Похоже "Рубилит" это как раз то, что я ищу.
Однако не просто его купить. В рунете вообще не существует.
Видимо нужны танцы с бубном, ebay и т.п.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:05  Заголовок сообщения:
Вода.
Каналья.
Отопление.
Вентиляция нужна. Пока не придумал как это реализую.
Наружные ставни невозможны - окна в крыше, снаружи снег. Как их открывать зимой? Разве что изнутри как-то придумать закрывание.
А вот касательно бара - в этой комнате три холодильника с вином.. Думаю один переквалифицируется под холодильник для химии и пленок.
Воды на третьем этаже нет. Сделать уже проблематично. Да и по опыту при печати можно обойтись. Проточная не нужна, а принести ведерко заранее не сложно.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:25  Заголовок сообщения:
Для затемнения в проем окна вполне можно вставить или жалюзи, или сматывающиеся шторы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 00:18  Заголовок сообщения:
Вентиляция - дырки в стене, каналы, канальные вентиляторы, загибы коленей выходов/входов вниз, на входы решетки, фильтры, каналы хорошо бы войлоком изнутри проклеить для шумоизоляции (можно вспомнить "Собачье сердце" Булгакова)).
Окна, раз крышные и не текут, значит "конторские" ("фирменные")) - обратиться к производителю (не работ, окон) для решения вопроса наружных крышек-ляд-ставней, если изнутри делать - можно по типу шторок затвора киев/контакс)), тем более шторка то одна нужна, наверное, могут помочь изготовители ламельных гаражных ворот (та же "римская" штора, только ламельная и с направляющими, на витрины они же делают).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:42  Заголовок сообщения:
Помочь, ускорить процедуру?
Пленку жалко...
O_o
Последний раз редактировалось Кащей 06 мар 2018, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 02:22  Заголовок сообщения: О безопасном свете
vit292 писал(а):
В вашем случае, оптимальным решением будет оргалит либо гофрокартон, двусторонним скотчем закрепленный на раме окна.
Пленки не хватит. Нужен массив акрила (окрашенный в массе пластик, 6, 8, 10мм) Пластик дорогой и ничего не гарантирует. Оргалит с гофрокартоном копеечные.
Лучше, избавиться от света, вообще.
Так же, есть в продаже светонепроницаемая ткань - блэкаут. Но не всё, что барыги продают под этим названием, является искомым.
Ещё :
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60356813/
https://sun-technology.ru/stati/svetone ... -blackout/
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 9mW6bl92DY
http://rulonki.com/rulonnye-shtory-blekaut
нужны светоловушки, по краям.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:06  Заголовок сообщения:
https://www.hornbach.de/shop/d-c-fix-Kl ... tikel.html
Вот такая пленка работает. Заклеил целое окно (северная сторона дома) и проверил в солнечный день. После восьми минут на рабочем столе бумага не показала никакого засвечивания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:12  Заголовок сообщения:
Окна заклеил...
Думаю как осветить помещение... там приблизительно 20 квадратов по полу, хочу на потолок поставить диодную ленту, вот такую
https://ledrus.org/svetodiodnye_lenty/s ... _ip33_arl/
9.6 ватт на метр, выйдет её в сумме 8 метров.
Спектр свечения 620-635нм.
Лента будет убрана в профиль с расскивстелем, вот такой
https://ledrus.org/profil_dlya_svetodio ... 03236_gsl/
Профиль просторный, я уберу туда обе ленты: красную и белую. Включаться будут раздельно с обычного выключателя в комнате - удобно.
Вопрос: не будет ли очень дофига красного света, если 9.6ватт на 8 метров = 76.8 ватт ???
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:03  Заголовок сообщения:
А что диммер нельзя поставить?
