Текущее время: 23 мар 2026, 04:17
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:02  Заголовок сообщения: AGFAphoto CT precisa 100
Добрый ыечер! Хочу первый раз попробовать слайд, купил agfa precisa 100. Вопрос по экспозамеру (использую спотметр): насколько понял, замер делается по значимым светам. А каков диапазон этой Пленки в стопах?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:06  Заголовок сообщения:
как раз сканирую эту плёнку :)
Смотрю что получилось.
Замерил свет и вперёд, результатом доволен, позже выложу картинку, а то и две
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:07  Заголовок сообщения:
Так а замеряли то как? сколько стопов вниз от самого светлого значимого обьекта до 5 зоны? сколько проэкспонируется стопов от пятой зоны в тенях?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:00  Заголовок сообщения:
я не замерял объект, а замерил один раз свет экспонометром.
Такая белая штуковина на экспонометре :?: , передвигаешь на окошко, направляешь на солнце, замеряешь свет, считываешь экспопару и поехали.
Или вы портрет на слайд снимать хотите?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:23  Заголовок сообщения:
на чб я замеряю самую темную значимую зону, две ступени вверх и получаю экспопару. Плюс знаю, что вверх от этой пары на три стопа будет отражено на пленке. Итого 2+3=5 стопов. На слайде какой расчет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:32  Заголовок сообщения:
не портрет, - город, пейзаж. Померяли свет, сколько ступеней вниз для расчета экспопары?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:49  Заголовок сообщения:
У меня экспонометр сразу показывает правильную экспопару.
Точнее я задаю или диафрагму или выдержку а он показывает соответсвующее значение выдержки или диафрагмы.
И всё.
С этими данными я снимаю, никаких корректировок.
Толко если свет меняется или я сам хочу сделать какой то кадр светлее или темнее
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
Динамический диапазон для чб в 5 стопов - это запредельно контрастное проявление. Вы ведете расчет, скорее всего, по текстурному диапазону - это не является общепринятым среди фотографов, ведите по динамическому. А по динамическому считается, что типичный диапазон для чб и цветного негатива - +/- 5 стопов, для слайда +/- 2 стопа, для инфракрасного слайда +/- 1.5 стопа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:00  Заголовок сообщения:
Хорошо было бы, если бы кто-нибудь написал, что пока Waleke и sotka100 говорят о принципиально разных способах замера (по падающему и отраженному), они друг друга не поймут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:09  Заголовок сообщения:
то есть на чб, если к замеру самой темной части прибавить 5 стопов, я получу экспопару для сьемки? Замеряю 1-градусным спотметром. Про динамический поясните подробнее, я про этот способ и не слышал
Последний раз редактировалось sotka100 28 фев 2018, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:12  Заголовок сообщения:
скорее мы замеряем разными приборами. На моем спотметре надо вручную высчитаь после замера, а на госсене лунасикс, скажем, экспопара выдается автоматически. Оба замеряют отраженный.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:13  Заголовок сообщения:
:lol: :beer:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:20  Заголовок сообщения:
А Валеке меряет падающий с молочной насадкой. Там никаких поправок не нужно.
Я снимаю на слайд со спотметром обычно. Либо ищу аналог серой карты (асфальт сухой) либо промеряю света и тени и пытаюсь уложить их в диапазон 5 стопов. На моем пентаксе это достаточно наглядно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:21  Заголовок сообщения:
... Оба замеряют отраженный.
Нет, мой экспонометр измеряет и «падающий» свет и отражённый.
Видимо я не совсем точно выразился когда сказал что просто измеряю свет, привычка, имел в виду «падающий», надо было уточнить.
В случае со слайдом при съёмке пейзажей в большинстве случаев «правильный» замер.
Отражённый свет или точечный замер применяю при съёмке портретов .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:38  Заголовок сообщения:
Про диапазоны почитайте лучше первоисточник зонной системы, там немного и достаточно подробно - Ансель Адамс, Негатив. В сети думаю, найдете. Здесь выложу просто картинку для иллюстрации отличий, чтобы было понятно о чем речь:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:44  Заголовок сообщения:
вот!
Диапазон слайдовых пленок, насколько я понял, отличается один от другого, и у них у всех он уже, чем у чб. У чб диапазон 5, у слайда, конкретно возьмм агфу, тоже берете 5?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:54  Заголовок сообщения:
Не это ли вам надо?
http://www1.lupus-imaging-media.com/ima ... sa_100.pdf
1. Introduction
Moreover, it
maintains superb contrast and color balance even under
push-/pull-processing conditions of minus 1/2 stop to plus
2 stops (equivalent to EI 70 to EI 400).
(5) Excellent Push-/Pull-processing Characteristics
Outstanding tolerance to exposure and density
compensations within a -1/2 stop to +2 stop range resulting
in minimal variation of color balance an gradation.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:59  Заголовок сообщения:
кстати, в инструкции к госсену указан диапазон слайдовых пленок в общем +/-1 EV от средне серого. Получается 2 стопа, совсем узко. Но то было в 80-е, возможно у нынешней агфы больше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:01  Заголовок сообщения:
Я по sunny16 снимаю. Иногда делаю поправку на экспонометр
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:08  Заголовок сообщения:
forest_law писал(а):
Не это ли вам надо?
1. Introduction
Moreover, it
Да, это дело я читал. Насколько понял, речь идет о пуш-пул процессе - возможности экспонировать как 50 ед и до 400.
Я вычитал, что AGFA по факту Fuji Provia 100f.
https://kevinthephotographer.wordpress. ... lide-film/
не пойму, как растолковать кривые характеристик пленок. Автор тут насчитал какие-то дикие значения диапазонов
https://www.filmshooterscollective.com/ ... rves-12-25
кривая по провии есть на сайте фуджи
