Текущее время: 09 фев 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:52  Заголовок сообщения: Agfa Aviphot 400 и 80 проявка
Коллеги, поделитесь опытом с этими пленками.
У меня пока еще 400 в запасе, отснял несколько роликов как 400, проявлял в Foma LQN 1+10, 10 минут, 20С.
Результат неудовлетворительный.... зерно и контраст большой.
Снимал как 200 - результат лучше, видимо нужно как 100 iso для 400.
Есть еще DDX и Микрофен,но ими не пробовал.
Жду подсказок.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Проявлял 120-ю 400-ку украинского развеса Родиналом, ПМ.
экспонировал как 150-200, вообщем чуть меньше 200 - нормальный контраст и плотность, время проявки не помню, кончиковым тестом определял, около 12-18 мин и разбавлял Родинал последний раз 1:50 (лежит ждет печати снова "ручеёк" :) ), раньше - 1:100.
Это ж она вроде коричневата получается, если я не ошибаюсь? и с тонкой основой?
Где то же здесь инфа пробегала о специальном проявителе под чуйку в 400?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:35  Заголовок сообщения:
У меня в бобине узкая, 120 разве бывает такая?
Пленка то для аэро съемки. Во всяком случае Агфа ее именно так и продает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:57  Заголовок сообщения:
Ну, дык... она ж и метровой ширины быват. Развеска Аструма.
Коричневая у Вас после проявки?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:51  Заголовок сообщения:
Да нормальная подложка прозрачная без каких либо явных оттенков. При замачивании да, слив коричневатый.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:04  Заголовок сообщения:
Это как про цветокоррекцию - отдельно взятая, она прозрачна и вроде серая, а рядом с другой, более серой и более прозрачной, она становится прозрачная и серая, но с коричневатым, теплым оттенком, хотя я не настаиваю. :roll:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:02  Заголовок сообщения:
Ну да, фломастеры у всех свои. Факт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:10  Заголовок сообщения:
ага, нашел, эврика! -
слева - направо
400TMY-2 - Киев6С, дружественная (розовинка таки осталась, хотя фиксаж свеж и кисл)
Shanghai GP3 100 120 - Rolleicord (прозрачна, аки слеза, пару кадров таки запорол при сьемке - неотработана последовательность действий)
Аgfa Аviphot PAN 400 - Москва-2 (интересен такой оттенок у пленки, коричневатый, самонамотка)
кстати, 400TMY-2 пришлось еще пофиксить и помыть, но оттенок совсем не ушел, а вот после просушки - ушел.
Последний раз редактировалось вьюрок 27 дек 2015, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:39  Заголовок сообщения:
Аструм может продавать всё что угодно.
Говорить о марке плёнки можно уверенно, только при наличии разметки с маркировкой указывающей на это.
Во всех остальных случаях может быть нарезано всё что угодно :) и потом названо как угодно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:49  Заголовок сообщения:
Да, разметки нет совсем, никакой. Спецом глянул, благо обе свежих пленки - почти авифота и 100%фуджа под рукой и кстати, если бы не снимок, коричневого оттенка сейчас я бы не разглядел. :)
А на оригинальной авифоте маркировка на полях есть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 13:11  Заголовок сообщения:
На рулонах 24 см нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 17:09  Заголовок сообщения:
ага, понял, спасибо.
Эта пленка, "почти авифото", продавалась просто пленкой, в рулоне, без раккорда. А на словах было переказано - Авифото 400. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 17:25  Заголовок сообщения:
У меня недавно был в руках Авифот 400, который 100% настоящий. По внешнему виду он чем то похож на старые советские плёнки. Только цвет противоореольного слоя не такой мышино-серый, но и не такой "баклажан", как на 200 и 80. Нечто среднее.
Эмульсионный слой грязно-серенький, может даже немного с зелёным. Подложка плотная, не менее 100 микрон, она прозрачная, но не бесцветная, я бы назвал этот цвет "грязно" розовым, возможно, что его можно назвать и коричневым. Я хорошо различаю цвета, но плохо понимаю, как их правильно назвать. Съёмка кусков плёнки на мобильный телефон для последующей их демонстрации в интернете к сожалению не даёт правильной цветопередачи.
У 80/200 подложка практически прозрачная, слегка с голубым оттенком и слегка матовой поверхностью под противоореольным слоем.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 18:07  Заголовок сообщения:
Aviphot 200 мне лично встречался в двух вариантах:
1. Описываемый выше на матированной неокрашенной подложке с противоскручивающим контрслоем.
2. На серо-фиолетовой окрашенной "гладкой" подложке.
Оба варианта имеют сопоставимую толщину 95..110мкм (при замере проявленного кусочка пленки). Никакой светомаркировки на перфорации эта пленка не имеет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 20:36  Заголовок сообщения:
Только что проявил agfa asp 400 s traffic film (по всем тех данным это та же avophot400) в Родинале 1+25 (9 мин при 21 градусе). Вроде бы ничего вышло
Скан пока не могу показать, пленка сушится
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:34  Заголовок сообщения:
А съемка при какой чувствительности была?)
На моей бабине тоже нет маркировки, коробка пластиковая черная, с красной агфовской наклейкой.
Брал тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:51  Заголовок сообщения:
На коробке написано 400, снимал как 320
Вот на такую снимал
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:07  Заголовок сообщения:
Вот на такую снимал
Ясно, у меня вот эта http://rangefinder.ru/sale/showproduct.php/product/13362/date/1446733224
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:15  Заголовок сообщения:
Я нашел данные по этим пленкам
ваша http://www.agfa.com/sp/global/en/binari ... -42587.pdf
моя https://www.agfa.com/sp/global/en/binar ... -34787.pdf
хоть названия разные, но описания один в один! Так что, попробуйте родиналом ее
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 18:55  Заголовок сообщения:
Родинала нет..... есть микрофен и ddx только. Был бы признателен за рецепт для этих проявителей.
