| Помогите опознать пленку https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=16682 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | omas2004 [ 05 окт 2015, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите опознать пленку |
Помогите опознать пленку. Опыта в советских пленках не много, может кто узнает. На хвостике пробита надпись "С 45 0485" |
| Автор: | denkorableff [ 05 окт 2015, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее всего Свема 45 единиц. Последние 4 цифры месяц и год окончания срока годности |
| Автор: | svk [ 06 окт 2015, 00:49 ] |
denkorableff писал(а): Скорее всего Свема 45 единиц. Последние 4 цифры месяц и год окончания срока годности Да, по ГОСТ такая маркировка. 45 единиц только обращаемые ч/б были. |
| Автор: | MiStar [ 06 окт 2015, 00:50 ] |
omas2004 писал(а): Помогите опознать пленку. Опыта в советских пленках не много, может кто узнает. На хвостике пробита надпись "С 45 0485" Рядом с надписью еще видимо было одно круглое отверстия диаметром около 2мм, или его не было? Расшифровку маркировки, Вам дали в сообщении выше, добавлю лишь, что цветные пленки имели дополнительную маркировку отверстиями в начале кода. Одно отверстие - негативная цветная пленка, два - обратимая цветная пленка. С чувствительностью 45ед. ГОСТ в первой половине 80-х годов прошлого века выпускались пленки ОЧ-45 (ч/б обратимая), и ДС-4 (цветная негативная немаскированная). На черно-белых пленках маркировочных отверстий не было. |
| Автор: | omas2004 [ 07 окт 2015, 13:34 ] |
Спасибо всем огромное. Да, я упустил, что присутствует одно отверстие около 2 мм между iso и датой. То есть это цветная, негативная, 45 единиц. Надеюсь я правильно понял. |
| Автор: | MiStar [ 07 окт 2015, 17:17 ] |
omas2004 писал(а): Спасибо всем огромное. Да, я упустил, что присутствует одно отверстие около 2 мм между iso и датой. То есть это цветная, негативная, 45 единиц. Надеюсь я правильно понял. Да, тогда вариантов не остается, это должна быть цветная негативная пленка ДС-4. Других пленок с указанными параметрами чувствительности в кассетах/на катушке с маркированными зарядными концами Свема в те годы не выпускала. P.S. Маркировка чувствительности "45" - это условные единицы ГОСТ, а не ISO. До 1986г. отечественные пленки имели собственную шкалу чувствительности не совпадающую с рядом ISO/ASA. |
| Автор: | V&T [ 11 окт 2015, 17:10 ] |
Надеюсь на помощь - тема соответствует моей проблеме: 20 лет лежат непроявленные плёнки, половина UT21, половина ЧБ (но в кассетах от UT Кто может подсказать - как отличить их друг от друга? Есть того-же времени реактивы, как для ЧБ, так и для обращаемой. (Нет только инструкции по приготовлению РЕАНАЛовских растворов Верна-ли такая мысль - развести ЧБ проявитель - капнуть на каждую плёнку - по логике почернеть должна эмульсия только на ЧБ плёнках, или на UT тоже может почернеть??? |
| Автор: | MiStar [ 11 окт 2015, 18:49 ] |
V&T писал(а): Надеюсь на помощь - тема соответствует моей проблеме: 20 лет лежат непроявленные плёнки, половина UT21, половина ЧБ (но в кассетах от UT Кто может подсказать - как отличить их друг от друга? Есть того-же времени реактивы, как для ЧБ, так и для обращаемой. (Нет только инструкции по приготовлению РЕАНАЛовских растворов Верна-ли такая мысль - развести ЧБ проявитель - капнуть на каждую плёнку - по логике почернеть должна эмульсия только на ЧБ плёнках, или на UT тоже может почернеть??? От проявителя потемнеет любая пленка, т.к. цветная эмульсия тоже содержит серебро. Различить ч/б и цветную пленку можно с помощью фиксажа, в который нужно окунуть кусочек отрезанный от зарядного хвостика. Черно-белые пленки в фиксаже становятся "прозрачными", а цветные меняются, но прозрачными не становятся (остаются противоореольные и фильтровые слои, которые не вымываются в тиосульфате, а должны растворяться при отбеливании). Таким образом вполне можно будет отсортировать ч/б пленки от ORWOCHROMa. Косвенными признаками еще могут быть целая бумажная пломба-этикетка крышки кассеты и прокольная маркировка зарядного хвостика у ORWOCHROMa. Ч/б пленки, продававшиеся "в рулоне" маркировки на зарядных кончиках на моей памяти не имели, она была только у пленок упакованных в кассеты. Что касается инструкции, то ее можно найти, только уточните, какой именно у Вас набор, т.к. их было несколько разновидностей. Или еще лучше - покажите фотографию коробки с набором. |
| Автор: | V&T [ 11 окт 2015, 19:11 ] |
Спасибо! на первых кассетах - да - бумажные наклейки для открытия кассеты надо было порвать, а на моих уже наклейка не заходит на крышечку Фиксаж для ЧБ плёнки использовать? Фото не получается выложить - программа отписывает то про превышение размера, то про "очень много пикселей, то про превышение лимита вложений... вот ссылка на файл-обменник: https://gyazo.com/e8a6fc6c8b15ac6d00da4d7ccad8dabf |
| Автор: | MiStar [ 11 окт 2015, 19:44 ] |
V&T писал(а): Спасибо! Фиксаж для ЧБ плёнки использовать? Не принципиально. Механизм действия фиксажа для ч/б фотоматериалов и для цветных - одинаков, различия лишь в концентрации отдельных компонент. Инструкция к Вашему набору есть тут: http://album.foto.ru/photos/or/141960/289784.jpg |
| Автор: | V&T [ 11 окт 2015, 19:53 ] |
Благодарю за помощь! |
| Автор: | denkorableff [ 11 окт 2015, 20:32 ] |
V&T писал(а): Спасибо! на первых кассетах - да - бумажные наклейки для открытия кассеты надо было порвать, а на моих уже наклейка не заходит на крышечку Фиксаж для ЧБ плёнки использовать? Фото не получается выложить - программа отписывает то про превышение размера, то про "очень много пикселей, то про превышение лимита вложений... вот ссылка на файл-обменник: https://gyazo.com/e8a6fc6c8b15ac6d00da4d7ccad8dabf По моему в этих наборах и фиксаж свой есть |
| Автор: | svk [ 11 окт 2015, 20:36 ] |
denkorableff писал(а): V&T писал(а): Фото не получается выложить - программа отписывает то про превышение размера, то про "очень много пикселей, то про превышение лимита вложений... вот ссылка на файл-обменник: https://gyazo.com/e8a6fc6c8b15ac6d00da4d7ccad8dabf По моему в этих наборах и фиксаж свой есть Там все есть |
| Автор: | V&T [ 12 окт 2015, 18:38 ] |
| Автор: | BoriSS [ 23 янв 2016, 07:02 ] |
![]() Досталось несколько катушек такой пленки. Никаких опознавательных знаков кроме чувствительности нет. Кто-нибудь встречал такую пленку? |
| Автор: | vnukov_pk [ 23 янв 2016, 07:49 ] |
Навскидку похоже на роллей ретро. Но точно не скажу |
| Автор: | Anubis Jackal [ 23 янв 2016, 13:52 ] |
Возможно, если вскрыть упаковку еще какие-то данные будут на полоске бумаги, которой запечатана 120-я пленка. Как минимум производитель, а то и полное название |
| Автор: | BoriSS [ 23 янв 2016, 20:41 ] |
Если вскрыть упаковку, то на ракорде написана та же самая информация: ISO 400, пленка 120. Ничего другого |
| Автор: | Anubis Jackal [ 24 янв 2016, 23:23 ] |
Ну, тогда снимать как 250 примерно, проявлять по фактору Уоткинса. Примерно верный результат проява будет, и возможно будет маркировка на самой плёнке по краю |
| Автор: | BoriSS [ 25 янв 2016, 04:44 ] |
спасибо, как раз и планировал так сделать, если никто не подскажет какая пленка
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
