| Фиксаж для рентгенпленок https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=17978 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A_tcherep [ 31 июл 2017, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Фиксаж для рентгенпленок |
Добрый вечер. Увидел сегодня в Медтехнике в Донецке Фиксаж для рентген-пленок на развес. Можно ли его использовать для проявки фотопленок в домашних условиях? Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | MiStar [ 31 июл 2017, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Можно, проблем не будет. Потребуется только подобрать время фиксирования, и возможно разбавить 1+1, если время осветления пленки получается менее 45..50 секунд. Ренгеновские фиксажи - обычно представляют собой "быстрый кислый фиксаж" и его аналоги. Разбавлять в случае слишком быстрого осветления нужно для того, чтобы не потерять детали в тенях изображения. Если известна торговая марка и обозначение этого фиксажа - можно попробовать разобраться подробнее. |
| Автор: | вьюрок [ 31 июл 2017, 22:07 ] |
воняет. |
| Автор: | Mongol [ 31 июл 2017, 22:30 ] |
Эти фиксажи сделаны на тиосульфате аммония, а не тиосульфате натрия, потому и воняют |
| Автор: | вьюрок [ 31 июл 2017, 22:49 ] |
Mongol писал(а): Эти фиксажи сделаны на тиосульфате аммония, а не тиосульфате натрия, потому и воняют да, есть еще БКФ2, тоже в том числе и для рентгенов - Состав фиксажа БКФ - 2 (на 1 литр готового раствора) Малый пакет: Метабисульфит натрия - 17 г. Средний пакет: Аммоний хлористый - 50 г. Большой пакет Тиосульфат натрия, кристал. - 250 г. средний пакет уже на третьей пачке (1 кг) не растворял, при печати дюже воняло... ) |
| Автор: | Mongol [ 01 авг 2017, 10:46 ] |
Аммоний он такой...... |
| Автор: | thio [ 01 авг 2017, 15:33 ] |
для проявки нельзя, для фиксирования - можно время фиксирования, как обычно, - 2-3-кратное время осветления, и не бойтесь за детали в тенях. |
| Автор: | MiStar [ 01 авг 2017, 23:16 ] |
вьюрок писал(а): средний пакет уже на третьей пачке (1 кг) не растворял, при печати дюже воняло... ) Исходя из сообщения "продают на развес" - это что-то современное и "однокомпонентное", т.е. все реактивы смешаны в одном пакете, и отбросить тиосульфат аммония, как в БКФ-2 не получится. В большинстве случаев, рентгеновский фиксаж можно использовать в штатном варианте. Но существуют и "сверхскоростные" составы, именно их можно разбавить для удобства в работе и подстраховки. |
| Автор: | Mongol [ 02 авг 2017, 09:22 ] |
Отбросить тиосульфат?????? Так именно тиосульфат и является фиксирующим реактивом, все остальное добавляют для создания кислотной среды и повышения буферности раствора. Скорость работы в быстрых фиксажах и определяется именно заменой тиосульфата натрия на тиосульфат аммония. Но ускорение работы фиксажа таит одну опасность, при увеличении времени фиксирования происходит потеря части изображения. Впрочем если и в стандартном фиксаже забыть пленку надолго можно загубить ее безвозвратно. |
| Автор: | MiStar [ 02 авг 2017, 12:20 ] |
Речь идет о конкретном фиксаже БКФ-2, в состав которого входит тиосульфат натрия, тиосульфат аммония, и подкисляющая добавка, расфасованные в отдельные пакеты. Если не использовать пакет №2, то получается обычный кислый фиксаж на тиосульфате натрия. Скоростное фиксирование для любительских негативов, по моему личному мнению, не требуется и на применение "быстрых фиксажей" приходится идти только из-за дефицита реактивов в отдельно взятых регионах. |
| Автор: | A_tcherep [ 02 авг 2017, 20:57 ] |
Спасибо за отзывы. Смысл понял, что это должен быть примерно такой же фиксаж кислый с другой солью тиосульфата. |
