| Сканирование на Plustek 8200i SE https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=16683 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jhekan84 [ 05 окт 2015, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Сканирование на Plustek 8200i SE |
Всем доброго времени суток! Вопрос следующий , приобрел не так давно данный сканер, конечно получать изображения как с Никона не ждал, но что то как по мне он совсем плохую картинку выдает (если сканировать любительские кодак и фуджи), при сканировании Портры, Ектара- результаты очень даже радуют. Так вот , может есть какие подводные камни при работе с данной техникой, или при работе с Сильвер Фастом? Буду благодарен за любые подсказки и советы, СПАСИБО !!! |
| Автор: | Макар [ 05 окт 2015, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А что, вполне себе хороший сканер. Знаю, что на фото ру есть люди работают на таких сканерах, очень даже приличные результаты показывают. Если тут не отзовуться, там поспрашивайте. |
| Автор: | Jhekan84 [ 05 окт 2015, 16:21 ] |
Макар писал(а): А что, вполне себе хороший сканер. Знаю, что на фото ру есть люди работают на таких сканерах, очень даже приличные результаты показывают. Если тут не отзовуться, там поспрашивайте. Спасибо Макар - поинтерисуюсь тамА ) |
| Автор: | Klapka [ 05 окт 2015, 16:28 ] |
Давайте примеры, а-то так можно долго философствовать. Выходит не очень - пара фот примеров. С портры - супер и тоже пара фот. |
| Автор: | BlackHope [ 05 окт 2015, 17:45 ] |
у меня 7600, сканирую сильверфастом, и как показывает практика, лучше результат при отключении всех возможных пресетов и улучшайзингов |
| Автор: | Jhekan84 [ 05 окт 2015, 18:30 ] |
Klapka писал(а): Давайте примеры, а-то так можно долго философствовать. Выходит не очень - пара фот примеров. С портры - супер и тоже пара фот. ОБЯЗАТЕЛЬНО,но на выходных, я в командировке ((( |
| Автор: | Smail [ 05 окт 2015, 21:44 ] |
У меня 7600. Сканирую в VueScann. Отключено все, что можно отключить. Режим "изображение", то есть как есть. На выходе TIFF 16 бит. Делаю не менее двух проходов с режимом мультизкспозиции. Разрешение устанавливаю от 3600 до 7200, в зависимости от задачи. Если обработка для интернета 3600, для печати или 4000 или 7200. Далее обработка в фотошоп, первый шаг - инверсия кривых, то есть получаю позитив из негатива, Второй шаг - установка уровнями черной и белой точки, причем, если под печать то в каждом канале (RGB) отдельно, даже если черно-белая пленка. Это потому, что сканер в 16 бит выдает не чисто ЧБ картинку. На третьем шаге обесцвечиваю, по причине уже указанной. Ну а далее обрезаю под нужный мне размер с разрешением 300 dpi и кривыми подгоняю контраст, тут все зависит от качества проявки. Иногда достаточно одного корректирующего слоя, иногда и больше. В конце перевожу картинку в 8 бит и сохраняю в JPEG. Естественно, для размещения на сайте нужно дополнительно уменьшить фотографию, ну тут уж у каждого свой метод. Может так и долго, но результат того стоит. Если нужно быстро, то можно сканировать как цветной негатив (даже для ЧБ) в 8 бит JPEG и кривыми подобрать нужный контраст непосредственно в VueScann, программа это позволяет. При некотором опыте можно тоже получить не плохой результат, но я так давно не делаю, так как фотошоп для меня не проблема. |
| Автор: | BoriSS [ 06 окт 2015, 00:33 ] |
Пользуюсь Plustek 8200i SE уже почти три года. На Никон не сканировал, но Плюстеком очень доволен. Сканирую через VueScan в TIFF. Из фильтров иногда пользуюсь "Восстановить постаревшую пленку" и на цветной пленке "Инфракрасную чистку". Проход делаю только один. Цветовой баланс ставлю "Нейтральный". Профили пленок не использую. |
| Автор: | Jhekan84 [ 06 окт 2015, 07:41 ] |
Smail писал(а): У меня 7600. Сканирую в VueScann. Отключено все, что можно отключить. Режим "изображение", то есть как есть. На выходе TIFF 16 бит. Делаю не менее двух проходов с режимом мультизкспозиции. Разрешение устанавливаю от 3600 до 7200, в зависимости от задачи. Если обработка для интернета 3600, для печати или 4000 или 7200. Далее обработка в фотошоп, первый шаг - инверсия кривых, то есть получаю позитив из негатива, Второй шаг - установка уровнями черной и белой точки, причем, если под печать то в каждом канале (RGB) отдельно, даже если черно-белая пленка. Это потому, что сканер в 16 бит выдает не чисто ЧБ картинку. На третьем шаге обесцвечиваю, по причине уже указанной. Ну а далее обрезаю под нужный мне размер с разрешением 300 dpi и кривыми подгоняю контраст, тут все зависит от качества проявки. Иногда достаточно одного корректирующего слоя, иногда и больше. В конце перевожу картинку в 8 бит и сохраняю в JPEG. Естественно, для размещения на сайте нужно дополнительно уменьшить фотографию, ну тут уж у каждого свой метод. Может так и долго, но результат того стоит. Если нужно быстро, то можно сканировать как цветной негатив (даже для ЧБ) в 8 бит JPEG и кривыми подобрать нужный контраст непосредственно в VueScann, программа это позволяет. При некотором опыте можно тоже получить не плохой результат, но я так давно не делаю, так как фотошоп для меня не проблема. Спасибо))) Итог один, сильнее фаст на свалку |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 06 окт 2015, 07:51 ] |
Я перепробывал все но Silver Fast оказался лучшм для моих целей. Сканирую в 16 bit TIFF негатив. Качество отличное. Где в вьюскане выбивает света в SilverFast все отлично. P.S. Работаю толтко с ЧБ. |
| Автор: | kyerdna [ 06 окт 2015, 08:18 ] |
Использовал связку Plustek 7600 + SF около года, отсканировал десятки самых разных плёнок, от экзотических просрочек до современных любительских и профессиональных, ЧБ не в счет. Поскольку я тогда еще только начинал снимать на плёнку, поначалу тоже шло очень трудно, ведь я даже не знал, как должна выглядеть та или иная плёнка на готовом снимке. Как и у автора, основная сложность возникала с дешевыми любительскими пленками из-за присущего им характерного паразитного цветного каста. Пробовал различные способы, как с использованием встроенных профилей NegaFix, ColorNeg и VueScan, так и "сырое" сканирование в разных программах с последующим допиливанием в Фотошопе. В общем, времени я потратил немало, снимал параллельно на пленку и цифру для сравнения, смотрел чужие примеры с таких же плёнок, анализировал, и с каждой очередной плёнкой приобретался опыт. Сейчас, спустя 3 года, у меня есть четкое понимание всего процесса и полная уверенность в том, что абсолютно все равно, какой сканер, программу и какой алгоритм использовать при сканировании и последующей цветокоррекции, важно лишь твое умение видеть и правильно оценивать результат на каждом этапе, плюс хорошее владение имеющимися в наличии инструментами. Сейчас у меня Nikon V, и с ним все стало гораздо проще, но общий принцип не изменился и за прежние сканы с Plustek'а мне до сих пор не стыдно. |
| Автор: | Jhekan84 [ 06 окт 2015, 08:40 ] |
[/album][/album][/album] Klapka писал(а): Давайте примеры, а-то так можно долго философствовать. Выходит не очень - пара фот примеров. С портры - супер и тоже пара фот. Почему я не могу примеры прикрепить ???((( |
| Автор: | Макар [ 06 окт 2015, 08:53 ] |
Как вставить картинку viewtopic.php?f=2&t=14669 |
| Автор: | kyerdna [ 06 окт 2015, 08:57 ] |
Примеры с Fuji Superia 200. Все отсканировано с дефолтными настройками родных программ. 1. Plustek 7400 + SilverFast 8 SE ![]() 2. Nikon CoolScan IV + Nikon Scan 4 ![]() 3. Nikon CoolScan V + Nikon Scan 4
| Автор: | Макар [ 06 окт 2015, 08:58 ] |
abrakadabra_swe писал(а): Я перепробывал все но Silver Fast оказался лучшм для моих целей. Сканирую в 16 bit TIFF негатив. Качество отличное. Где в вьюскане выбивает света в SilverFast все отлично. P.S. Работаю толтко с ЧБ. Я с Сильверфастом не работал. Но за ВьюСкан могу сказать, что вы просто не до конца разобрались. ВьюСкан при правильных настройках выдает картинку в которой всё проработано и в светах и в тенях настолько, что порой создается впечатление ХДР. Часто приходится сильно добавлять контраст после сканирования, тк картинка порой выглядит плоско-серой, если переборщить с выравнивающими настройками. |
| Автор: | Jhekan84 [ 06 окт 2015, 09:11 ] |
kyerdna писал(а): Примеры с Fuji Superia 200. Все отсканировано с дефолтными настройками родных программ. 1. Plustek 7400 + SilverFast 8 SE ![]() 2. Nikon CoolScan IV + Nikon Scan 4 ![]() 3. Nikon CoolScan V + Nikon Scan 4 ![]() У Вас совсем круто получается !!! А с каким дпи сканируете? |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 06 окт 2015, 09:15 ] |
Вот в том то и дело что много ненужных операций до и для получения скана. В SilverFast нажимаю одну кнопку " сканировать в TIFF 16 bit негатив в архив" - все! На выходе у меня негатив без потерь в светах и тенях. Потом в ФШ инверсия и кривая до кондиции. Очень просто и результат меня очень порадовал. Опять таки повторю - речь только о ЧБ. Для цвета может вьюскан и лучше. |
| Автор: | kyerdna [ 06 окт 2015, 09:20 ] |
ТС изначально спрашивал про цвет. В частности, на любительских пленках. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 06 окт 2015, 09:25 ] |
Jhekan84 писал(а): Всем доброго времени суток! Вопрос следующий , приобрел не так давно данный сканер, конечно получать изображения как с Никона не ждал, но что то как по мне он совсем плохую картинку выдает (если сканировать любительские кодак и фуджи), при сканировании Портры, Ектара- результаты очень даже радуют. Так вот , может есть какие подводные камни при работе с данной техникой, или при работе с Сильвер Фастом? Буду благодарен за любые подсказки и советы, СПАСИБО !!! Где ТС спрашивает только про цвет и что только цвет интересует? В любом случае раз спрашивает про SilverFast и просит дюбые подсказки то может это тоже будет полезно. Ведь если с ЧБ Сильверфаст работает отлично то и с цветом будет лучше всех... Или? |
| Автор: | Mongol [ 06 окт 2015, 09:40 ] |
Ну вобще-то Портры и Эктара в ч/б вобще не существует |
