| Ряд выдержек реле времени - линейный или зкспоненциальный? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=16795 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mehanik1102 [ 18 дек 2015, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Ряд выдержек реле времени - линейный или зкспоненциальный? |
День добрый! На реле времени а основном линейная шкала - 1 2 3 4 5 итд. Не правильнее было бы иметь шкалу экспоненциальную, с показателем 2 или корень из 2 - аналогичную шкале диафрагм на объективе или шкале выдержек на аппарате? И насколько удобна такая шкала будет? |
| Автор: | svk [ 18 дек 2015, 10:08 ] |
mehanik1102 писал(а): День добрый! На реле времени а основном линейная шкала - 1 2 3 4 5 итд. Не правильнее было бы иметь шкалу экспоненциальную, с показателем 2 или корень из 2 - аналогичную шкале диафрагм на объективе или шкале выдержек на аппарате? И насколько удобна такая шкала будет? А смысл, если при обработке оперируем чистым временем и когда, при печати, счет идет на секунды? |
| Автор: | Woodent [ 18 дек 2015, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
нет, ну есть же методика печати по стопам. У меня в даркруме лежит самодельный "калькулятор" для перевода секунд в стопы, так удобнее даже если не по зоновой системе печатать; и я бы был очень не прочь заиметь реле времени со шкалой в стопах. Но дешево, а это проблема с ними |
| Автор: | mehanik1102 [ 18 дек 2015, 14:50 ] |
Интересно было бы на методичку посмотреть. |
| Автор: | Anubis Jackal [ 25 янв 2016, 15:07 ] |
Может тут найдете достаточно информации: http://www.darkroomautomation.com/support/index.htm |
| Автор: | vnukov_pk [ 25 янв 2016, 16:41 ] |
Думал в свое время такой купить, но цены начинались от 200 фунтов, не стал. В принципе можно пользоваться рядом 1,2,4,8,15,30,60,125 итп. |
| Автор: | Anubis Jackal [ 25 янв 2016, 17:18 ] |
Я не про прибор, а про "методичку". http://www.darkroomautomation.com/support/zonestrp.htm Там также есть несколько вполне нужных картинок для изготовления калькуляторов пересчета, например: http://www.darkroomautomation.com/suppo ... econds.pdf http://www.darkroomautomation.com/suppo ... einner.pdf |
| Автор: | cameranerd [ 26 янв 2016, 19:43 ] |
в "Way Beyond Monochrome" (http://booksee.org/book/1393126) смотрите стр. 25-26 - обсуждение плюсов измерения времени по стОпам, выкройка бумажного циферблата для такого замера, а так же достаточно удобная таблица (которую, вообще-то, самому в экселе можно сделать), по которой можно в стОпах и их долях время менять, т.е. если у вас время экспозиции, например, 25.4 секунды, то плюс 1/3 стопа будет 6.6 секунд. Такой таблицей, ИМХО, намного проще пользоваться, чем обычным линейным таймером с картонным самодельным циферблатом. У меня вообще никакого таймера не было, я собрал себе один на коленке из ардуино, реле, нескольких кнопок и жк индикатора, вот с таким экспоненциальным изменением времени. Могу поделиться схемкой и кодом, если кого интересует |
| Автор: | vnukov_pk [ 26 янв 2016, 20:16 ] |
А на заказ собрать сможете? Для безруких гуманитариев? |
| Автор: | mehanik1102 [ 26 янв 2016, 20:32 ] |
cameranerd писал(а): из ардуино, реле, нескольких кнопок и жк индикатора, вот с таким экспоненциальным изменением времени.. В былые времена такое собирали на логике 155 или 176 серии и выдержку задавали галетником по шкале. код писать не надо и программировать тоже. |
| Автор: | cameranerd [ 27 янв 2016, 03:20 ] |
vnukov_pk писал(а): А на заказ собрать сможете? Для безруких гуманитариев? Ардуино как раз считается штукенцией для почти гуманитариев На заказ совесть не позволит - таймер существует лишь в виде прототипа на макетной плате. Пользоваться, не зная, как это собрано и запрограммировано без будет сложновато - интерфейс не очень дружественный, программу надо отладиживать. Корпуса у него никакого нет, естественно. Задача доработки всех этих косяков у меня сейчас, к сожалению, не в приоритете совершенно (двое маленьких детей, а таймер собирал еще до того). Если б найти несколько энтузиастов, я б всё отдал, можно было б коллективно довести до ума Хоть и стыдоба мое программирование есть, но все ж залью на github пожалуй, когда время будет - может кому поможет. |
| Автор: | cameranerd [ 27 янв 2016, 03:39 ] |
mehanik1102 писал(а): cameranerd писал(а): из ардуино, реле, нескольких кнопок и жк индикатора, вот с таким экспоненциальным изменением времени.. В былые времена такое собирали на логике 155 или 176 серии и выдержку задавали галетником по шкале. код писать не надо и программировать тоже. Не уверен что такой расчет бы на такой логике прокатил бы, тут ведь вещественные числа нужны (сразу говорю, я не спец, но мне кажется, без вещественных чисел не обойтись, т.к. как минимум нужна функция exp(x) ). Транзисторов в такой схемке было б значительно меньше |
| Автор: | mehanik1102 [ 27 янв 2016, 09:14 ] |
таки всё просто - тактовый генератор, да хоть и на кварце, делением получаем импульс 1 с, далее триггер, который запускается от кнопки, а закрывается от импульса с делителя через переключатель (задающий время). Ряд с показателем 2 совсем просто, ряд с показателем корень из двух - немного сложнее. Для себя, при нужде, сгородить не проблема, но мне не надо, у меня есть подобное со времён совейских. На сторону делать - таки смысла нет с чем то готовым конкурировать. |
| Автор: | cameranerd [ 27 янв 2016, 12:18 ] |
mehanik1102 писал(а): таки всё просто вот видите, надо знать электронику. я в принципе идею понял, но мне никогда такого самому не рассчитать.. У Ардуино намного более высокий уровень, это как бейсик, а кварц плюс триггер это даже не ассемблер ) Насчет конкуренции с чем-то готовым - простого экспоненциального таймера дешевого я тогда не нашёл в продаже, поэтому решил сам собрать, так что мне кажется, что рыночная ниша может даже и есть. |
| Автор: | mehanik1102 [ 27 янв 2016, 12:39 ] |
cameranerd писал(а): [ мне никогда такого самому не рассчитать... Ерунда. Элементарная логика. Та же программа, только намертво оформленная в набор микросхем. |
| Автор: | mehanik1102 [ 28 янв 2016, 13:01 ] |
Кстати - а какого ряда выдержек на шкале реле времени было бы достаточно? Например такого - 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 44; 64; 90; 128 - достаточно? |
| Автор: | cameranerd [ 28 янв 2016, 14:15 ] |
mehanik1102 писал(а): Кстати - а какого ряда выдержек на шкале реле времени было бы достаточно? Например такого - 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 44; 64; 90; 128 - достаточно? В идеале этот ряд должен зависеть от какого-то начального времени экспозиции и выбранного шага (стоп, полстопа, 1/6 стопа). Вы выбираете какое-то время t секунд, и говорите, например, "хочу теперь проэкспонировать полоски с итервалом в 1 стоп". Если t=5 секунд, то ряд выдержек будет: 5, 10, 20, 40, 80. Теперь, если вы поменяете начальное время, то и ряд изменится соответственно. А шаг можно сделать не в один стоп, а в долю стопа, например 1/2. Ваш ряд это шаги в пол-стопа, т.е. например, 4 секунды плюс 1 стоп будет 8, а 4 секунды плюс полстопа будет 5.6 секунд. Если аппаратно реализовать, наверное надо в 1/6 стопа последовательность брать, чтоб и пол- и треть стопа отобразить можно было. Меньше 1/6 стопа уж трудно различить. Ну и начинать, наверное, лучше с единички 1, 1.4, 2, 2.8 итд потом умножаете этот ряд на выбранное начальное время t и будет последовательность в пол стопа. для 1/6 стопа нужна другая последовательность, с множителем 2^(1/6) просто. Насчет длины последовательности можно поспекулировать. Гипотетический худший вариант : Можно до 5 стопов идти, т.к. если с шагом в 1 стоп, да 6 полосок экспонировать, это нач. время плюс пять стопов, т.е. в вашей последовательности это от 1 до 32. Представляю себе интерфейс из двух галетников - на одном выбираем начальное время, с линейной шкалой, на второй галетник с делениями в 1/6 стопа (30 делений вроде надо для 5 стопов). Это простейший вариант Или установку стопов развести на 4 галетника: на первом целые стопы, на втором половинки, на третьем 1/3 на четвертом 1/6. |
| Автор: | svk [ 28 янв 2016, 15:21 ] |
cameranerd писал(а): mehanik1102 писал(а): Кстати - а какого ряда выдержек на шкале реле времени было бы достаточно? Например такого - 4; 5,6; 8; 11; 16; 22... Ну и начинать, наверное, лучше с единички 1, 1.4, 2, 2.8 итд потом умножаете этот ряд на выбранное . Я понимаю, что нормальные герои всегда идут в обход, но к чему путать оптический ряд относительных отверстий с временным? Изменение экспозиции на стоп связано с удвоением времени выдержки или делением его на два. Простой пример-шкала выдержек экспонометра или фотокамеры. Можно еще посмотреть здесь http://vasili-photo.com/articles/lv-and-ev.html |
| Автор: | cameranerd [ 28 янв 2016, 17:08 ] |
svk писал(а): cameranerd писал(а): mehanik1102 писал(а): Кстати - а какого ряда выдержек на шкале реле времени было бы достаточно? Например такого - 4; 5,6; 8; 11; 16; 22... Ну и начинать, наверное, лучше с единички 1, 1.4, 2, 2.8 итд потом умножаете этот ряд на выбранное . Я понимаю, что нормальные герои всегда идут в обход, но к чему путать оптический ряд относительных отверстий с временным? Изменение экспозиции на стоп связано с удвоением времени выдержки или делением его на два. Простой пример-шкала выдержек экспонометра или фотокамеры. Можно еще посмотреть здесь http://vasili-photo.com/articles/lv-and-ev.html Я тоже понимаю что вы увидели знакомый ряд циферок как на объективе и вам захотелось вставить свои пять копеек, но никто тут даже не заикался об оптических рядах. Да, изменение экспозиции на стоп связано с удвоением. А на полстопа с чем? А не треть стопа? Вот вам упражнение: подумайте, какой был бы ряд на шкале выдержек, если б камера позволяла менять экспозицию с шагом в полстопа. |
| Автор: | svk [ 28 янв 2016, 17:35 ] |
cameranerd писал(а): Я тоже понимаю что вы увидели знакомые ряд циферок как на объективе и вам захотелось вставить свои пять копеек. Но где же у нас в обсуждении противоречие с вашим утверждением? Да, на изменение экспозиции на стоп связано с удвоением. А на полстопа с чем? А не треть стопа? И никто тут даже не заикался об оптических рядах. Нельзя захотеть? Что касается стопов. Если согласиться, что целыми значениям стопов соответствует кратная экспозиция, то и промежутках она должна изменятся пропорционально. Т.е. если фотоматериал при изменении на стоп получает двойное количество света, то изменение выдержки на полстопа даст полуторное увеличение/уменьшение. Разумеется я не учитываю свойства фотоматериала, а лишь воздействие. |
